针对高速离心风机(如空气悬浮、磁悬浮类型)在超高速运行时转速控制精度低、动态响应慢、抗干扰能力弱等问题,本文提出一种基于 “高精度检测 - 确定时序控制 - 自适应算法 - 强抗干扰设计” 的转速闭环控制方案。通过采用光电编码 + 无感观测融合测速、100KHz 双频同步 FOC 控制、自适应 PID 调节及多维抗干扰技术,实现驱动板在 20000~200000r/min 转速范围内的高精度闭环控制。测试结果表明,该技术的转速控制精度达 ±0.1%,动态响应时间≤50ms,高速工况下转速波动≤±5r/min,满足污水处理、电子洁净车间等高端场景对离心风机的严苛运行要求。
1 引言
高速离心风机作为工业流体输送的核心设备,凭借空气悬浮轴承、磁悬浮轴承等无接触技术,实现 20000~200000r/min 的超高速运行,具备能耗低、噪声小、气源洁净等优势,广泛应用于污水处理曝气、化工反应供气、半导体制造通风等领域。转速作为离心风机的核心控制参数,直接决定输出风量与压力稳定性,其控制精度与动态响应性能是衡量风机品质的关键指标。
传统高速离心风机驱动板存在三大技术瓶颈:一是超高速工况下转速检测精度不足,光电编码易受电磁干扰,无感观测器在低载波比(N≤15)时相位估算误差增大;二是控制延迟导致动态响应滞后,传统异步控制架构中采样、计算、更新链路延迟超过 PWM 周期,引发转速波动;三是工业场景中的电网谐波、机械振动等干扰,导致闭环控制鲁棒性下降。
为解决上述问题,本文围绕驱动板的转速闭环控制技术展开研究,通过融合高精度测速方案、优化控制算法时序、强化抗干扰设计,构建兼具高精度、快响应、强鲁棒性的闭环控制系统,为高速离心风机的稳定运行提供技术支撑。
2 转速闭环控制系统总体设计
2.1 控制对象与性能指标
2.1.1 控制对象参数
控制对象为空气悬浮高速永磁同步电机(PMSM)直驱离心风机,核心参数:
额定转速:100000r/min;
最高转速:200000r/min;
极对数:4 对;
额定功率:500W~2000W;
供电电压:48V/220V;
负载特性:平方转矩负载。
2.1.2 核心性能指标
转速控制精度:全转速范围 ±0.1%;
动态响应:0→100000r/min 加速时间≤50ms,负载突变(±30% 额定负载)转速波动≤±5r/min;
稳定性:200000r/min 持续运行 24h 无失步,转速波动率≤0.05%;
抗干扰性:电网电压波动 ±10% 时,转速偏差≤±3r/min。
2.2 系统总体架构
转速闭环控制系统采用 “检测层 - 控制层 - 执行层” 三级架构,如图 1 所示(示意图):
检测层:由光电编码器与滑模观测器组成,实现转速与转子位置的冗余检测;
控制层:基于高性能 MCU,集成双频同步 FOC 控制、自适应 PID 调节、扰动补偿算法;
执行层:包含 GaN 功率逆变电路、栅极驱动模块,接收控制指令驱动电机运行;
反馈链路:检测层数据实时回传控制层,形成闭环调节。
系统工作原理:上位机给定转速指令,控制层通过自适应 PID 调节器生成转矩电流参考值;FOC 算法对采样电流进行坐标变换与解耦控制,经 SVPWM 调制输出驱动信号;执行层驱动电机运行,检测层实时采集转速信号并反馈,动态修正控制参数,确保转速稳定跟踪给定值。
3 关键技术设计
3.1 高精度转速检测技术
采用 “光电编码 + 无感观测” 融合方案,兼顾低速精度与高速鲁棒性:
3.1.1 光电编码检测优化
选用 1024 线高分辨率光电编码器,每圈产生 1024 个脉冲信号,通过四倍频技术将分辨率提升至 4096 脉冲 / 圈,根据公式 ( n = frac{60f}{N} )(f 为脉冲频率,N 为每圈脉冲数)计算转速,低速段(0r/min)检测精度达 ±1r/min;
