八通道12位ADC LTC2320-12:高速采样的理想之选
在电子设计领域,对于需要高精度、高速度信号采集的应用场景,合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的八通道12位ADC——LTC2320-12。
文件下载:LTC2320-12.pdf
产品概述
LTC2320-12是一款低噪声、高速的八通道12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具备差分输入和较宽的输入共模范围。它可在单3.3V或5V电源下工作,拥有8Vp-p的差分输入范围,非常适合那些对动态范围要求较高且需要高共模抑制比的应用。该ADC典型积分非线性误差(INL)为±0.25 LSB,12位无失码,信噪比(SNR)可达77dB。
产品特性
高速采样与多通道优势
  • 高吞吐量:每个通道的吞吐量速率可达1.5Msps,能够快速采集数据,满足高速应用的需求。
  • 八通道同时采样:八个通道可同时进行采样,确保多通道数据的同步性,在多相电机控制、高速数据采集系统等应用中表现出色。
高精度与低噪声
  • 12位分辨率:保证了较高的测量精度,且无失码,为数据的准确性提供了保障。
  • 低噪声性能:在fIN = 500 kHz时,典型SNR为77dB,典型总谐波失真(THD)为 - 90dB,有效减少了信号干扰。
宽输入范围与共模抑制
  • 宽输入共模范围:8Vp-p的差分输入范围和较宽的输入共模范围,使得它能够处理各种不同类型的信号。
  • 高共模抑制比:有效抑制共模信号,提高了信号的质量。
低功耗与温度稳定性
  • 低功耗设计:每通道功耗典型值仅为20mW,还提供了休眠(Nap)和睡眠(Sleep)模式,在非活动期间可将功耗进一步降低至26μW,节省能源。
  • 温度稳定性:可保证在高达125°C的温度下正常工作,内部参考电压的温度系数最大为20 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的性能稳定性。
灵活的电源与接口
  • 单电源供电:支持3.3V或5V单电源供电,方便与不同的电源系统集成。
  • SPI兼容接口:具备CMOS或LVDS SPI兼容的串行I/O接口,可灵活选择接口模式,满足不同的系统需求。
小封装设计
采用52引脚(7mm × 8mm)QFN封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
技术参数分析
电气特性
在不同的工作条件下,LTC2320-12的各项电气参数表现稳定。例如,在TA = 25°C、VDD = 5V、OVDD = 2.5V、REFOUT1,2,3,4 = 4.096V、fSMPL = 1.5MHz的条件下,其共模输入范围、输入差分电压范围、模拟输入直流泄漏电流等参数都有明确的规定,为设计人员提供了精确的参考。
转换器特性
  • 分辨率与线性度:分辨率为12位,积分非线性误差(INL)典型值为±0.25 LSB,差分线性误差(DNL)为±0.4 LSB,保证了转换的精度。
  • 零点和满量程误差:双极性零点误差(BZE)和双极性满量程误差(FSE)都在合理范围内,且误差漂移较小,确保了长期的稳定性。
动态精度
  • 信噪比与失真:在fIN = 500 kHz时,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)典型值为77dB,信噪比(SNR)典型值为77dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 90dB,展现了出色的动态性能。
  • 带宽与延迟:-3dB输入带宽为55MHz,孔径延迟和孔径延迟匹配均为500ps,孔径抖动为1ps RMS,瞬态响应时间为30ns,能够快速准确地响应输入信号的变化。
内部参考特性
内部参考输出电压稳定,在不同的电源电压下,输出电压分别为2.048V(VDD = 3.3V)和4.096V(VDD = 5V),温度系数最大为20 ppm/°C,输出阻抗为0.25Ω,保证了参考电压的准确性和稳定性。
数字输入输出特性
  • CMOS模式:在CMOS模式下,高电平输入电压为0.8 • OVDD,低电平输入电压为0.2 • OVDD,数字输入电流范围为 - 10μA至10μA,输出电压和电流也有明确的规定,确保了与CMOS逻辑的兼容性。
  • LVDS模式:在LVDS模式下,差分输入电压、共模输入电压、差分输出电压和共模输出电压等参数都符合LVDS标准,为低噪声数字设计提供了支持。
电源要求
  • 电源电压:VDD可选择3.3V或5V,OVDD范围为1.71V至2.63V,满足不同的电源需求。
  • 电源电流:在不同的工作模式和采样速率下,电源电流有明确的规定,方便设计人员进行功耗计算和电源设计。
ADC时序规格
