在模拟信号处理的领域中,不断追求更高效、更灵活的解决方案是电子工程师们永恒的目标。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的产品——TRAC020LH,它是完全可重构模拟电路(TRAC®)家族中的一员,为模拟信号处理带来了全新的思路和方法。
文件下载:TRAC020LHQ36.pdf
TRAC020LH是现有TRAC产品的微功耗版本,在带宽和功能精度方面有显著提升。作为现场可编程模拟设备(FPAD)TRAC家族的新成员,它能在数分钟内将信号处理问题转化为可用的硅解决方案,为众多市场中的信号处理问题提供了高度灵活的单芯片解决方案。
它引入了自上而下的结构化设计原则,支持快速实现、原型制作和产品发布。与传统的基于组件的设计不同,TRAC采用计算方法,让设计师享受到可编程数字设备的优势,同时为高容量应用提供了定制硅解决方案的途径。
TRAC020LH的应用场景丰富多样,涵盖了许多模拟信号处理领域:
| 在温度为 25°C,(V{DD}=3.0V pm 0.15V),(V{SS}=-2.0V pm 0.10V) 的测试条件下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 动态范围 | 80dB | ||||
| 噪声电压(10Hz - 100kHz) | 15nV/√Hz | ||||
| 总谐波失真(100mV 峰 - 峰、1.0V 峰 - 峰) | 0.02%、0.08% | ||||
| 互调失真 | <0.1% | ||||
| 电源抑制比 | 60dB | ||||
| 单元间串扰 | -60dB | ||||
| 输入范围(所有 IO 引脚) | (V{DD}-2.0V),(V{SS}+1.0V) | ||||
| 压摆率 | 4V/µs | ||||
| 工作电流 (I{pp})、(I{ss})(单元到 NIP 功能,(PD = V_{DD})) | 2.5mA、 -2.5mA | 5.0mA、 -5.0mA | 6.0mA、 -6.0mA | ||
| 关断电流 (I{pp})((PD = V{SS})) | 10µA | ||||
| 单元输出能力 - 灌电流 | 150µA | ||||
| 单元输出能力 - 拉电流 | 150µA |
不同功能的单元在特定测试条件下有各自的电气特性,如增益、输入电阻、偏移、带宽等。以非反相通道为例,在 (Vin = pm800mV) 时,增益范围为 0.996 - 1.004,输入电阻为 60MΩ 等。
| 引脚名称 | 功能描述 |
| DATA | 用于向 TRAC 输入串行编程数据,每个 TRAC 单元包含一个 3 位移位寄存器,可将每个单元编程为所需的模拟功能。 |
| RESET | 低电平有效,将片上所有移位寄存器复位到逻辑零状态,使所有 TRAC 单元处于 OFF 功能。编程和使用模拟功能时应保持高电平。 |
| PD | 低电平有效,关闭模拟单元的偏置发生器,切断所有 TRAC 单元的电源电流,不影响单元编程,可用于降低待机模式下的功耗。编程和使用模拟功能时应保持高电平,在 TRAC 开发板上该引脚永久保持高电平((V_{DD}))。 |
| CLOCK | 用于将串行数据时钟输入以编程 TRAC 设备,片上移位寄存器为正边沿触发。 |
| DOUT | 是 TRAC 设备上单元 20 的串行数据输出,用于验证 TRAC 设备的编程,也可用于将两个或多个 TRAC 设备以串行架构连接。 |
| CLCR | 时钟清除,在独立应用中用作控制引脚,当从 EEPROM 下载的编程串行数据完成时,可关闭下载电路。 |
| IO3 - IO22 | 是单元 1 到 20 的模拟输入/输出引脚。 |
| IO1、IO2 | 是单元 1 和 2 的模拟输入引脚。 |
| VDD | TRAC 正电源轨(+3V)。 |
| AGND | 模拟地。 |
| VSS | TRAC 负电源轨(-2V),也是系统地。 |
可表示为具有三个等值电阻 R 的运算放大器,输出是输入电压的反相和,公式为 (E{o}=-(E{a}+E_{b}))。
由加法器实现,但只有一个输入,输出 (E{o}=-E{b})。
用于拓扑原因,提供无修改的信号通路,即单位增益放大器。
可表示为在负反馈回路中有一对背对背二极管和一个输入电阻 R 的运算放大器,输出公式为 (E{o}=-kT / q log (E{a} / RI_{o}+1))。
与对数电路类似,但二极管和电阻位置相反,输出电压公式为 (E{o}=-RI{o}(exp qE_{a} / KT - 1))。当信号经过对数和反对数处理时,饱和电流和绝对温度的影响相互抵消。
与反对数功能类似,但去掉了一个二极管,使正输入产生零输出。
使用外部组件实现放大、衰减、微分、积分等功能。
单元处于关闭状态时,没有信号通路。
文档中提供了多个典型电气特性图表,包括单元频率响应、相位延迟、偏移电压与温度特性、电压增益与温度特性、直流传输特性以及掉电和数据时钟的建立性能等。这些图表直观地展示了 TRAC020LH 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计和应用中提供了重要的参考依据。
文档给出了 QSOP 36 引脚的连接图,并详细说明了封装的尺寸信息,包括最小和最大尺寸(毫米和英寸),方便工程师进行 PCB 设计和布局。
TRAC020LH 凭借其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师在模拟信号处理领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们可以根据具体的需求充分发挥其优势,实现高效、精确的信号处理解决方案。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
