Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨Aimtec公司的AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些独特的性能特点和应用场景。
文件下载:AME5-12SJZ-ST.pdf
一、产品特性
1. 电气性能
  • 隔离性能:该系列转换器具备3000VAC的I/O隔离能力,这为设备提供了良好的电气隔离,有效保障了使用安全。
  • 输入范围广:输入电压支持85 - 305VAC(47 - 63Hz)或100 - 430VDC,这种宽泛的输入范围使得它能够适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
  • 低纹波和噪声:低纹波和噪声的特性有助于提高电源的稳定性,减少对其他电子元件的干扰,对于对电源质量要求较高的设备来说非常重要。
  • 高效率:最高可达84%的效率,意味着在转换过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。
2. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过设定值时,过流保护功能会启动,防止转换器因电流过大而损坏,提高了产品的可靠性。
  • 过压保护:可避免输出电压过高对负载造成损害,确保设备在安全的电压范围内运行。
  • 短路保护:具备自动恢复功能,当发生短路时,转换器会自动切断输出,短路故障排除后又能自动恢复正常工作。
3. 温度特性
  • 工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,能够适应较为恶劣的环境条件,在不同的工业和户外应用场景中都能稳定工作。
二、产品型号及参数
AME5 - JZ系列提供了多种单输出型号,以下是部分型号的主要参数: 型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 最大输出功率(W) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 最大电容负载(μF) 230VAC效率(%)
AME5 - 3.3SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 4 3.3 1.25 4000 72
AME5 - 5SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 5 5 1 4000 77
AME5 - 9SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 5 9 0.55 1800 79
AME5 - 12SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 5 12 0.42 1800 81
AME5 - 15SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 5 15 0.33 1500 82
AME5 - 24SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 5 24 0.23 330 84
工程师们可以根据具体的设计需求,选择合适的输出电压和功率的型号。
三、输入输出及隔离规格
1. 输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电流(满载) 115VAC 125 mA
230VAC 80 mA
浪涌电流 <2ms(冷启动) 115VAC 10 A
230VAC 15 A
泄漏电流 0.25 mA
外部保险丝 推荐慢熔型 1 A
2. 输出规格
  • 电压精度:典型值为±2%,能够提供较为稳定的输出电压。
  • 线性调整率和负载调整率:在10 - 100%负载(LL - HL)范围内,线性调整率为±0.5%,负载调整率为±1%,保证了输出电压在不同负载情况下的稳定性。
  • 纹波与噪声:纹波和噪声为100mV p - p,较低的纹波和噪声有助于提高电源质量。
  • 保持时间:115VAC时为80ms,230VAC时为15ms,在电源短暂中断时能够为设备提供一定的维持时间。
3. 隔离规格
输入输出之间的测试电压为3000VAC,隔离电阻大于1000MΩ(输入到输出,60秒),输入到地的隔离电阻大于2000MΩ,良好的隔离性能保障了设备的电气安全。
四、一般规格
1. 电气特性
  • 开关频率:典型值为65KHz,最大值为132KHz。
  • 过流保护:≥110% of lout,能够有效保护转换器免受过流损坏。
  • 过压保护:具备过压关机功能,防止输出电压过高。
2. 环境特性
  • 工作温度:参考降额曲线,工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C。
  • 最大外壳温度:不超过100°C。
  • 存储温度: - 40°C至 + 105°C,能够适应不同的存储环境。
  • 温度系数:±0.02%/°C,温度变化对输出电压的影响较小。
3. 其他特性
  • 冷却方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和复杂度。
  • 湿度:非冷凝环境,湿度可达95%RH。
  • 外壳材料:采用塑料(阻燃等级为UL 94V - 0),具有良好的阻燃性能。
  • 重量:约75g,较为轻便。
五、尺寸与安装
1. 尺寸规格
  • 引脚安装型:尺寸为55.0 x 45.0 x 21.0mm(2.17 x 1.77 x 0.83英寸)。
  • 可选螺丝端子底板型:尺寸为96.1 x 54.0 x 29.5mm(3.78 x 2.13 x 1.16英寸)。
  • 可选DIN导轨螺丝端子底板型:尺寸为96.1 x 54.0 x 34.1mm(3.78 x 2.13 x 1.34英寸)。
2. 引脚定义
不同型号的引脚定义有所不同,具体如下:
  • 标准引脚定义 引脚 功能
    1 接地
    2 交流输入(L)
    3 交流输入(N)
    4 - V输出
    5 + V输出
  • 可选ST型号引脚定义 引脚 功能
    1 接地
    2 交流输入(L)
    3 交流输入(N)
    4 - V输出
    5 无连接
    6 无连接
    7 无连接
    8 + V输出
  • 可选STD型号引脚定义:与可选ST型号相同。
六、安全规格
该系列转换器通过了CE、UL等安全认证,符合信息技术设备标准IEC/EN/UL 60950 - 1。同时,在电磁兼容性方面,满足EN55022(B类)、EN55024: 2010等标准,具备良好的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
七、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包括不同输出电压对应的电容和TVS管参数,工程师们可以根据实际需求进行参考和设计。
八、注意事项
在使用该系列转换器时,需要注意以下几点:
  • 数据手册会根据需要进行更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议随时参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
  • 产品标签和安全认证可能会因生产日期不同而有所差异。
  • 机械图纸和规格仅供参考。
  • 除非另有说明,所有规格均在环境温度为25°C、湿度 < 75%、标称输入电压(115/230VAC)和额定输出负载下测量。
  • Aimtec可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,相关信息可能为专有信息,无法提供。
  • 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用场景。
  • 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
总的来说,Aimtec的AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器具有多种优秀的特性和丰富的型号选择,能够满足不同电子设备的电源需求。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用场景和性能要求,合理选择和使用该系列转换器。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