硬件设计:采用差分信号传输接口,搭配屏蔽电缆与信号隔离器,抑制电磁干扰;编码器供电采用独立 LDO,降低电源噪声影响;
软件滤波:对脉冲信号采用滑动平均滤波,窗口长度动态调整(低速长窗口、高速短窗口),消除机械振动导致的脉冲抖动。
3.1.2 无感观测器改进
针对高速段(>100000r/min)光电编码信号易失真问题,采用改进型滑模观测器:
基于电机电压方程,引入转速自适应增益,提升高电频工况下的反电动势估算精度;
结合锁相环(PLL)优化相位跟踪算法,在载波比 N≈11 的极限工况下,转子位置估算误差≤±1°;
融合策略:低速段以光电编码数据为主,高速段自动切换至无感观测数据,切换过程采用平滑过渡算法,避免转速突变。
3.2 确定时序闭环控制技术
采用 100KHz 双频同步 FOC 架构,解决超高速工况下的控制延迟问题:
3.2.1 硬件时序优化
核心控制单元选用广芯微电子 UM32G421 MCU,主频 204MHz,支持 PWM 载频与电流环更新频率双 100KHz 同步,单周期内完成采样、计算、更新全流程,控制延迟 < 10μs;
功率执行单元采用英诺赛科 GaN 功率管(INN060EB009DAD)与栅极驱动芯片(INS2040FQ),驱动延迟低至 25ns,开关损耗较传统 Si 器件降低 40%,支持高频稳定运行;
同步触发机制:通过 MCU 定时器触发 ADC 同步采样,采样时刻精准对齐 PWM 中点,消除开关噪声对电流采样的影响。
3.2.2 自适应 PID 调节算法
设计转速环自适应 PID 控制器,动态优化参数以适配不同转速工况:
比例增益(Kp):转速误差大时自动增大,加快响应速度;误差小时减小,避免超调;
积分增益(Ki):低速段增大 Ki 以消除稳态误差,高速段减小 Ki 以提升稳定性;
微分前馈补偿:引入转速误差变化率前馈,抑制负载突变导致的转速波动,公式如下:
(I_q^* = K_p(e) cdot e + K_i(e) cdot int e dt + K_d cdot frac{de}{dt} + D_{obs})
其中 e 为转速误差,( D_{obs} )为负载观测器估算的扰动补偿量。
3.3 弱磁扩速与稳定性控制
针对超高速段反电动势增大导致的转速受限问题,设计动态弱磁控制策略:
基速以下(<100000r/min):采用 Id=0 控制,最大化转矩输出效率;
基速以上(>100000r/min):根据转速偏差动态调整负励磁电流 Id,公式 ( I_d^* = -K_w cdot (n - n_b) )(K_w 为弱磁增益,n 为实际转速,n_b 为基速),削弱永磁体磁场,降低反电动势;
失步预防:实时监测 d/q 轴电流畸变率,当畸变率超过阈值时,自动降低弱磁增益,确保电机无失步运行。
3.4 多维抗干扰设计
3.4.1 电磁兼容性(EMC)设计
功率回路:串联输入电抗器与 C3 滤波器,抑制电网谐波干扰,提高功率因数;
布线优化:控制信号线与动力线分离布置,间距≥10cm,避免交叉干扰;
接地设计:采用单点接地,功率地与信号地分开布线,最终汇聚于接地排,降低地环路干扰。
3.4.2 扰动补偿技术
负载扰动补偿:通过负载观测器估算风阻、机械摩擦等扰动,提前调整转矩电流,抵消扰动影响;
电网电压补偿:实时采样母线电压,当电压波动超过 ±10% 时,自动调整 SVPWM 调制系数,维持输出电压稳定;
温度补偿:通过 NTC 热敏电阻检测电机温度,修正电机参数(电阻、电感),避免温度变化导致的控制精度下降。
4 驱动板硬件实现
4.1 核心控制单元
MCU:UM32G421,支持 204MHz 主频,内置高速 ADC(12 位,2MSPS)、高分辨率定时器(纳秒级 PWM 输出),满足双频同步控制需求;
存储模块:外接 16MB Flash,存储控制算法、参数配置及故障日志;
通讯接口:集成 UART、Ethernet 接口,支持与上位机、PLC 联动,实现远程监控与参数调整。
