探索 AME25 - MJZ 25 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器:特性、参数与应用
在电子设备的电源设计领域,合适的电源转换器至关重要。今天我们来深入了解一下 Aimtec 公司的 AME25 - MJZ 系列 25 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中如何应用。
文件下载:AME25-15SMJZ-ST.pdf
一、产品特性
1. 电气隔离与温度范围
该转换器具备 4000VAC 的 I/O 隔离能力,这为电源系统提供了可靠的电气隔离,有效防止不同电路之间的干扰和故障传播。其工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,能够适应较为恶劣的环境条件,在工业、通信等多种场景中稳定运行。
2. 保护功能
拥有过流、过压保护功能,当输出电流或电压超过设定值时,能够自动保护电路,避免设备损坏。同时,具备连续短路保护功能,即使输出端发生短路,也能保证转换器的安全,并且支持自动恢复,短路故障排除后可自动重启。
3. 输入兼容性
输入范围广泛,支持 85 - 264VAC、47 - 440Hz 的交流输入,以及 100 - 370VDC 的直流输入,方便在不同的电源环境下使用。而且在无负载时,输入功耗 ≤0.1W,节能效果显著。
4. 效率表现
最高效率可达 89%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高电源的使用效率,降低运行成本。
二、产品参数
1. 输出规格
该系列有多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、功率等参数有所不同。例如,AME25 - 5SMJZ 输出电压为 5V,最大输出电流为 4.10A;AME25 - 24SMJZ 输出电压为 24V,最大输出电流为 1.10A。同时,各型号还对最大电容负载有明确规定。
2. 输入规格
在不同输入电压下,电流参数有所不同。如在 115VAC 输入时,最大电流为 0.6A;230VAC 输入时,最大电流为 0.34A。冷启动时,115VAC 输入的浪涌电流典型值为 10A,230VAC 输入的浪涌电流典型值为 25A。此外,泄漏电流最大为 0.1mA,外部保险丝建议使用 3.15A 的慢熔型。
3. 隔离规格
测试的 I/O 电压为 4000VAC,隔离电阻典型值 > 1000MΩ,确保了良好的电气隔离性能。
4. 一般规格
开关频率在 100%负载时为 65KHz,保护等级为 Class II。过流保护为自动恢复,过流保护值为输出电流的 110%。工作温度范围如前文所述,存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,湿度要求为非冷凝的 95%RH。
5. 安全规格
该转换器符合医疗电气设备的 IEC/EN/UL 60601 - 1 标准,具备 2 x MOPP( Means of Patient Protection)。同时,在 EMI 方面,满足 EN55011 和 EN55032 类 B 标准,在静电放电、射频电磁场、电气快速瞬变/脉冲群、浪涌、射频传导干扰等方面也有相应的抗干扰能力标准。
三、产品结构与尺寸
1. 引脚定义
不同安装方式下引脚定义基本一致,如单输出引脚中,2 脚为交流输入(N),3 脚为交流输入(L),4 脚为 + V 输出,8 脚为 - V 输出。
2. 尺寸规格
PCB 安装型号尺寸为 2.75 x 1.89 x 0.92 英寸(70.00 x 48.00 x 23.50mm);带有可选 - ST 底板时,尺寸为 3.78 x 2.12 x 1.26 英寸(96.10 x 54.00 x 32.00mm);带有可选 - STD 底板时,尺寸为 3.78 x 2.12 x 1.44 英寸(96.10 x 54.00 x 36.60mm)。同时,各尺寸都有一定的公差范围。
四、应用电路
文档中给出了典型应用电路,对于 EFT ±4KV、浪涌 ±2KV 的情况,推荐了相应的电路设计。其中,Aimtec 的 AMFE305150 - LN22 EMC 滤波器可用于简化设计。不同输出电压对应的电容和 TVS 参数也有所不同,例如 5V、12V 和 15V 输出时,C2 电容为 330µF,TVS 为 30V;18V 输出时,C2 电容为 120µF,TVS 为 48V;24V 输出时,C2 电容为 68µF,TVS 为 12V。
五、注意事项
在使用该转换器时,需要注意以下几点:
  1. 输出功率不能超过规定值。
  2. 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下更改,建议参考官网获取最新产品规格。
  3. 产品标签和安全认证可能因生产日期不同而有所差异。
  4. 机械图纸和规格仅作参考。
  5. 所有规格测量条件一般为环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载,除非另有说明。
  6. 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等特殊应用场景。
  7. 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行。
总之,AME25 - MJZ 系列 25 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器以其丰富的特性、明确的参数和合理的设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意相关的使用注意事项,以确保电源系统的稳定运行。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
