Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:AME30-12SMAZ.pdf
产品概述
Aimtec的AME30 - MAZ系列是一款适用于PCB安装的医疗开关电源模块,具有4000VAC的I/O隔离能力。该系列产品工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,输入范围广泛,支持90 - 264VAC、47 - 440Hz,或130 - 370VDC,并且符合能源之星和RoHS标准,具有低纹波和低噪声的特点,还通过了CE、cULus、BC等认证。
产品特性
输入输出特性
  • 输入范围广:支持宽范围的交流和直流输入,能适应不同的电源环境,无论是90 - 264VAC的交流输入,还是130 - 370VDC的直流输入,都能稳定工作。
  • 多种输出型号:有单输出和双输出两种类型可供选择。单输出型号包括AME30 - 5SMAZ、AME30 - 3.3SMAZ等,输出电压有3.3V、5V、12V、15V、24V等;双输出型号如AME30 - 5DMAZ、AME30 - 12DMAZ等,输出电压有±5V、±12V、±15V、+24V等。不同的输出电压和电流可以满足各种不同的应用需求。
    性能特性
  • 高效节能:该系列产品具有较高的效率,不同型号的效率在77% - 84%之间。高效的电源转换可以减少能量损耗,降低设备的发热,提高整个系统的稳定性。
  • 低纹波和噪声:对于对电源质量要求较高的应用,低纹波和噪声是非常重要的。该系列产品通过优化设计,有效降低了输出电压的纹波和噪声,为负载提供了稳定、干净的电源。
    保护特性
  • 过流保护:采用折返式过流保护,当输出电流超过额定值的130%时,电源会自动降低输出电流,以保护电源和负载。
  • 过压保护:通过齐纳二极管钳位实现过压保护,当输出电压超过额定值的110%时,保护电路会动作,防止过高的电压损坏负载。
  • 短路保护:具备自动恢复功能,当输出短路时,电源会自动停止输出,短路故障排除后,电源会自动恢复正常工作。
技术参数
输入参数
  • 电流:在230VAC输入时,典型电流为740mA;在115VAC输入时,典型电流为410mA。
  • 浪涌电流:在230VAC输入时,浪涌电流小于25A;在115VAC输入时,浪涌电流小于50A,且浪涌时间小于2ms。
  • 泄漏电流:外部保险丝推荐使用慢熔型,泄漏电流为3.15 - 150μA。
  • 输入功耗:启动时间在115/230VAC输入时小于等于0.5W,启动时间为250ms。
    输出参数
  • 电压精度:±2%,确保输出电压的准确性。
  • 线性调整率:±1%,在输入电压变化时,输出电压能保持较好的稳定性。
  • 负载调整率:单输出型号在0 - 100%负载变化时为±1%,双输出型号为±2%。
  • 交叉调整率:在不同负载情况下,输出电压的变化在±5%(3.3/5V型号)和±2%(12/15V型号)以内。
  • 纹波和噪声:在20MHz带宽下,使用0.1μF M/C和47μF E/C测量,不同输出电压型号的纹波和噪声有所不同。
  • 保持时间:最小保持时间为25ms,确保在输入电源短暂中断时,输出电压能维持一段时间,保证设备的正常运行。
    隔离参数
  • 测试I/O电压:能承受4000VAC的测试电压60秒。
  • 绝缘电阻:大于1000MΩ,保证了输入和输出之间的良好绝缘性能。
    其他参数
  • 开关频率:47KHz。
  • 保护等级:Class II。
  • 工作温度: - 40°C至 + 85°C,在高于55°C时需要降额使用。
  • 最大外壳温度:100°C。
  • 存储温度: - 40°C至 + 95°C。
  • 温度系数:0.02%/°C。
  • 冷却方式:自由空气对流。
  • 湿度:非冷凝环境,湿度可达95%RH。
  • 外壳材料:塑料,符合UL 94V - 0阻燃标准。
  • 重量:300g。
  • 尺寸:3.56 x 2.48 x 1.18英寸(90.5 x 63 x 30mm)。
  • MTBF:在+25°C满载时大于800,000小时,在最高工作温度满载时大于200,000小时。
应用电路与注意事项
应用电路
该系列产品提供了一个EMC符合EN55022 class B标准的应用电路,适用于各种接地连接方式,包括输入接地、输出接地或两侧接地。但如果产品隔离作为安全特性使用,不建议两侧同时接地。
注意事项
  • 产品规格可能会根据需要更新,使用时请参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
  • 产品标签上的安全认证可能会因生产日期不同而有所差异。
  • 机械图纸和规格仅供参考。
  • 所有规格参数除非另有说明,均在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  • Aimtec可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,相关CAS编号等信息为专有信息,可能无法提供。
  • 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和法规标准有特殊要求的应用。
  • 产品保修按照Aimtec的标准销售条款执行,详情可访问www.aimtec.com。
总结
Aimtec的AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器以其广泛的输入范围、多种输出型号、高效节能、低纹波噪声以及完善的保护功能,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择合适的型号,并注意相关的注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用电源模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?大家可以在评论区分享交流。
