在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下Aimtec的AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器。
文件下载:AME20-12SJZ.pdf
Aimtec AME20 - JZ系列转换器为单输出型号,具备多种出色特性,适用于多种应用场景。其输入范围广泛,支持85 - 305VAC、47 - 63Hz,或100 - 430VDC,能适应不同的电源环境。同时,它拥有3000VAC的I/O隔离,工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流(满载) | 115VAC | - | 600 | mA |
| 230VAC | - | 340 | mA | |
| 浪涌电流<2ms(冷启动) | 115VAC | 15 | - | A |
| 230VAC | 30 | - | A | |
| 泄漏电流 | 230VAC / 50Hz | - | 0.3 | mA |
| 外部保险丝 | 推荐慢熔型 | 3.15 | - | A |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试I/O电压 | 输入到输出,60秒;输入到地 | - | 3000、2000 | VAC |
| 隔离电阻 | - | >1000 | - | MΩ |
该系列转换器获得了CE、UL等认证,符合多项国际标准,如信息技术设备标准IEC/EN/UL 60950 - 1,EMI传导和辐射发射符合CISPR32/EN55032,Class B等。同时,具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等。
文档中给出了典型应用电路,包括不同输出电压对应的电容和TVS管的参数,如3.3V和5V输出时,使用330µF/50V的电容和7A的TVS管。这些参数的选择是为了确保输出电压的稳定和设备的安全。
推荐的EMC电路中,包含了MOV、FUSE、LCM、CX、CY等元件,能有效抑制电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。
该系列转换器有多种安装方式,不同安装方式对应的尺寸不同。例如,引脚安装方式的尺寸为70.0 x 48.0 x 23.5mm(2.76 x 1.89 x 0.93英寸);带可选螺丝端子底板的尺寸为96.1 x 54.0 x 32.0mm(3.78 x 2.13 x 1.26英寸);带可选DIN导轨螺丝端子底板的尺寸为96.1 x 54.0 x 36.6mm(3.78 x 2.13 x 1.44英寸)。
引脚定义清晰,如引脚1为接地,引脚2和3分别为交流输入(L)和(N)等,方便工程师进行电路设计和连接。
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,转换器的输出功率会有所变化。例如,在环境温度升高时,输出功率会相应降低,以确保设备的安全运行。
输出电压可以通过外部调节,文档中给出了不同型号在不同调节百分比下对应的电阻值。例如,AME20 - 3.3SJZ在调节1%时,向下调节的电阻值为181.7KΩ,向上调节的电阻值为174.371KΩ。工程师可以根据实际需求进行输出电压的调节。
文档中还给出了一些注意事项,如数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下更改;产品标签可能会因生产日期不同而有所差异;机械图纸和规格仅供参考等。这些注意事项提醒工程师在使用该产品时要及时关注最新信息,确保设计的准确性和可靠性。
总的来说,Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器是一款性能出色、功能丰富的电源转换器,能为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。工程师在设计时可以根据实际需求选择合适的型号,并结合其特性和规格进行合理的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
