onsemi FCD260N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的FCD260N65S3这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FCD260N65S3-D.PDF
产品概述
FCD260N65S3属于SUPERFET III系列,这是onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它运用了电荷平衡技术,能够实现出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术可最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。此外,SUPERFET III MOSFET Easy drive系列还有助于解决电磁干扰(EMI)问题,使设计更容易实现。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流能力:该MOSFET的漏源电压(VDSS)为650V,在TJ = 150°C时可承受700V。连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时为12A,在TC = 100°C时为7.6A,脉冲漏极电流(IDM)可达30A。
  • 导通电阻:典型的RDS(on)为222mΩ,在VGS = 10V、ID = 6A的条件下,最大RDS(on)为260mΩ。如此低的导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
  • 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型Qg = 24nC)意味着更快的开关速度和更低的开关损耗。
  • 电容特性:低有效输出电容(典型Coss(eff.) = 248pF),有助于减少开关过程中的能量损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量(EAS)为57mJ,重复雪崩能量(EAR)为0.9mJ,雪崩电流(IAS)为2.3A,保证了在恶劣环境下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
FCD260N65S3适用于多种电源应用,包括:
  • 计算与显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  • 电信与服务器电源:满足电信设备和服务器对高可靠性电源的需求。
  • 工业电源:在工业环境中提供可靠的功率支持。
  • 照明、充电器和适配器:为照明设备、充电器和适配器等提供高效的电源转换。
绝对最大额定值
在使用FCD260N65S3时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。以下是一些关键的额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 650 V
栅源电压(DC) VGSS ±30 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) VGSS ±30 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 12 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 7.6 A
脉冲漏极电流 IDM 30 A
单脉冲雪崩能量 EAS 57 mJ
雪崩电流 IAS 2.3 A
重复雪崩能量 EAR 0.9 mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 20
功率耗散(TC = 25°C) PD 90 W
25°C以上降额 0.72 W/°C
工作和存储温度范围 TJ, TSTG -55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) TL 300 °C
热特性
热特性对于功率MOSFET的性能和可靠性至关重要。FCD260N65S3的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻(RJC):最大为1.39°C/W。
  • 结到环境热阻(RJA):最大为40°C/W(器件在1in²、2oz铜焊盘的1.5 x 1.5in. FR - 4材料板上)。
典型性能特性
导通特性
从导通区域特性图(Figure 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。在一定的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的增加而增加。
转移特性
转移特性图(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同温度下,这种关系会有所变化,工程师可以根据实际应用选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
导通电阻变化
导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化图(Figure 3)表明,导通电阻会随着漏极电流和栅极电压的变化而变化。在设计时,需要根据实际的工作电流和电压来选择合适的栅极电压,以降低导通电阻,提高效率。
体二极管特性
体二极管正向电压随源极电流和温度的变化图(Figure 4)显示了体二极管在不同条件下的正向电压特性。了解这些特性有助于在设计中合理使用体二极管。
电容特性
电容特性图(Figure 5)展示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)随漏源电压的变化情况。这些电容特性对于开关速度和开关损耗有重要影响。
栅极电荷特性
栅极电荷特性图(Figure 6)显示了总栅极电荷(Qg)与栅源电压的关系。低栅极电荷有助于提高开关速度,降低开关损耗。
击穿电压和导通电阻随温度变化
击穿电压随温度的变化图(Figure 7)和导通电阻随温度的变化图(Figure 8)表明,击穿电压和导通电阻会随着温度的变化而变化。在设计时,需要考虑温度对器件性能的影响。
最大安全工作区
最大安全工作区图(Figure 9)展示了器件在不同脉冲宽度和电压下的最大允许漏极电流。工程师可以根据实际应用的脉冲宽度和电压来确定器件的安全工作范围。
最大漏极电流与外壳温度关系
最大漏极电流与外壳温度的关系图(Figure 10)显示了在不同外壳温度下,器件的最大允许漏极电流。在设计散热系统时,需要考虑外壳温度对器件电流承载能力的影响。
Eoss与漏源电压关系
Eoss与漏源电压的关系图(Figure 11)展示了输出电容存储的能量(Eoss)随漏源电压的变化情况。了解Eoss特性有助于优化开关电路的设计。
测试电路与波形
文档中还提供了多种测试电路和波形图,如栅极电荷测试电路与波形(Figure 13)、电阻性开关测试电路与波形(Figure 14)、非钳位电感开关测试电路与波形(Figure 15)以及峰值二极管恢复dv/dt测试电路与波形(Figure 16)。这些测试电路和波形图有助于工程师更好地理解器件的性能和工作原理,在实际设计中进行准确的测试和验证。
总结
onsemi的FCD260N65S3 N沟道功率MOSFET凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电源电路时,工程师可以根据实际需求,结合器件的特性和性能参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电源设计。你在使用类似的功率MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
