探索Aimtec AME40 - MAZ系列电源转换器:特性、参数与应用
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解Aimtec公司的AME40 - MAZ系列40瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AME40-12SMAZ.pdf
一、产品概述
Aimtec的AME40 - MAZ系列电源转换器,功率为40瓦,适用于PCB安装,是医疗开关电源模块。它具有4000VAC的输入输出隔离,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为复杂的环境。同时,该系列产品符合能源之星和RoHS标准,具有低纹波和噪声的特点,还获得了CE、cULus等认证。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 宽输入范围:支持通用输入,电压范围为90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
  2. 高效转换:不同型号的效率在75% - 85%之间,能有效减少能量损耗。
  3. 低纹波和噪声:在20MHz带宽下测量,不同输出电压的型号纹波和噪声有所不同,如3.3/5V型号为75mV p - p,12/15V型号为100mV p - p,24V型号为150mV p - p,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
(二)保护特性
  1. 过流保护:采用折返式保护,保护范围在110% - 140%。
  2. 过压保护:通过齐纳二极管钳位,保护值为110%。
  3. 短路保护:具备自动恢复功能,当短路故障排除后,能自动恢复正常工作。
(三)环境适应性
  1. 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 95°C,能在较宽的温度环境下正常工作。不过,在温度高于50°C时需要进行降额使用。
  2. 湿度:非冷凝湿度可达95%RH,具有较好的防潮性能。
  3. 散热方式:采用自由空气对流散热,无需额外的散热设备,降低了设计成本和复杂度。
三、产品型号及参数
(一)单输出型号
型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 输出电压(V) 最大电容负载(µF) 最大输出电流(A) 效率(%)
AME40 - 5SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 5 8200 8 77(115VAC)/80(230VAC)
AME40 - 3.3SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 3.3 8200 8 75(115VAC)/80(230VAC)
AME40 - 12SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 12 1500 2.66 84(115VAC)/84(230VAC)
AME40 - 24SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 24 2200 3.33 84(115VAC)/85(230VAC)
AME40 - 15SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 15 560 1.66 82(115VAC)/82(230VAC)
(二)双输出型号
AME40 - 5DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±5 3300 ±4 80(115VAC)/80(230VAC)
AME40 - 12DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±12 2200 ±1.66 82(115VAC)/80(230VAC)
AME40 - 15DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±15 1000 ±1.33 82(115VAC)/81(230VAC)
AME40 - 24DMAZ 90 - 260/47 - 440 130 - 370 ±24 470 ±0.835 79(115VAC)/77(230VAC)
四、引脚定义
引脚 单输出 双输出
1 AC输入(N) AC输入(N)
2 AC输入(L) AC输入(L)
3 +V输出 +V输出
4 -V输出 公共端
5 无引脚 -V输出
五、尺寸与机械参数
产品尺寸为3.56 x 2.48 x 1.18英寸(90.5 x 63 x 30 mm),外壳材料为塑料(符合UL 94V - 0阻燃标准),重量为300g。引脚直径为1.30 ± 0.05mm,引脚间距公差为 ± 0.35mm,引脚长度公差为 ± 2.00mm。
六、应用与注意事项
(一)应用场景
该系列电源转换器适用于医疗设备、信息技术设备等对电源稳定性和安全性要求较高的领域。
(二)注意事项
  1. 所有规格参数是在环境温度25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量的,实际使用中可能会有所不同。
  2. 产品规格可能会根据需要进行更新,使用时请参考Aimtec官网获取最新信息。
  3. 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全性和法规标准有特殊要求的应用。
在设计电子设备时,选择合适的电源转换器至关重要。Aimtec的AME40 - MAZ系列电源转换器以其丰富的特性和可靠的性能,为工程师提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,是否遇到过电源转换器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
