探索AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源转换模块的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器,看看它有哪些特性和规格,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:AME3-12SAZ.pdf
一、产品特性
1. 电气性能
  • 隔离性能:具备3000VAC的输入输出隔离能力,这为设备提供了可靠的电气隔离,有效保障了设备和人员的安全。
  • 宽输入范围:标准输入范围为90 - 305VAC,47 - 440Hz,或130 - 430VDC;还可选90 - 528VAC,47 - 440Hz,或130 - 745VDC。如此宽的输入范围,使得该转换器能够适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
  • 高效节能:符合Energy Star标准,在能源利用效率方面表现出色,有助于降低设备的能耗。
2. 保护功能
拥有过载和短路保护功能。其中,90 - 305VAC输入模型的短路保护为连续自动恢复,而90 - 528VAC输入模型的短路保护为瞬间3秒自动恢复,为设备的稳定运行提供了可靠保障。
3. 环境适应性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
  • 湿度适应性:湿度范围为20 - 95%RH(非冷凝),可以适应不同湿度的工作环境。
4. 环保合规
符合RoHS标准,意味着该产品在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染。
5. 外观设计
采用超小封装,尺寸为1.40 x 0.92 x 0.76(35.60 x 23.31 x 19.32mm),重量仅25g,非常适合对空间和重量有严格要求的应用场景。
二、产品规格
1. 输入规格
输入电压 满载电流 漏电流 输入功耗(无负载) 浪涌电流
115VAC 80mA ≤0.3mA 0.15W <2ms(冷启动)
230VAC 40mA
277VAC 35mA
480VAC 30mA
2. 输出规格
  • 电压精度:满载时为±5%,LL - HL(轻载到满载)、满载时为±3 - ±5%。
  • 线性调整率和负载调整率:在不同负载情况下,能够保持较好的电压稳定性。
  • 瞬态恢复时间:0 - 100%负载变化时为200µs。
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽下,25%负载阶跃时为200mV p - p,±2% of Vout。
3. 隔离规格
测试的输入输出电压为3000VAC,隔离电阻典型值大于1000MΩ,确保了良好的电气隔离性能。
4. 一般规格
  • 开关频率:100KHz。
  • 过载保护:自动恢复,大于125%负载。
  • 冷却方式:自然对流,但需要确保周围有足够的空气空间。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在最高工作温度下大于100,000小时(MIL - HDBK - 217F),在 + 25°C时大于400,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
三、产品型号与性能
该系列有多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压、输出电流、满载效率等参数有所不同。例如,AME3 - 3.3SAZ输出电压为3.3V,最大输出电流为900mA;AME3 - 24SAZ输出电压为24V,最大输出电流为200mA。在不同输入电压下,各型号的满载效率也有所差异,工程师可以根据实际需求进行选择。
四、引脚定义
输入引脚1和2在单相输入时分别为“N”和“L”,在三相线电压208 - 480Vac输入时分别为“L1”和“L2”;引脚3为 - V输出,引脚4为 + V输出。
五、降额曲线与安全区域
从降额曲线可以看出,AME3 - xxSBAZ在45°C开始降额,AME3 - xxSAZ在50°C开始降额。在实际应用中,需要根据环境温度和负载情况合理使用该转换器,确保其工作在安全区域内。
六、环境与安全认证
1. 环境测试
通过了冲击和振动测试。冲击测试采用半正弦波,加速度幅值为5gn,冲击持续时间为30ms,每个方向每个轴冲击3次,共18次;振动测试采用扫频正弦波,频率范围为10 - 100Hz,速度为0.05Hz/s,位移为1mm,加速度为3g,每个轴测试3个循环,每个循环30分钟,共3小时。
2. 安全认证
获得了cULus、CE、CB、FCC等多项认证,符合信息技术设备的相关标准,如IEC/EN/UL 60950 - 1:2006 + A11:2009,同时在电磁兼容性(EMI)、谐波电流发射、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度等方面也满足相应的标准。需要注意的是,528VAC模型需要在AC L和AC N之间靠近电源输入处安装一个0.33uF的X电容,以满足EN55032规格。
七、应用注意事项
  • 所有规格在环境温度为25°C、湿度<75%、典型输入电压115/230/277/480VAC和额定输出负载下测量,实际应用中需考虑环境因素对性能的影响。
  • 产品标签和安全认证可能因生产日期而异,使用时请以实际产品为准。
  • 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和监管标准有特殊要求的应用场景。
总的来说,AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器以其丰富的特性、良好的性能和广泛的认证,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和环境条件,合理选择型号,并注意相关的使用和安装要求。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
