深入解析 FCB260N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FCB260N65S3 这款 N 沟道 SUPERFET III MOSFET,看看它在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:FCB260N65S3-D.PDF
产品概述
FCB260N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该系列采用了电荷平衡技术,显著降低了导通电阻,同时减少了栅极电荷,在降低传导损耗、提升开关性能以及承受极端 dv/dt 速率方面表现出色,非常适合各种电力系统的小型化和高效化设计。
关键特性
电气性能
- 耐压能力:在 (TJ = 150^{circ}C) 时,耐压可达 700V,而正常情况下的漏源击穿电压 (BVDSS) 在 (V{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为 650V,(T_J = 150^{circ}C) 时为 700V。这种高耐压能力使得它能够在高压环境下稳定工作。
- 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 222mΩ,最大为 260mΩ(在 (V{GS} = 10V),(I_D = 6A) 条件下),低导通电阻有助于降低功耗,提高系统效率。
- 超低栅极电荷:典型的 (Q_g = 24nC),这意味着在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现快速开关,减少开关损耗。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)} = 248pF),有助于降低开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
可靠性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 57mJ,重复雪崩能量 (E{AR}) 为 0.9mJ,保证了在恶劣工作条件下的可靠性。
- 环保合规:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCB260N65S3 的高性能使其适用于多种应用场景,主要包括:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,对电源的效率和稳定性要求较高,FCB260N65S3 的低导通电阻和快速开关特性能够有效提高电源效率,减少发热,保证系统的稳定运行。
- 工业电源:工业环境通常对电源的可靠性和抗干扰能力有严格要求,该 MOSFET 的高耐压和良好的雪崩特性使其能够适应工业电源的复杂工作环境。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能发电系统中,需要高效的功率转换和稳定的输出,FCB260N65S3 可以满足这些需求,提高系统的整体性能。
绝对最大额定值
| 在使用 FCB260N65S3 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是一些重要的额定值: |
参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
650 |
V |
| 栅源电压(DC) |
(V_{GSS})(DC) |
±30 |
V |
| 栅源电压(AC,(f > 1Hz)) |
(V_{GSS})(AC) |
±30 |
V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) |
(I_D)((T_C = 25^{circ}C)) |
12 |
A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) |
(I_D)((T_C = 100^{circ}C)) |
7.6 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
(I_{DM}) |
30 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
(E_{AS}) |
57 |
mJ |
| 雪崩电流 |
(I_{AS}) |
2.3 |
A |
| 重复雪崩能量 |
(E_{AR}) |
0.9 |
mJ |
| MOSFET dv/dt |
(dv/dt) |
100 |
V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt |
20 |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) |
(P_D)((T_C = 25^{circ}C)) |
90 |
W |
| 25°C 以上降额系数 |
0.72 |
W/°C |
| 工作和存储温度范围 |
(TJ),(T{STG}) |
- 55 至 + 150 |
°C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) |
(T_L) |
300 |
°C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCB260N65S3 的热阻参数如下:
- 结到外壳热阻:(R_{JC}) 最大为 1.39°C/W,这表示从芯片结到外壳的热传导能力,较低的热阻有助于热量的散发。
- 结到环境热阻:(R_{JA}) 最大为 40°C/W(在 1 平方英寸、2oz 铜焊盘,1.5 x 1.5 英寸 FR - 4 材料电路板条件下),反映了从芯片结到周围环境的热传导能力。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:如前面所述,不同温度下的击穿电压有所不同,并且击穿电压温度系数为 0.66V/°C((I_D = 1mA),参考 25°C)。
- 零栅压漏极电流:在 (V{DS} = 650V),(V{GS} = 0V) 时,(I{DSS}) 为 1μA;在 (V{DS} = 520V),(TC = 125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 0.77μA。
- 栅体泄漏电流:在 (V{GS} = ±30V),(V{DS} = 0V) 时,(I_{GSS}) 为 ±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(th)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 0.29mA) 时,范围为 2.5 - 4.5V。
- 静态漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(I_D = 6A) 时,典型值为 222mΩ,最大值为 260mΩ。
- 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = 20V),(I_D = 6A) 时为 7.4S。
动态特性
- 输入电容:(C{iss}) 在 (V{DS} = 400V),(V_{GS} = 0V),(f = 1MHz) 时为 1010pF。
- 输出电容:(C{oss}) 为 25pF,有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS} = 0V) 时为 248pF,能量相关输出电容 (C_{oss(er.)}) 为 33pF。
- 总栅极电荷:(Q{g(tot)}) 在 (V{DS} = 400V),(ID = 6A),(V{GS} = 10V) 时为 24nC,其中栅源栅极电荷 (Q{gs}) 为 6.1nC,栅漏“米勒”电荷 (Q{gd}) 为 9.7nC。
- 等效串联电阻:(ESR) 在 (f = 1MHz) 时为 8.7Ω。
开关特性
- 开通延迟时间:(t{d(on)}) 在 (V{DD} = 400V),(ID = 6A),(V{GS} = 10V),(R_g = 4.7Ω) 时为 18ns。
- 开通上升时间:(t_r) 为 18ns。
- 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 为 49ns。
- 关断下降时间:(t_f) 为 12ns。
源 - 漏二极管特性
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流:(I_S) 为 12A。
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流:(I_{SM}) 为 30A。
- 源 - 漏二极管正向电压:在 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 6A) 时,(V_{SD}) 为 1.2V。
- 反向恢复时间:(t{rr}) 在 (V{DD} = 400V),(I_{SD} = 6A),(dI_F/dt = 100A/s) 时为 251ns。
- 反向恢复电荷:(Q_{rr}) 为 3.4μC。
典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
封装和订购信息
FCB260N65S3 采用 D2 - PAK 封装,卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 24mm,每卷 800 个。关于卷带和卷轴的规格信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
FCB260N65S3 作为 onsemi SUPERFET III 系列的一员,凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电力系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的各项特性和参数,进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
