在当今的电子设计领域,对于高精度、多功能的光度前端需求日益增长。ADPD1080/ADPD1081作为一款高度集成的光度前端,为各类应用提供了强大的解决方案。本文将深入介绍ADPD1080/ADPD1081的特性、工作原理、应用场景以及使用过程中的关键要点。
文件下载:ADPD1080.pdf
ADPD1080/ADPD1081集成了AFE、ADC、LED驱动和定时核心,无需光电二极管光学滤波器即可实现环境光抑制能力。这种集成设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的稳定性和可靠性。
具备三个370 mA的LED峰值电流驱动,能够灵活产生多个短LED脉冲,满足不同应用场景下的光照需求。
拥有20位突发累加器,每个采样周期可实现20位分辨率,片上采样到采样累加器可使每次数据读取高达27位,有效提高了数据的精度和可靠性。
在满足高性能的同时,ADPD1080/ADPD1081实现了低功耗运行,适用于对功耗要求较高的应用场景,如可穿戴设备。
支持SPI和I2C接口,模拟/数字核心电压为1.8 V,采样频率范围从0.122 Hz到2700 Hz,可根据不同应用需求进行灵活调整。
内置FIFO数据操作功能,可有效减轻系统的实时数据处理压力,提高数据传输的效率。
经过汽车级应用认证,可满足汽车行业对产品质量和可靠性的严格要求。
ADPD1080/ADPD1081采用双时隙操作模式,即Time Slot A和Time Slot B,每个时隙都有独立的数据路径,可独立设置LED驱动、AFE配置和数据处理。这种设计使得系统能够在不同的光照条件下进行更精确的测量。
在每个采样周期,LED驱动产生一系列LED脉冲,光电二极管响应反射光,ADPD1080/ADPD1081测量响应信号并将其转换为数字值。通过累加和平均功能,可提高信号分辨率,最终将处理后的数据存储在数据寄存器或FIFO中。
AFE的操作对于系统性能至关重要。在每个脉冲突发内,合理设置LED宽度、偏移和AFE宽度,以及优化AFE积分偏移,能够确保系统获得最佳的信号处理效果。
在可穿戴设备中,ADPD1080/ADPD1081可用于心率、血氧饱和度等生理参数的监测。其低功耗和高精度的特性,能够满足可穿戴设备对长时间续航和准确测量的要求。
在临床医疗领域,如SpO2测量,ADPD1080/ADPD1081能够提供准确可靠的数据,为医疗诊断提供有力支持。
可用于工业环境中的光照测量、物体检测等应用,其强大的环境光抑制能力能够在复杂的工业环境中准确测量所需信号。
能够准确测量背景光强度,为显示设备的亮度调节等应用提供数据支持。
在使用LED驱动时,需要注意LEDX1、LEDX2和LEDX3引脚的绝对最大电压为3.6 V,避免超过该电压影响设备可靠性。同时,要根据LED的峰值电流需求,合理配置LED电源和旁路电容(CVLED)。
ADPD1080/ADPD1081提供了多种数据读取方法,包括使用FIFO和数据寄存器。在使用FIFO时,要确保两个时隙的输出数据速率相同,以保证数据的完整性。
为了确保系统的准确性,需要对32 kHz和32 MHz时钟进行校准。通过监测GPIO0引脚的中断频率,调整CLK32K_ADJUST位来校准32 kHz时钟;在32 kHz时钟校准完成后,再对32 MHz时钟进行校准。
通过禁用未使用的通道和放大器,以及调整TIA增益和LED电流等参数,可以优化系统的功耗,提高系统的能效。
ADPD1080/ADPD1081作为一款多功能光度前端,凭借其高度集成、高精度、低功耗等特性,在可穿戴设备、医疗、工业等多个领域具有广泛的应用前景。在使用过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置设备参数,充分发挥其性能优势。希望本文能够为电子工程师在设计过程中提供有益的参考,帮助大家更好地应用ADPD1080/ADPD1081。
你在使用ADPD1080/ADPD1081的过程中遇到过哪些问题?或者你对其在特定应用场景下的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
