在电子设计领域,高精度、高可靠性的模拟 - 数字转换器件一直是工程师们关注的焦点。ADuM7702作为一款高性能的16位隔离Σ - Δ调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下ADuM7702的技术细节、性能特点以及实际应用。
文件下载:ADUM7702.pdf
ADuM7702是一款基于Analog Devices的iCoupler®技术的高性能二阶Σ - Δ调制器。它能够将模拟输入信号转换为高速单比特数据流,同时具备片上数字隔离功能。该器件工作在4.5V至5.5V的电源范围内(VDD1),可接受±50mV(±64mV满量程)的伪差分输入信号,非常适合在需要电气隔离的高压应用中进行分流电压监测。
ADuM7702获得了多项安全和监管认证,如UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 60601 - 1等,确保了产品在各种应用中的安全性和合规性。
ADuM7702的伪差分模拟输入采用开关电容电路实现。该电路通过二阶调制器将输入信号数字化为单比特输出流。采样时钟(MCLKIN)不仅为转换过程提供时钟信号,还作为输出数据的帧时钟。模拟输入信号被调制器连续采样,并与内部电压参考进行比较,最终在转换器输出端得到准确代表模拟输入的数字流。
为了重构原始信息,需要对输出的数字流进行滤波和抽取。推荐使用sinc3滤波器,因为它比ADuM7702的二阶调制器高一阶。当采用256的抽取率和20MHz的外部时钟频率时,可得到78.1kSPS的16位字速率。
ADuM7702非常适合用于分流电流监测。通过监测分流电阻上的电压,它能够提供模拟输入与数字输出之间的隔离。选择合适的分流电阻值,可以监测各种电流范围。在选择分流电阻时,需要综合考虑电压、电流、功率等因素,以平衡功率损耗和测量精度。
在交流电机控制中,ADuM7702可用于监测电机电流,为电机的精确控制提供数据支持。同时,其隔离功能可以有效防止高压干扰对控制系统的影响。
在功率和太阳能逆变器、风力涡轮机逆变器等应用中,ADuM7702可以实现模拟信号的隔离和数字化,提高系统的可靠性和稳定性。
在直接测量分流电阻电压时,可在每个输入端口连接简单的RC低通滤波器,以减少噪声干扰。推荐的电阻和电容值分别为10Ω和220pF。此外,也可以采用差分RC滤波器配置,推荐的电阻和电容值分别为22Ω和47pF。
sinc3滤波器是ADuM7702的推荐滤波器,可在FPGA或DSP上实现。抽取率的选择会影响系统的分辨率和吞吐量,需要根据具体应用需求进行权衡。
为了确保ADuM7702的稳定工作,需要对VDD1和VDD2电源进行去耦处理,分别使用10µF和100nF的电容并联到地。在高共模瞬变应用中,要尽量减少隔离屏障上的电路板耦合,并确保各引脚的耦合均匀,避免电压差超过器件的绝对最大额定值。
ADuM7702作为一款高性能的16位隔离Σ - Δ调制器,具有出色的电气性能、隔离性能和安全认证。它在电流传感、电机控制、逆变器等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择输入滤波器、数字滤波器,以及优化接地和布局,能够充分发挥ADuM7702的性能优势,为电子系统的设计提供可靠的解决方案。
你在使用ADuM7702的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
