MEMS超声波传感器能够精确区分“无意经过”与“有意停留操作”,结合AI算法为系统提供精准、可靠的逻辑判断依据,助力智能设备实现既自然又克制的交互体验,将人机交互从“被动触发”推向“主动理解”的新阶段。
技术原理:超声波飞行时间构建感知基础
超声波是一种频率高于20kHz的机械波,具有方向性好、穿透力强、不受光线影响等物理特性。奥迪威MEMS超声波传感器基于超声波飞行时间(Time of Flight, ToF)原理工作:传感器发射超声波脉冲,声波遇到人体或其他障碍物后反射回波,系统通过计算发射与接收之间的时间差,精确获取目标物体的距离信息。
在此基础上,传感器更进一步具备运动状态识别能力。当人体在传感器探测范围内活动时,超声波回波会发生频率偏移——物体靠近时反射波频率升高,远离时频率降低。传感器通过分析回波的频率变化,可准确判断人体的运动方向、速度以及是否处于静止停留状态。
这一物理原理的深度应用,使传感器不仅能够“看见”有人,还能够“理解”人的行为意图,为AI算法提供了高质量的前端感知数据。
精准区分:从“有人”到“有意”的智能跃迁
传统接近传感器在非接触式交互应用中面临一个核心痛点:无法区分短暂经过与真正意图交互。用户在设备前无意走过,系统便误判为有人操作而触发亮屏或唤醒;用户真正驻足操作时,系统响应却可能延迟或不准。这种“过于敏感”或“不够聪明”的体验,长期困扰着智能设备的交互设计。
奥迪威MEMS超声波传感器的核心突破在于解决了这一难题。通过对回波信号的连续分析与特征提取,传感器能够精确识别两种截然不同的行为模式:
无意经过:
人体以一定速度横向穿过探测区域,停留时间短,运动轨迹呈现快速接近再远离的特征,回波信号呈现短暂、连续的方向变化;
有意停留:
人体进入探测区域后停止移动,或长时间处于相对静止状态,回波信号显示距离稳定、无持续多普勒频移,符合主动交互的行为特征。
传感器将这些细粒度的人体行为特征实时输出至系统端,结合AI算法进行综合判断,最终决定是否触发“人走息屏”“人近亮屏”等智能响应。这一机制使设备既不会因误判而频繁打扰用户,也不会因反应迟钝而影响使用体验,实现了“自然”与“克制”的微妙平衡。
成熟MEMS工艺:小尺寸、低功耗、高一致性
MEMS(微机电系统)技术是当前传感器微型化、集成化的主流路径。奥迪威MEMS超声波传感器采用成熟的MEMS工艺制造,将微型换能器阵列、信号处理电路与控制逻辑集成于单一芯片之中。相较于传统压电陶瓷超声波传感器,MEMS方案在多个维度展现出显著优势:
尺寸小:
MEMS工艺使得传感器体积大幅缩小,可轻松集成于电视边框、门禁面板、笔记本电脑转轴等狭小空间,为整机设计提供了更高的灵活性,不再受限于传统传感器较大的物理尺寸约束。
功耗低:
传感器采用脉冲式工作模式,仅在需要检测时发射超声波并采样回波,其余时间处于低功耗待机状态。极低的功耗使其能够实现连续性监测——设备可持续感知周围环境,而无需担心电池续航或整机功耗超标,这对门禁、电脑等对功耗敏感的设备尤为重要。
一致性好:
MEMS工艺采用晶圆级批量制造,传感器之间的性能一致性高,降低了整机厂商在量产过程中的校准与调试成本,提升了产品的一致性与可靠性。
多种规格适配:匹配不同设备的视场角需求
不同智能设备对传感器探测范围的需求各不相同:电视希望覆盖沙发区域,门禁需要聚焦门前特定区域,电脑则关注屏幕前方近距离的用户状态。针对多样化应用场景,奥迪威MEMS超声波传感器提供多种规格可选,通过设计不同的换能器结构与声学匹配层,实现差异化的视场角(Field of View, FOV)特性。
整机厂商可根据设备类型、安装位置及目标探测区域,选择最适配的传感器规格,确保探测范围精准覆盖用户活动区域,同时避免不必要的误触发,进一步提升了交互体验的精准度与可靠性。
赋能智能设备:迈向真正懂用户的交互时代
从电视息屏唤醒,到门禁自动亮屏,再到电脑智能锁定与解锁,非接触式交互正逐步成为智能设备的标准配置。然而,只有真正理解用户意图的交互,才是自然、高效、不打扰的交互。
奥迪威MEMS超声波传感器以精准的行为识别能力,为AI算法提供了高质量的感知输入,让智能设备从“感知到人”走向“理解人的意图”。这一技术路径不仅提升了交互体验,也为智能家居、办公设备、安防门禁等领域带来了新的产品创新空间。
