ADPD4100/ADPD4101多模态传感器前端:功能特点与应用解析
一、引言
在电子设计领域,传感器前端的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。ADPD4100/ADPD4101作为Analog Devices推出的多模态传感器前端,以其丰富的功能和出色的性能,在可穿戴设备、工业监测、家庭患者监测等多个领域展现出巨大的应用潜力。作为电子工程师,深入了解这款产品的特点和应用,对于优化设计方案、提升产品性能具有重要意义。
文件下载:ADPD4100.pdf
二、芯片特点概述
多模态与多通道特性
ADPD4100/ADPD4101具备多模态功能,是一款真正意义上的多功能传感器前端。它拥有8个输入通道,支持多种操作模式,可用于各类传感器测量。同时,具备双通道处理和同步采样能力,能同时对两个传感器进行采样,满足复杂系统的测量需求。此外,它提供12个可编程时隙,能够实现同步传感器测量,为多传感器应用提供了强大的支持。
灵活的输入与驱动能力
其输入多路复用功能十分灵活,能支持差分和单端传感器测量,适应不同类型传感器的需求。在LED驱动方面,拥有8个LED驱动,其中4个可同时驱动,且单个LED驱动的峰值电流可达1.5 - 200mA,总LED峰值驱动电流可达400mA,能够满足不同光照强度的需求。
高性能指标
在采样率方面,使用内部振荡器时,采样率可在0.004Hz - 9kHz范围内灵活调节,能适应不同的测量场景。芯片还具备片上数字滤波功能,可有效提高信号质量。其发射和接收信号链的SNR达到100dB,在1kHz以下的AC环境光抑制能力达60dB,保证了在复杂环境下的测量精度。系统总功耗低至30µW(连续PPG测量,75dB SNR,25Hz ODR,100nA/mA CTR),满足低功耗设计要求。
通信与数据处理
支持SPI和I2C通信,方便与各种微控制器或其他设备进行接口。拥有512字节的FIFO,可有效缓冲数据,减少数据丢失的风险。
三、规格参数详解
温度与电源规格
这款芯片的工作温度范围为−40°C至 +85°C,存储温度范围为−65°C至 +150°C,能适应较为恶劣的环境条件。电源供电方面,AVDD、DVDD1和DVDD2引脚的供电电压范围为1.7 - 1.9V,典型值为1.8V;IOVDD引脚的供电电压范围为1.7 - 3.6V。不同的工作条件下,电流消耗也有所不同,例如在特定条件下,VDD电源电流典型值在8 - 10µA之间,总系统功耗在26 - 30µW之间。
性能规格
从数据采集方面来看,数据路径宽度为32位,FIFO大小为512字节。LED驱动部分,单个LED驱动的峰值电流最大可达200mA,总峰值电流可达400mA,驱动顺从电压可达300mV,LED引脚电压最大为3.6V。在采样率方面,单时隙、4字节数据写入FIFO且2µs LED脉冲时,最大采样率可达9000Hz。
振荡器方面,不同频率的振荡器在温度变化时的漂移情况不同。32kHz振荡器在25°C至85°C温度范围内变化6%,在25°C至 - 40°C温度范围内变化 - 8.5%;1MHz振荡器变化相对较小,分别为3%和 - 4%;32MHz振荡器在相应温度范围内变化1%和 - 1.5%。
跨阻放大器(TIA)增益范围为12.5 - 200kΩ,不同增益下的ADC分辨率和饱和水平也不同。例如,当TIA增益为12.5kΩ时,在3µs LED脉冲、4µs积分宽度和连续连接模式下,ADC分辨率为6.2nA/LSB,饱和水平为50µA;当增益为200kΩ时,分辨率为0.38nA/LSB,饱和水平为3.11µA。
数字与时序规格
在逻辑输入方面,不同引脚的输入电压和电流有相应的要求。例如,SCL、SDA引脚的高电平输入电压为0.7 × IOVDD至3.6V,低电平输入电压为 - 0.3至 +0.3 × IOVDD;GPIOx、MISO、MOSI、SCLK、CS引脚的高电平输入电压为0.7 × IOVDD至IOVDD + 0.3V,低电平输入电流范围为 - 0.3至 +0.3 × IOVDD。逻辑输出方面也有相应的电压和电流规范。
I2C和SPI通信的时序规格也有详细规定。例如,I2C端口的SCL频率最大为1Mbps,SCL高电平最小脉冲宽度为260ns,低电平最小脉冲宽度为500ns;SPI端口的SCLK频率最大为24MHz,高、低电平最小脉冲宽度均为15ns。
绝对最大额定值与其他规格
