前言:
如今,以互联网为核心的 IT 通信已成为现代生活所依赖的重要基础设施。数据中心承载着为信息网站、AI人工智能应用和数据存储提供支持的服务器及网络系统。为保障这些信息服务持续运转,数据中心需要保持全年 24 小时不间断的稳定运行。即便是短短几秒钟的断电/故障停机,也会对社会和企业造成严重的影响。
数据中心的可靠性与供电,成为了当下的热点话题
那么,数据中心有什么关键系统?采取哪些电气测试点检措施来保障其用电安全且稳定?
站在世界电气测量行业的前沿,HIOKI日置将集其先进的测量技术和理念,汇集全球据点的经验方案,为数据中心及其上下游关联客户提供电气测量解决方案,致力于解决行客户的痛点难题,提升用电安全与能效。
自3月起,HIOKI日置将为大家带来《HIOKI日置数据中心精准测量解决方案专题》系列介绍。本文将介绍数据中心的关键系统和相关调试测试,同时介绍电气测量仪器在在维持数据中心稳定运行方面所发挥的关键作用。
数据中心与变电站
我们先从这里开始,了解数据中心的关键系统
一 、构成数据中心的核心设备
数据中心的核心基础设施主要分为三大类:
1.供电设备
2.冷却空调设备
3.服务器与网络设备
1.供电设备(变电站、UPS不间断电源、发电机)
数据中心支撑着关键业务包括金融、云平台和公共基础设施,业务一旦中断,损失将以秒计。
故而数据中心内的服务器与存储系统需24小时不间断运行,为保障供电稳定,数据中心采用了高度冗余的电力架构设计,其典型组成如下:
· 附近变电站的市政供电
· 不间断电源(UPS)系统:可应对短时停电
· 柴油发电机(Genset):在长时间断电期间提供电力
这样的设计下,当设备发生故障时,备用电源可以立即接管。
冗余性示例:两套独立的供电系统互联
在顶级的供电配置中,供电系统从输变电阶段就分为两个独立系统,每个主要组件包括阿输入市电线路、发电机、不间断电源UPS、配电系统均是相互独立的,形成双重冗余。顶级可靠性的数据中心全年允许的停机时间仅为数分钟。
2.冷却空调设备(空调、冷水机组、冷通道、热通道)
服务器产生的热量与其功率消耗成正比。如果服务器因发热导致内部温度升高,可能导致故障或关机。因此,高效散热是稳定运行的关键。冷/热通道隔离是一种冷却方案,它通过分离服务器的进气和排气路径,防止冷热空气混合。功耗持续攀升是数据中心面临的难题之一,大型数据中心的冷却空调功耗占比极高,因此提升冷却效率对数据中心的稳定运行与节能降耗而言,都具有至关重要的意义.
3.服务器与网络设备(服务器、GPU图形处理器、PDU电力分配单元、机柜)
数据中心的主要 IT 设备主要通过机柜进行组织,机柜内包含:
· 服务器、图形处理器(GPU)等计算节点
· 电力分配单元(PDU)
· 网络设备与结构化布线
AI人工智能计算显著增加了机柜的功率密度,现在许多机柜的功率需求达到10-20 kW甚至更高。这就要求服务器供电系统能够支持大电流驱动以及应对负载的突发波动,也正因如此,电压调节器、多相转换器、多层陶瓷电容器(MLCC)等高性能供电元器件的市场需求不断攀升。
二、调试测试
新建数据中心需通过一套调试(Commissioning)的验证流程,确保大量设备与系统能够协同正常工作。
调试流程分为 1 至 5 级共五个阶段,按顺序依次开展【设备工厂测试】-【现场安装确认】-【单机测试】-【系统/子系统测试】-至【实际负载下的综合运行测试】完成全部调试。
L1-L5每个阶段均需使用电气测量仪器进行验证,确认设备与系统的运行是否符合设计标准。各阶段的具体验证要求会因业主与开发商的需求不同而存在差异,需逐一确认。
我们将从日置为调试测试提供的众多解决方案中,选取2个典型案例进行介绍。
[HIOKI日置的测量解决方案-典型案例1]
不间断电源(UPS)、发电机(Genset)的运行测试
L5的 综合系统测试的典型场景之一,是模拟主电源断电的情况。若数据中心运行中主电源突然中断,系统将执行以下操作:
· 所有不间断电源立即切换至电池模式,维持负载供电
· 所有发电机启动,并在数秒内接管负载供电
· 同时,测试也会模拟极端场景,例如停电过程中备用供电线路发生故障的情况
· 供电备份示意图:工频电源中断时,不间断电源将提供数分钟的备用电力,发电机在该时间段内完成启动,确保数据中心无停机时间。
· 使用日置的电能质量分析仪 PQ3198 开展负载波动测试的案例:无论负载电流如何波动,电压始终维持在稳定数值。
[HIOKI日置的测量解决方案-典型案例2]
发电机和UPS备份设备的工厂验收测试(FAT)
L1工厂验收测试(FAT)是发电机、UPS不间断电源等备份设备必须实施的,核心测试项目如下:
· 电压与频率的稳定性
· 切换过程中的瞬态响应
· 谐波指标
· 运行效率
测试过程中还会遵循国际标准开展,采用HIOKI电能质量分析仪PQ3198、功率分析仪PW8001、存储记录仪MR6000等测量仪器,保证精准测量,确保数据的一致性。
总结
数据中心是是数字时代的信息心脏,要求全天候24 小时不间断稳定运行,尤其是超算数据中心,对冗余配置与超高运行率有着严苛要求。调试测试通过五个阶段的层层验证,确保核心系统按照设计标准稳定运行。
HIOKI日置的测量仪器在整个调试流程提供全方位的解决方案,助力实现高可靠性的验证工作。精准、可靠的测量,是保障数据中心安全、稳定、高效运行的关键。
需要了解更详细的L1-L5五个阶段测试需求和方案?更多详细咨询,请联系HIOKI日置。
