h1654155282.3538
2026-03-27
504
加入交流群
ADE9153B:具备传感器监测与自校准功能的高精度单相电能计量IC
在电子工程师的日常设计工作中,电能计量IC是一个关键的组件。今天,我们就来深入了解一款具有独特功能的电能计量IC——ADE9153B。
文件下载:ADE9153B.pdf
一、ADE9153B的特性亮点
1. mSure传感器监测
- 实时精确测量:采用非侵入式技术,能够对输入信号路径进行实时、直接且精确的测量。这就好比给电能计量系统装上了一双敏锐的眼睛,时刻关注着信号的变化。
- 精度与故障检测:可以检测电表在整个使用寿命期间的精度变化和漂移量,还能识别传感器是否出现故障。这对于保障电能计量的准确性至关重要,工程师们可以及时发现问题并进行处理。
- 高级防篡改检测:具备先进的防篡改检测方法,能够检测传感器的异常变化。这在一些对安全性要求较高的应用场景中非常实用,例如工业用电监测等。
- 诊断数据报告:有配套的MCU固件,方便进行诊断数据的报告,让工程师能够更全面地了解电表的运行状态。
2. mSure自校准
- 全信号路径直接测量:基于对全信号路径的直接测量进行自校准,无需参考电表。这大大简化了校准过程,提高了校准的效率和准确性。
- 支持电表等级:该自校准功能支持1类和2类电表,为不同需求的应用提供了广泛的适用性。
3. 高性能ADC
- 高信噪比:拥有三个高性能的模数转换器(ADC),提供88 dB的信噪比。这意味着在信号转换过程中,能够更准确地捕捉和处理信号,减少噪声的干扰。
- 高增益电流通道:高增益电流通道在最高增益设置下,输入峰值为±26.04 mV,均方根值为18.4 mV,能够满足不同电流测量的需求。
4. 先进的计量功能
- 多种能量测量:可以测量瓦特、无功伏安、视在伏安、瓦时、无功伏安时和视在伏安时等多种能量参数。
- 支持多种标准:支持多种有源能量标准(如IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 22等)和无功能量标准(如IEC 62053 - 23和IEC 62053 - 24),具有广泛的兼容性。
- 均方根测量:能够进行电流和电压的均方根测量,为电能质量分析提供重要的数据支持。
5. 温度特性
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种工业环境。
- 集成温度传感器:集成了一个12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC的温度传感器,方便对芯片的温度进行监测。
二、ADE9153B的总体描述
ADE9153B是一款高精度的单相电能计量IC,结合了传感器监测和自校准功能。mSure技术的传感器监测功能可以对电表的健康状况进行监测,并实现高级防篡改检测。它能够独立检查传感器和信号路径的整体精度,识别电流和电压通道随时间发生的精度漂移。同时,mSure还能检测传感器的异常变化,并且在进行计量测量的同时并行运行,不会影响ADE9153B的计量功能。
自校准功能使得当使用分流电阻作为电流传感器时,电表能够在没有精确参考电表或精确源的情况下自动校准电流和电压通道。
该芯片包含三个高性能的ADC,提供88 dB的信噪比,能够准确测量线电压和电流,并计算有功、基波无功和视在能量以及均方根值。此外,还包含了广泛的电能质量信息,如电压骤降和骤升检测。
三、典型应用电路
ADE9153B的典型应用电路包括mSure电压驱动器、数字信号处理、SINC和抽取、计量引擎、mSure检测器、SAR温度传感器、时钟生成、CF生成、过零检测、SPI接口等部分。通过这些部分的协同工作,实现了电能的精确计量和相关功能的实现。
在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置这些电路部分,以达到最佳的性能。例如,在不同的负载情况下,如何调整电流通道的增益,以确保测量的准确性。
四、总结
ADE9153B以其独特的传感器监测和自校准功能,以及高性能的ADC和先进的计量功能,为电子工程师在电能计量设计方面提供了一个优秀的选择。它不仅能够提高电能计量的准确性和可靠性,还能满足不同应用场景的需求。
作为电子工程师,在选择电能计量IC时,需要综合考虑芯片的特性、功能和应用场景。那么,你在实际设计中,是否遇到过类似的电能计量问题呢?你会如何选择合适的IC来解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
