在电子设备的设计中,电源模块的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下AME25 - 277VZ系列AC - DC电源模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
AME25 - 277VZ系列是一款高效的25W AC - DC电源模块,适用于多种应用场景,如电网、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用领域。它具有宽输入电压范围、多种输出电压选择、低功耗、高效率、高可靠性和安全隔离等特点。
工作温度范围为 - 40℃到85℃,在50℃以下可以满功率输出。这种宽泛的温度适应性,使得它在不同的环境条件下都能正常工作,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能防止不同电路之间的干扰和漏电问题,为设备的稳定运行提供保障。
| 该系列提供多种单输出型号,不同型号在输出功率、电压、电流等方面有所差异,以下是具体的型号规格: | 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(V) | 最大输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 230VAC时效率(%) |
| AME25 - 3S277VZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 13.53 | 3.3 | 4.1 | 48000 | 75 | |
| AME25 - 5S277VZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 20.5 | 5 | 4.1 | 12240 | 78 | |
| AME25 - 9S277VZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 22.5 | 9 | 2.5 | 5600 | 80 | |
| AME25 - 12S277VZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25 | 12 | 2.1 | 5400 | 82 | |
| AME25 - 15S277VZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 24 | 15 | 1.6 | 2400 | 83 | |
| AME25 - 24S277VZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 26.4 | 24 | 1.1 | 1440 | 85 | |
| AME25 - 48S277VZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 24 | 48 | 0.5 | 600 | 87 |
需要注意的是,使用后缀“ST”表示底盘安装,后缀“STD”表示DIN导轨安装。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 | 115VAC | 0.6 | A | ||
| 230VAC | 0.34 | A | |||
| 浪涌电流 | 115VAC | 20 | A | ||
| 230VAC | 40 | A | |||
| 外部保险丝 | 慢熔型,300V | 3.15 | A |
在不同的温度和输入电压范围内有不同的功率降额系数,例如 - 40℃到 - 10℃时为1.67%/℃,55℃到70℃时为3%/℃等。
采用自由空气对流冷却。
非冷凝环境,湿度95%RH。
耐热黑色塑料(阻燃等级UL 94V - 0)。
不同安装方式下重量和尺寸有所不同,PCB可安装型号在不同可选安装板下有不同的重量和尺寸。
300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25℃)/满载。
该产品通过了UL 62368 - 1等多项安全认证,符合信息技术设备标准IEC/EN 62368 - 1,在电磁兼容性方面也满足CISPR32 / EN55032,Class B等标准,同时具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导骚扰抗扰度和电压暂降、短时中断抗扰度等多项抗干扰能力。
提供了单输出的典型应用电路,包括保险丝、MOV、电容、TVS等元件,不同输出电压对应的电容和TVS型号不同。建议C2使用高频、低ESR的电解电容,C1使用陶瓷电容用于过滤高频噪声,TVS为推荐的抑制二极管。
采用了Aimtec的2KV/4KV EMC滤波器AMFE305150 - LN22,进一步提高了产品的电磁兼容性。
不同安装方式下引脚输出规格有所不同,但主要包括GND、AC输入(N和L)、 - V输出、+V输出和Trim等引脚,Trim引脚可用于外部调整输出电压。
可以通过固定电阻或可变电位器来外部调整输出电压,文档中给出了不同型号在不同调整百分比下的输出电压和对应的电阻值。
AME25 - 277VZ系列AC - DC转换器以其宽输入电压范围、多种输出电压选择、良好的温度特性、高隔离电压、完善的保护功能和丰富的安全认证,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理设计应用电路,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