在绝对最大额定值方面,各个引脚的电压和结温都有明确的限制,例如AVDD至AGND的电压范围为 - 0.3V至 +2.2V,结温最大为150°C。在热阻方面,不同封装的热阻不同,如CB - 35 - 2封装的θJA为41.89°C/W,θJC为0.98°C/W;CB - 33 - 1封装的θJA为42.15°C/W,θJC为0.98°C/W。在静电放电(ESD)方面,该芯片的HBM承受阈值为2000V,CDM承受阈值为1250V。
四、工作原理分析
模拟信号路径
ADPD4100/ADPD4101的模拟信号路径由8个电流输入组成,这些输入可配置为单端或差分对,连接到两个独立通道中的一个。每个通道包含可编程增益的TIA、高通截止频率为100kHz和低通截止频率为390kHz的BPF,以及每个采样能够积分±7.5pC的积分器。每个通道通过时间复用进入一个14位的ADC进行转换。
LED驱动
芯片有4个LED驱动,每个驱动引出两个LED驱动输出,共8个LED输出。LED驱动输出为电流沉,其引脚的最大允许电压为3.6V。在使用时,需注意LED驱动的电流设置和总电流限制,每个驱动可通过7位寄存器设置,电流范围从1.5mA到200mA单调变化,但在任何时隙内,总LED驱动电流不能超过400mA。
数据路径、抽取、子采样与FIFO
ADC在每个时隙的每个脉冲中采集样本,并为每个时隙创建一个正和负的运行总和。这些总和存储在32位无符号值寄存器中,若值溢出32位则会饱和。在每个时隙的脉冲操作结束后,将光照值和暗值裁剪为正数并发送到抽取单元。抽取因子由DECIMATE_FACTOR_x位决定,抽取类型可选择简单块和或高阶CIC滤波器。子采样模式允许选定的时隙以比编程采样率更慢的速率运行,通过设置SUBSAMPLE_x位和DECIMATE_FACTOR_x位来实现。数据在每个采样周期结束时写入FIFO,FIFO大小为512字节,可根据需求配置写入的数据格式和大小。
时钟
时钟部分包括低频振荡器和高频振荡器。低频振荡器用于为低速状态机提供时钟,有三种生成选项:内部可选的32kHz或1MHz振荡器、外部提供的低频振荡器,以及由32MHz外部高频时钟源分频得到的低频时钟。高频振荡器为高速状态机提供时钟,可内部生成或外部提供,用于控制时隙期间的AFE操作,如LED定时和积分时间。
时间戳操作
时间戳功能对于低频振荡器的校准以及为主机提供时隙操作期间的定时信息非常有用。通过使用任何GPIO作为时间戳请求输入,以及相关的控制位和寄存器,可以捕获时间戳触发之间的低频振荡器周期数和到下一个时隙开始的剩余周期数。
五、应用模式介绍
模拟积分模式
模拟积分模式是指将传感器响应刺激事件的输入电荷由ADPD4100/ADPD4101中的积分器进行积分的操作模式,包括连续连接模式、浮动模式、脉冲连接调制、刺激源调制、多积分模式和睡眠浮动模式等。
  • 连续连接模式:是最常用的操作模式,用于每次ADC转换对输入电荷进行单次模拟积分。在这种模式下,TIA在预调节期后连续连接到输入,适用于PPG测量等应用。通过合理设置相关寄存器,如PRECON_x、VCx_SEL_x、TIA_GAIN_CHx_x等,可以优化信号路径和测量性能。例如,设置PRECON_x为0x5可将光电二极管阳极在预调节期间设置为TIA_VREF电位,设置VCx为TIA_VREF + 215mV可对光电二极管施加215mV反向偏置,降低其电容和信号路径噪声。
  • 浮动模式:适用于低光条件下实现低功耗高SNR的测量。在该模式下,光电二极管先被预调节到已知状态,然后阳极与设备的接收路径断开一段时间,在此期间电荷存储在传感器电容上。结束后,光电二极管切换到接收路径,累积电荷流入进行积分,可有效减少信号路径添加的噪声。在浮动LED模式中,使用多个脉冲来抵消电气偏移、漂移和环境光,推荐使用4个脉冲组进行测量,并设置相应的寄存器来控制LED的闪烁和脉冲的加减操作。但使用时需注意浮置时间内光电二极管的线性工作区域,避免因电荷积累过多导致非线性问题。
  • 脉冲连接调制:适用于环境光测量或其他无需同步刺激的传感器测量。该模式通过将传感器预调节到PRECON_x位选择的电平,然后仅在调制脉冲期间将传感器连接到TIA输入,其余时间连接到TIA_VREF低输入阻抗节点,避免电荷积累。设置MOD_TYPE_x为0x2可启用该模式,其优点是可以利用BPF和积分器的全信号路径噪声性能优势。
  • 刺激源调制:通过调制VC1和VC2信号,为被测传感器提供脉冲刺激。例如在生物阻抗测量或电容测量中,可将VCx引脚连接到传感器的相应端,测量其响应。在这种测量中,BPF被旁路,积分序列需要与传感器的响应相匹配,以完全积分正、负TIA响应的电荷。相关的寄存器如VCX_PULSE_x、VCx_ALT_x、VCX_SEL_x等用于控制脉冲和电位选择,MOD_OFFSET_x和MOD_WIDTH_x用于控制调制的时序。
