应用于咖啡机等智能家电的超声波液位传感器,采用非接触式测量技术,可穿透亚克力、金属等多种材质,精准探测15mm至500mm范围内的液位高度,完美适配各类容量水箱。结合AI算法,系统能够记录多次出水后的液位变化,逐步学习用户饮用习惯,让出水量更贴合个人日常生活需求,为智能饮水场景带来精准感知与个性化体验的双重升级。
技术原理:超声波飞行时间实现非接触液位测量
液位测量的传统方案多采用浮球式、电容式或电极式传感器,这些方案通常需要与液体直接接触,存在卫生隐患、易结垢、维护困难等问题。奥迪威超声波液位传感器基于超声波飞行时间(Time of Flight, ToF)原理,实现了完全非接触式的液位检测。
从声学原理来看,超声波传感器安装于水箱外部(底部或侧壁),向水箱方向发射超声波脉冲。声波穿透水箱壁材(如亚克力、金属、玻璃等)进入内部,在液体与空气的界面处发生反射——由于液体与空气的声阻抗差异极大(水的声阻抗约为空气的3400倍),界面处的反射能量非常强。传感器接收反射回波,精确计算发射与接收之间的时间差,结合超声波在被测介质中的传播速度,即可实时获取液位高度。
非接触测量的核心优势在于传感器与液体完全隔离,避免了传统侵入式方案带来的二次污染风险,同时消除了电极腐蚀、水垢附着等问题,大幅提升了产品的卫生安全性与长期可靠性。
穿透多种材质:适配多样化水箱设计
不同家电产品的水箱材质各不相同:咖啡机多采用透明亚克力以展示水量,高端机型可能使用金属外壳提升质感,净水设备则常见玻璃或工程塑料水箱。传统光学液位传感器受限于透光性要求,无法应用于不透明材质;电容式传感器则对材质介电常数敏感,校准复杂。
奥迪威超声波液位传感器凭借声波的物理特性,突破了这一限制。超声波作为一种机械波,其传播依赖于介质的弹性模量与密度,而不依赖于光学透射或电磁感应。传感器发射的超声波能够有效穿透亚克力、金属、玻璃、陶瓷等多种常见水箱材质,在材质表面发生部分反射与透射,进入水箱内部完成液位检测。这一特性使整机厂商无需因传感器选型而限制水箱材料的设计自由度,为产品工业设计保留了更大的创新空间。
宽量程适配:覆盖15mm至500mm全场景需求
从便携式咖啡机的小容量水箱,到家用净水设备的大容量储水箱,液位传感器的测量范围需要覆盖多样化的应用场景。奥迪威超声波液位传感器实现了15mm至500mm的宽量程探测能力,可完美适配各类容量水箱。
从测量原理来看,超声波液位测量的下限受限于传感器发射脉冲后的余振衰减时间——余振未完全消退时无法接收近场回波,形成测量盲区。奥迪威通过对换能器结构、阻尼匹配与驱动电路的优化,将盲区压缩至15mm以内,满足了小型水箱的测量需求。而在上限方面,500mm的探测能力覆盖了绝大多数家用及轻商用饮水设备的液位检测场景,确保系统能够实时掌握完整的水量状态。
AI算法融合:从水位监测到习惯学习
传统液位传感器仅提供实时水位数据,功能止步于“缺水提醒”或“满水停止”。奥迪威将超声波液位传感器与AI算法深度融合,使系统具备学习用户饮用习惯的能力。
其工作逻辑如下:传感器持续监测水箱液位变化,系统记录每一次出水操作对应的液位下降量,结合时间戳、出水量、使用频率等多维数据,通过机器学习算法逐步建立用户个人的饮水行为模型。随着使用次数增加,系统能够预测用户的饮水习惯——是偏好小杯多次,还是大杯少次;是晨间集中饮水,还是全天均匀分布。基于这一学习结果,咖啡机、饮水机等设备可自动调整出水量设定,使每次出水更贴合用户的真实需求,减少手动调节操作,实现“越用越懂你”的智能体验。
这一融合将液位传感器从单一的“感知元件”升级为“感知+认知”的智能节点,使家电设备不仅“看见”水位,更能“理解”用户。
赋能智能饮水场景:让科技服务于细微之处
从清晨的第一杯咖啡,到全天候的便捷饮水,液位感知技术虽然隐藏在设备内部,却直接影响着用户每一次的使用体验。奥迪威超声波液位传感器以非接触测量保障卫生安全,以宽量程与材质穿透能力适配多样化设计,以AI算法实现个性化体验升级,为咖啡机、饮水机、净水器、洗地机等家电产品提供了高性能、高可靠、智能化的液位检测解决方案。
以“感执科技”为核心理念,奥迪威持续推动超声波传感技术在消费电子领域的深度应用。本次发布的超声波液位传感器,展现了公司在声学传感、信号处理与AI融合方面的综合技术实力,也为智能家电产业提供了从“功能实现”到“体验升级”的关键感知部件。