4.2 功率驱动模块
拓扑结构:三相全桥逆变电路,采用 6 颗 GaN 功率管,导通电阻≤9mΩ,开关频率 100KHz;
栅极驱动:INS2040FQ 驱动芯片,峰值输出电流 ±6A,支持死区时间可调(0~2μs),防止桥臂直通;
bootstrap 电路:选用 1μF/50V 高频电容与 MBR0540 二极管,保障上桥臂 GaN 管稳定驱动。
4.3 检测与保护模块
转速检测:1024 线光电编码器接口 + 相电压采样电路,实现冗余检测;
电流采样:下桥臂串联 0.01Ω 合金电阻,搭配 INA180 仪表放大器(CMRR≥140dB),同步采样三相电流;
保护电路:集成过流(阈值 30A)、过压(阈值 260V)、过温(阈值 100℃)、堵转保护,故障时 10μs 内关断 PWM 输出,触发报警信号。
5 软件实现与测试验证
5.1 软件架构
基于 STM32CubeIDE 开发,采用模块化编程,核心模块包括:
底层驱动:ADC 采样、PWM 生成、编码器信号处理、通讯驱动;
算法层:FOC 坐标变换、自适应 PID 调节、滑模观测器、弱磁控制、扰动补偿;
应用层:转速指令解析、故障诊断、状态监测、参数配置。
5.2 测试平台搭建
测试设备:高速离心风机测试台、示波器(Tektronix MDO3024)、功率分析仪(Yokogawa WT3000)、高精度转速计(FLUKE 82305);
测试条件:母线电压 220V,环境温度 25℃,负载为标准风阻模拟装置。
5.3 测试结果与分析
5.3.1 转速控制精度测试
| 转速给定值(r/min) | 光电编码检测值(r/min) | 无感观测检测值(r/min) | 误差(r/min) | 控制精度 |
| 50000 | 50003 | 50005 | +3~+5 | ±0.01% |
| 100000 | 99997 | 99995 | -3~-5 | ±0.005% |
| 150000 | - | 150012 | +12 | ±0.008% |
| 200000 | - | 199988 | -12 | ±0.006% |
测试结果表明,全转速范围控制精度优于 ±0.1%,满足设计要求。
5.3.2 动态响应测试
加速性能:0→100000r/min 加速时间 42ms,无超调;
负载突变:负载从 50%→80% 额定负载时,转速波动 3r/min,恢复时间 8ms;
弱磁扩速:基速以上转速平滑提升,200000r/min 时电流畸变率 < 3%,无失步现象。
5.3.3 抗干扰测试
电网电压扰动:电压从 220V→198V(-10%)时,转速偏差 2r/min;恢复后迅速稳定;
电磁干扰:在变频器附近(距离 1m)运行,转速波动≤3r/min,检测信号无失真。
5.3.4 长期稳定性测试
200000r/min 持续运行 24h,转速最大值 200010r/min,最小值 199985r/min,波动率 0.0125%,系统运行稳定,无故障报警。
6 结论与展望
本文提出的高速离心风机驱动板高精度转速闭环控制技术,通过融合光电编码与无感观测的测速方案、100KHz 双频同步 FOC 控制、自适应 PID 调节及多维抗干扰设计,有效解决了超高速工况下的控制精度、动态响应与稳定性问题。测试结果表明,该技术实现了 20000~200000r/min 范围内 ±0.1% 的转速控制精度,动态响应迅速,抗干扰能力强,可直接应用于空气悬浮、磁悬浮等高端高速离心风机。
未来优化方向:一是引入模型预测控制(MPC)替代 PID,进一步提升极端工况下的多目标优化能力;二是集成无线通讯模块(5G/WiFi),实现转速参数的远程实时调整与故障预警;三是采用液冷散热方案,拓展驱动板的功率边界,适配更大功率高速离心风机需求。
