Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量
在电子设计领域,AC - DC转换器是不可或缺的关键部件,特别是对于那些对空间和性能有严格要求的应用场景。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器,看看它有哪些独特的优势和特性。
文件下载:AME3-5SAZ.pdf
产品概述
AME3 - AZ系列是一款3W的AC - DC转换器,具有多种令人瞩目的特性,适用于各种需要稳定电源转换的应用。它采用超小封装设计,为空间受限的设计提供了理想的解决方案。
产品特性
1. 电气性能卓越
- 高隔离电压:具备3000VAC的输入输出隔离能力,有效保障了使用过程中的电气安全,减少了不同电路之间的干扰。
- 宽输入电压范围:标准输入范围为90 - 305VAC,47 - 440Hz,或130 - 430VDC;还提供可选的90 - 528VAC,47 - 440Hz,或130 - 745VDC输入范围,能适应不同的电源环境。
- 高效转换:从给出的不同型号的效率数据来看,在不同输入电压和满载情况下,效率表现良好,能有效减少能量损耗。例如AME3 - 24SAZ在230VAC输入满载时效率可达81%。
2. 保护功能完善
- 过载保护:具备自动恢复功能,当负载超过125%时,能自动调整,待负载恢复正常后又能自动恢复工作,提高了系统的稳定性。
- 短路保护:对于90 - 305VAC输入模型为连续自动恢复保护;90 - 528VAC输入模型为瞬间(3秒)保护,有效防止因短路对转换器造成损坏。
3. 宽温度范围工作
- 工作温度:可在 - 40°C至 + 80°C的温度范围内正常工作,不过不同型号有不同的降额温度点,AME3 - xxSBAZ在45°C开始降额,AME3 - xxSAZ在50°C开始降额。
- 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为恶劣的环境条件。
4. 环保合规
- RoHS合规:符合RoHS标准,意味着产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保。
- Energy Star合规:满足能源之星标准,表明产品在能源利用效率方面达到了较高水平。
产品规格
1. 输入规格
不同输入电压下的电流和功耗有明确规定。例如,在满载时,115VAC输入电流典型值为80mA,230VAC为40mA等;无负载时输入功耗不超过0.3W;冷启动时浪涌电流小于2ms。
2. 输出规格
- 电压精度:满载时电压精度为±5%。
- 调节率:线路调节率(LL - HL,满载)为±3%,负载调节率(0 - 100%负载)为±5%。
- 瞬态响应:瞬态恢复时间为200µs,25%负载阶跃时瞬态响应偏差为±2% of Vout。
- 纹波与噪声:20MHz带宽,0.1µF与220µF E/C并联时,纹波与噪声为200mV p - p。
3. 隔离规格
测试60秒时,输入输出隔离电阻大于1000MΩ,额定隔离电压为3000VAC。
4. 一般规格
- 开关频率:典型值为100KHz。
- 冷却方式:自然对流冷却,但需要保证周围有足够的空气空间。
- 外壳材料:采用塑料树脂 + 玻璃纤维(阻燃等级达到UL 94V - 0),重量为25g。
- 尺寸:1.40 x 0.92 x 0.76(35.60 x 23.31 x 19.32mm),尺寸公差等也有详细规定。
- MTBF:在最高工作温度满载时大于100,000小时(MIL - HDBK - 217F),在 + 25°C满载时大于400,000小时。
引脚定义
输入引脚1和2根据不同的输入电源类型有不同的定义。当输入电压为单相供电时,分别为“N”和“L”;当输入电压为三相线电压(208 - 480Vac)时,分别为“L1”和“L2”。输出引脚分别为 - V输出和 + V输出。
应用与注意事项
这款转换器适用于多种对电源要求较高且空间有限的应用场景,如工业控制、智能家居等。但在使用时需要注意:
- 要保证周围有足够的空气空间以实现自然对流冷却。
- 对于528VAC模型,为满足EN55032规格,需要在AC L和AC N之间尽可能靠近电源输入处安装一个0.33uF的X电容。
- 产品规格可能会根据需要更新,使用时请参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
总的来说,Aimtec的AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器凭借其卓越的性能、完善的保护功能和小巧的封装,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个优秀的选择。你在实际设计中是否会考虑使用这样的转换器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