  • 多积分模式:用于每次ADC转换对输入电荷进行多次模拟积分,适用于刺激事件响应小、每个刺激事件使用的动态范围较少的情况。通过设置NUM_INT_x位来确定LED脉冲和电荷积分的次数,在达到指定的积分次数后进行一次ADC转换。该模式可以充分利用积分器的可用动态范围,通过设置合适的TIA增益和LED电流,选择合适的积分次数,以提高测量的SNR。同时,推荐启用积分器斩波模式以获得最佳的SNR性能。
数字积分模式
数字积分模式允许系统使用比模拟积分模式更大的LED占空比,可能实现最高的SNR,但环境光抑制能力会降低。在该模式下,BPF被旁路,积分器配置为缓冲器,信号路径分为光照和暗区。LED在光照区脉冲,在暗区关闭,ADC在光照和暗区以1µs间隔采样并进行数字积分,将暗区积分结果从光照区积分结果中减去,结果写入相关的信号输出数据寄存器。支持单区域和双区域数字积分模式,双区域模式在环境光水平变化的情况下具有更高的环境光抑制能力。
TIA ADC模式
TIA ADC模式绕过BPF,将TIA输出通过缓冲器直接接入ADC,适用于环境光传感和测量其他直流信号,如泄漏电阻等。在该模式下,设置AFE_PATH_CFG_x为0x0E6可启用包含TIA、积分器和ADC的信号路径,并将积分器配置为缓冲器。通过设置相关的寄存器和参数,如ADC_OFFSET_x、TIA_VREF等,可以调整ADC的输出和测量范围。但需要注意的是,在使用该模式时,要避免ADC超出量程而饱和。
心电图(ECG)测量
ADPD4100/ADPD4101可用于ECG测量,只需在输入端添加由两个500kΩ电阻和一个470pF电容组成的外部RC网络。在睡眠浮动模式下,传感电容除电荷转移外一直处于浮动状态,积累ECG信号的电荷。在指定的时隙内,将积累的电荷转移到芯片进行测量。这种模式允许使用湿电极或干电极进行稳健的ECG测量,具有充电时间长、功耗低、噪声小等优点。对于不同的直流偏置电压情况,可通过调整TIA增益、输入电阻和调制脉冲的数量等参数来优化测量性能。
电极脱落检测
电极脱落检测可以通过两种方式进行:
  • 三电极脱落检测:需要第三个电极连接到未使用的VCx引脚,为人体提供刺激。通过测量电极与皮肤接触的阻抗来判断电极是否松动或脱落。该方法能够确定具体哪个电极出现问题。
  • 两电极脱落检测:通过一个未使用的VCx引脚通过一个ECG电极向人体提供刺激,利用一个单独的输入进行阻抗测量来检测电极脱落情况。该方法虽然不能区分是哪个电极脱落,但具有无需额外电极、体积小、功耗低等优点。
六、寄存器配置说明
芯片的寄存器涵盖了全局配置、中断状态和控制、阈值设置和控制、时钟和时间戳设置和控制、系统、I/O设置和控制、时隙配置、AFE时序设置、LED控制和时序、ADC偏移以及输出数据等多个方面,每个寄存器的不同位都有特定的功能和作用。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求和工作模式,仔细配置这些寄存器,以确保芯片能够正常工作并达到最佳性能。例如,在设置时钟和时间戳相关寄存器时,要根据选择的低频和高频振荡器来调整相应的频率控制和校准位;在配置时隙时,要设置好各个时隙的使能、模式、偏移、预调节时间等参数。
七、总结与展望
ADPD4100/ADPD4101多模态传感器前端以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计各类传感器系统时提供了强大的支持。无论是在可穿戴健康和健身监测设备中实现高精度的心率、血氧等测量,还是在工业监测领域进行气体、烟雾检测,亦或是在家庭患者监测中提供可靠的医疗数据,该芯片都能发挥重要作用。
然而,在实际应用中,我们也需要注意一些问题,如LED驱动的电流限制、TIA饱和的防护、不同模式下的寄存器配置准确性等。未来,随着传感器技术和电子设计的不断发展,这类多模态传感器前端有望进一步优化性能、降低功耗、增加功能集成度,为更多领域的创新应用提供有力保障。作为电子工程师,我们需要不断深入研究和探索这些芯片的特性和应用,以满足市场对于高性能、多功能传感器系统的需求。
大家在使用ADPD4100/ADPD4101芯片的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有一些创新性的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
