在电子设计领域,对于高性能、可靠且安全的模数转换解决方案的需求从未停止。ADuM7701作为一款出色的16位隔离式Σ - Δ调制器,为众多应用提供了强大的支持。接下来,我们将深入探讨ADuM7701的特性、工作原理及应用场景。
文件下载:ADuM7701.pdf
ADuM7701通过了UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 60601 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)等多项安全认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
ADuM7701采用伪差分模拟输入,通过开关电容电路实现二阶调制器阶段,将输入信号数字化为单比特输出流。采样时钟(MCLKIN)不仅为转换过程提供时钟信号,还作为输出数据的帧时钟。模拟输入信号被调制器连续采样,并与内部电压参考进行比较,最终在转换器输出端得到准确表示模拟输入的数字流。
输出的单比特数据流需要经过数字滤波和抽取才能重建原始信息。推荐使用sinc3滤波器,因其比ADuM7701的二阶调制器高一阶。以20 MHz外部时钟频率和256抽取率为例,可得到78.1 kSPS的16位字速率。
在电流传感应用中,ADuM7701可监测分流电阻两端的电压,实现电流的隔离测量。选择合适的分流电阻(RSHUNT)至关重要,需综合考虑电压、电流、功率等因素。小电阻可降低功耗,但可能无法充分利用ADC的输入范围;大电阻则可实现更高的SNR性能。可根据电机功率、电压、效率等参数计算分流电流,进而确定RSHUNT的最大值。
ADuM7701也可用于隔离电压监测,如在电机控制中监测母线电压。当监测电压超过ADuM7701的模拟输入范围时,可使用电压分压器网络将电压降低到合适范围。
为了提高性能,可在模拟输入引脚添加简单的RC低通滤波器。推荐的电阻和电容值分别为10 Ω和220 pF,也可采用差分RC滤波器配置,推荐电阻和电容值分别为22 Ω和47 pF。同时,应尽量使每个模拟输入的源阻抗相等,以减少偏移。
输出的数字比特流需经过数字滤波和抽取,sinc3滤波器是推荐选择。其转移函数为(H(Z)=(frac{1}{DR}frac{(1 - z^{-DR})}{(1 - z^{-1})})^N),其中Z为样本,DR为抽取率,N为sinc滤波器阶数。抽取率越高,系统精度越高,但吞吐量会降低。
VDD1和VDD2电源引脚需分别用10 µF电容与100 nF电容并联到GND1和GND2,且去耦电容应尽量靠近电源引脚,以减少电源噪声。
在高共模瞬变的应用中,要尽量减少隔离屏障上的电路板耦合,确保所有引脚的耦合均匀,避免引脚间电压差超过器件的绝对最大额定值。
尽量减小模拟输入的串联电阻,避免高温下的失真效应。同时,检查模拟输入PCB走线的失配和热电偶效应,以减少偏移漂移。
ADuM7701凭借其高精度、高稳定性、出色的隔离性能和丰富的安全认证,成为众多应用场景下的理想选择。无论是电流传感、电压监测还是其他需要高精度模数转换的场合,ADuM7701都能提供可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件、优化PCB布局和接地设计,将有助于充分发挥ADuM7701的性能优势。你在使用ADuM7701的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
