AWE 2026 | 奥迪威第三代超声波材质识别模组全球首发!
2025年3月12日至15日,广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“奥迪威”)携“A+感执科技筑就美好生活”主题,亮相上海新国际博览中心AWE中国家电及消费电子博览会。展会期间,公司正式发布第三代超声波材质识别模组,面向扫地机器人等智能清洁设备,提供全新的地面材质识别解决方案。该模组突破传统超声波方案需预留>3mm安装孔的结构限制,实现了无盲区、可与整机外壳平整安装的突破性设计,同时凭借高达300kHz的声波频率与精准的回波检测能力,可识别超过9种地面材质,为扫地机器人自主匹配清洁模式提供了关键感知支撑。
奥迪威
技术原理:声阻抗差异奠定材质识别基础
不同材质对超声波的反射与吸收特性存在显著差异,这一物理现象是超声波材质识别的理论基础。从声学原理来看,当超声波从空气入射到地面介质时,在两种介质的界面处会发生反射与透射。反射能量的强弱取决于两种介质的声阻抗(即介质密度与声速的乘积)差异——声阻抗差异越大,反射越强;反之,声阻抗相近则反射弱,大部分能量被材质吸收或透射。
奥迪威第三代超声波材质识别模组利用这一物理特性,通过发射超声波脉冲并接收地面反射回波,实时分析回波信号的强度、相位及衰减特征。系统内置的算法将回波特征与预设的材质声学指纹进行比对,从而精准区分地板、瓷砖、短毛地毯、长毛地毯、石材等多种材质。该方案不受环境光线、颜色、纹理等视觉因素的影响,在昏暗环境或复杂光照条件下依然保持稳定可靠的识别能力。
无盲区设计:突破传统安装限制
传统超声波传感器在工作时需要向外发射声波并接收反射回波,由于换能器在发射脉冲后存在短暂的余振衰减期,在此期间无法接收有效回波,形成了测距盲区。这一物理限制使得传统方案通常需要在设备外壳上预留3mm以上的安装孔,将传感器探头凸出或外露,以避免外壳对声波的阻挡,同时确保近场区域的有效测量。
奥迪威第三代超声波材质识别模组实现了突破性的无盲区设计。通过对换能器结构的优化、阻尼材料的精确匹配以及驱动电路的精细调校,模组大幅缩短了余振衰减时间,消除了近场测量盲区。在此基础上,传感器可与整机外壳实现平整安装,无需预留凸出孔位。这一设计带来多重优势:其一,提升了扫地机器人的整机美观度与一体化程度;其二,减少了灰尘、毛发在传感器开孔处的积聚,降低维护频率;其三,简化了整机组装工艺,提升了生产效率与结构可靠性。
高频声波与指向性:提升识别精度与安装灵活性
材质识别的精度在很大程度上取决于声波频率的选择。声波频率越高,波长越短,在界面处的空间分辨率越高,对不同材质细微差异的区分能力也越强。奥迪威该模组采用高达300kHz的超声波频率,相较于常规40kHz~200kHz的超声波传感器,其波长远小于常见地面材质的表面结构特征,能够更敏感地捕捉不同材质对声波的响应差异,从而实现超过9种材质的精细分类识别。
高频声波同时带来良好的指向性。根据声学理论,换能器的指向性与声波频率及辐射面尺寸正相关——频率越高、辐射面越大,声束越集中,旁瓣干扰越小。模组提供探头直径12mm、16mm等多种尺寸选择,整机厂商可根据机身空间、安装位置及检测精度需求灵活选型。集中的声束使传感器能够精确锁定机器人正下方的地面区域,避免周围环境干扰,确保识别结果的准确性与一致性。
赋能扫地机器人:从统一模式到精准适配
地面材质是影响清洁策略的关键变量。木地板需要轻柔吸尘避免刮伤,瓷砖可接受大水量拖地,长毛地毯则需要大吸力深层次清洁。传统扫地机器人往往依赖视觉识别或人工设定区域来切换模式,前者易受光照影响,后者缺乏灵活性。
搭载奥迪威第三代超声波材质识别模组的扫地机器人,能够实时感知前方或下方地面材质,自动匹配最佳清洁模式。当机器从硬质地板移动至地毯区域时,传感器可在接触前即完成识别,系统及时调整吸力、抬升拖布或切换滚刷转速,实现无缝过渡。这种基于物理感知的智能决策,使清洁设备真正具备了“因地制宜”的作业能力,在提升清洁效果的同时,也降低了对人工干预的依赖。
以感知技术驱动智能清洁升级
从颗粒物感应到水下测距,再到超声波材质识别,奥迪威在AWE 2025展会上呈现了“感执科技”在多种清洁场景中的深度应用。本次发布的第三代超声波材质识别模组,以无盲区设计解决了传统超声波安装受限的痛点,以高频声波与多尺寸选型兼顾了精度与灵活性的双重需求,展现了公司在声学传感、结构设计与系统集成领域的综合技术实力。