明确了最大采样频率、转换时间、CNV高电平时间、采样孔径时间等时序参数,以及不同I/O模式下SCK的周期、高电平时间和低电平时间等,为系统的时序设计提供了重要依据。
应用信息
工作原理
LTC2320-12的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容连接到模拟输入引脚AIN+和AIN - ,对差分模拟输入电压进行采样;当CNV引脚出现下降沿时,启动转换阶段,通过逐次逼近算法将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到12位的数字输出代码。
输入模式
  • 差分输入:差分输入提供了很大的灵活性,可处理各种模拟信号,支持宽共模输入范围。
  • 单端信号处理:单端信号可通过伪差分方式输入,利用ADC的高共模抑制比提高信号质量。
  • 不同输入范围配置:包括伪差分双极性、伪差分单极性和全差分输入等配置,可根据具体应用需求选择合适的输入模式。
输入驱动电路
为了确保ADC的性能,建议使用缓冲放大器来驱动模拟输入。缓冲放大器可提供低输出阻抗,减少增益误差,加快信号的建立时间,并隔离信号源和ADC输入,避免采集时的电流尖峰对信号源的影响。同时,输入信号应进行滤波处理,以减少噪声和失真。
ADC参考
  • 内部参考:内部具有低噪声、低漂移(20 ppm/°C max)、温度补偿的带隙参考,通过内部缓冲器可将参考电压提升至4.096V(VDD = 5V)或2.048V(VDD = 3.3V)。
  • 外部参考:可通过外部参考源对内部REFOUT1,2,3,4缓冲器进行过驱动,此时需将REFBUFEN接地以禁用内部缓冲器。推荐使用LTC6655 - 5作为外部参考源,以提高信噪比。
动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2320-12在额定吞吐量下,能够保证AC失真和噪声测量的性能,典型SINAD为77dB,SNR为77dB,THD为 - 90dB。
功耗考虑
LTC2320-12需要3.3V至5V的电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)。电源无特定的上电顺序要求,但需注意最大电压关系。该ADC具有上电复位(POR)电路,在电源电压重新进入正常范围后,需等待10ms再进行转换,以确保初始化完成。
时序与控制
  • CNV时序:CNV引脚的上升沿启动采样,下降沿启动转换和读出过程。为获得最佳性能,CNV应使用低抖动信号驱动。
  • SCK串行数据时钟输入:在单数据速率(SDR)模式下,SCK的下降沿将转换结果的最高有效位(MSB)依次移到SDO引脚;在双数据速率(DDR)模式下,SCK的每个边沿都可移动转换结果。
  • CLKOUT串行数据时钟输出:CLKOUT提供与SDO输出匹配的时钟,用于在接收器端锁存SDO数据。在高吞吐量应用中,使用CLKOUT可降低接收器的时序要求。
  • 休眠和睡眠模式:通过特定的操作可使ADC进入休眠或睡眠模式,以节省功耗。在休眠模式下,不牺牲后续转换的上电延迟;在睡眠模式下,可大幅降低功耗,但需要一定的上电延迟使参考和电源系统恢复正常。
数字接口
LTC2320-12具有简单易用的串行数字接口,可通过CMOS/LVDS引脚选择数字接口模式。在CMOS模式下,使用SDO1 - SDO8和CLKOUT引脚;在LVDS模式下,使用SDOA + /SDOA - 至SDOD + /SDOD - 和CLKOUT + /CLKOUT - 引脚作为差分输出。同时,该ADC具有SDR和DDR两种模式,可根据需要选择合适的模式进行数据读取。
电路板布局
为了获得最佳性能,印刷电路板(PCB)的布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号相邻或位于ADC下方。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,使用单一的实心接地平面,必要时对模拟输入走线进行屏蔽。
典型应用与相关产品
典型应用
LTC2320-12适用于多种应用场景,如高速数据采集系统、通信、远程数据采集、成像、光网络和多相电机控制等。其高速采样、高精度和低功耗的特点,使其在这些领域中具有很大的优势。
相关产品
与LTC2320-12相关的产品包括其他不同位数和通道数的ADC、数模转换器(DAC)、参考源和放大器等。这些产品可与LTC2320-12配合使用,构建完整的信号采集和处理系统。
总结
LTC2320-12以其高速采样、高精度、低噪声、低功耗和灵活的接口等特点,成为电子工程师在设计高速数据采集系统时的理想选择。在实际应用中,通过合理选择输入模式、参考源和电路板布局,以及正确配置时序和控制参数,可充分发挥其性能优势,满足各种复杂的应用需求。你在使用LTC2320-12或其他类似ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
