在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。LTC2320 - 14作为一款低噪声、高速的八通道14位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC2320 - 14的特性、参数、工作模式以及应用要点,帮助工程师更好地理解和使用这款ADC。
文件下载:LTC2320-14.pdf
LTC2320 - 14具有14位分辨率,保证无失码,典型积分非线性误差(INL)为±1LSB,在500kHz输入频率下,信噪比(SNR)可达81dB,总谐波失真(THD)低至 - 90dB。每通道吞吐量高达1.5Msps,且无延迟,非常适合高速数据采集系统。
该ADC采用差分输入,输入共模范围宽,具有8VP - P的差分输入范围,能有效抑制共模信号,适用于对动态范围要求较高的应用。
每通道功耗仅20mW,还提供休眠(Nap)和睡眠(Sleep)模式,在非活动期间可将功耗降至26μW,进一步节省能源。
片上集成低漂移(最大20ppm/°C)的2.048V或4.096V温度补偿参考电压,支持CMOS或LVDS的高速SPI兼容串行接口,可适应不同的数字逻辑系统。
内部参考输出电压在不同电源电压下有不同值,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为0.25Ω。
支持CMOS和LVDS两种数字接口模式,不同模式下有相应的输入输出电压、电流和电容等参数要求。
可使用3.3V或5V单电源供电,不同工作模式下的电源电流和功耗有所不同。例如,在1.5Msps采样率下,CMOS I/O模式的VDD电源电流典型值为38mA,LVDS I/O模式的OVDD电源电流典型值为34mA。
LTC2320 - 14的工作分为采集和转换两个阶段。采集阶段,采样电容连接到模拟输入引脚AIN + 和AIN - ,对差分模拟输入电压进行采样;CNV引脚的下降沿触发转换阶段,通过逐次逼近算法将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到14位数字输出代码。
该ADC将2 • REFOUT的满量程电压数字化为2^15个电平,输出数据采用2的补码格式。根据输入模式的不同,传输函数的代码范围也有所不同,包括全差分、伪差分双极性和伪差分单极性三种模式。
为了确保ADC的性能,应使用低输出阻抗的缓冲放大器来驱动模拟输入。高阻抗源需要进行缓冲,以减少采集期间的建立时间和优化失真性能。
对于噪声较大的输入信号,应在缓冲放大器输入前使用低带宽滤波器进行滤波,以减少噪声对ADC的影响。推荐使用简单的1 - 极RC低通滤波器。
LTC2320 - 14需要两个电源:3.3V至5V的电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)。OVDD的范围为1.71V至2.63V,使用LVDS I/O时,OVDD必须设置为2.5V。电源上电顺序无特殊要求,但需注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。
LTC2320 - 14提供CMOS和LVDS两种数字接口模式,可通过CMOS/LVDS引脚进行选择。每个模式下都有相应的SDO和CLKOUT引脚用于数据传输和时钟同步。
为了获得最佳性能,印刷电路板(PCB)的布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号靠近模拟信号或位于ADC下方。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,使用单一的实心接地平面可降低噪声。
除了LTC2320 - 14,还有一系列相关的ADC、DAC、参考电压源和放大器可供选择,以满足不同的应用需求。例如,LTC2320 - 16/LTC2320 - 12提供更高或更低分辨率的八通道ADC;LTC2632等DAC可用于数字到模拟的转换;LTC6655等参考电压源可提供高精度的参考电压;LT1818/LT1819等放大器可用于信号放大和驱动。
总之,LTC2320 - 14以其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口等特性,在高速数据采集、通信、光网络和多相电机控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体需求合理选择工作模式、参考电压和接口方式,并注意电路板布局和电源管理等方面的问题,以充分发挥该ADC的性能优势。你在使用LTC2320 - 14的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
