在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款全新的 AC - DC 转换器——AME20 - VZ,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AME20-5SVZ-ST.pdf
AME20 - VZ 是一款全新的 AC/DC 转换器,它通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。其商业输入电压范围为 85 - 264VAC,输出电压范围为 3.3 - 24V,适用于各种新系统设计。
AME20 - VZ 能在 - 40℃ 至 85℃ 的温度环境下工作,并且在 50℃ 以下可实现全功率输出。这使得它在不同的工业和民用环境中都能稳定运行,大大扩展了其应用范围。
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能更好地保护设备和人员免受电击危险。
平均无故障工作时间(MTBF)高达 300,000 小时,同时还具备输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能,为系统的稳定运行提供了多重保障。
典型的纹波和噪声仅为 50mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。
其 EMI 性能符合 CISPR32/EN55032 CLASS B 标准,同时满足 IEC62368、UL62368、EN62368 等相关标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 输出电压(V) | 输出电流最大(A) | 最大电容负载(μF) | 效率(%) |
| AME20 - 3.3SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3.3 | 3.5 | 36000 | 73 |
| AME20 - 5SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 5 | 3.1 | 12000 | 77 |
| AME20 - 9SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 9 | 2.1 | 5600 | 79 |
| AME20 - 12SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 12 | 1.6 | 5000 | 81 |
| AME20 - 15SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 15 | 1.3 | 3000 | 82 |
| AME20 - 24SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 24 | 0.85 | 900 | 84 |
测试的输入 - 输出电压在 60 秒内可达 4000VAC。
该产品获得了 cULus 认证,在电磁干扰(EMI)、静电放电抗扰度、浪涌抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、射频传导干扰抗扰度以及电压暂降、短时中断抗扰度等方面均符合相关标准。
在典型应用电路中,包含了 MOV、FUSE、电容等元件,能有效保证电源的稳定输出。
推荐使用 AMFE305150 - LN22 EMC 滤波器,并根据不同的输出电压选择合适的电容(C2)和瞬态电压抑制器(TVS)。例如,3.3V 输出时,C2 为 680μF,TVS 为 7V。
不同安装方式下,产品的尺寸有所不同。PCB 可安装型号、带 - STD 安装板型号和带 - ST 安装板型号的尺寸各有差异,同时还给出了相应的公差范围。
引脚定义清晰,包括接地、交流输入、输出等引脚,方便工程师进行电路连接。
AME20 - VZ 适用于街道照明控制、电网电源、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多个领域。
在实际设计中,你是否会考虑选择 AME20 - VZ 作为电源模块呢?它的这些特性是否能满足你当前项目的需求?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
总之,AME20 - VZ AC - DC 转换器以其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在未来的设计中,我们可以充分利用其优势,打造更加稳定、高效的电子系统。
