在电子工程师的日常工作中,电源转换器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些出色的特性和技术亮点。
文件下载:AME25-12SJZ.pdf
Aimtec的AME25 - JZ系列是一款25W的AC - DC/DC - DC转换器,适用于多种应用场景。它具有高隔离、宽输入电压范围、高效能等特点,能为各类电子设备提供稳定可靠的电源。
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 效率 (%) 230 VAC |
| AME25 - 3.3SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 13.5 | 3.3 | 4.1 | 48000 | 75 |
| AME25 - 5SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 20.5 | 5 | 4.1 | 12240 | 78 |
| AME25 - 9SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 22.5 | 9 | 2.5 | 5600 | 79 |
| AME25 - 12SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25 | 12 | 2.1 | 5400 | 83 |
| AME25 - 15SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25 | 15 | 1.6 | 2400 | 84 |
| AME25 - 24SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25 | 24 | 1.1 | 1440 | 85 |
| AME25 - 48SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25 | 48 | 0.5 | 800 | 87 |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 (满载) | 115 VAC | 600 | mA | |
| 230 VAC | 340 | mA | ||
| 浪涌电流 <2ms (冷启动) | 115 VAC | 15 | A | |
| 230 VAC | 30 | A | ||
| 泄漏电流 | 230 VAC / 50Hz | 0.3 | mA | |
| 外部保险丝 | 推荐慢熔型 | 3.15 | A |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试的I/O电压 | 输入到输出,60秒 输入到地 |
3000 2000 |
VAC | |
| 隔离电阻 | >1000 | MΩ |
文档中给出了典型应用电路,包括不同输出电压对应的电容和TVS管的选择。例如,3.3V和5V输出时,使用330µF/50V的电容和7A的TVS管;9V输出时使用12A的TVS管等。这些参数的选择是为了保证输出电压的稳定性和安全性。
为了满足电磁兼容性要求,文档提供了推荐的EMC电路,包括MOV、FUSE、LCM、CX、CY1、CY2、LDM等元件,能有效抑制电磁干扰。
该系列转换器有不同的安装方式,对应的尺寸也有所不同。
对于 - ST和 - STD型号,引脚定义明确,包括接地、AC输入、输出等引脚,方便工程师进行电路设计和连接。
输出电压可以通过外部调节来实现微调。文档中给出了不同型号在不同调节百分比下的输出电压和对应的电阻值。例如,AME20 - 3.3SJZ在调节百分比为1% - 10%时,输出电压和对应的上下调节电阻值都有详细记录,方便工程师根据实际需求进行调整。
该系列产品通过了CE、UL等认证,符合信息技术设备的相关标准,如IEC/EN/UL 60950 - 1。同时,在电磁兼容性方面也满足CISPR32/EN55032(class B)等标准,具备良好的抗干扰能力。
Aimtec的AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器在性能、保护、温度特性等方面都表现出色,能为电子设备提供稳定可靠的电源。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号和安装方式,并注意输出电压的调整和EMC设计。那么,在你的项目中,是否会考虑使用这款转换器呢?你在电源设计中还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
希望这篇博文能帮助电子工程师们更好地了解Aimtec的AME25 - JZ系列转换器,为电源设计提供一些参考。
