探索 AME5-VZ AC - DC 转换器:高效与安全的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和成本。今天,我们就来深入了解一款极具性价比的 AC - DC 转换器——Aimtec 的 AME5 - VZ。
文件下载:AME5-15SVZ.pdf
产品概述
AME5 - VZ 是一款全新的 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,不仅大幅降低了成本,还显著提升了可靠性和性能。它的商业输入电压范围为 85 - 264VAC,输出电压范围是 3.3 - 24V,能为新系统设计带来诸多优势。其工作温度范围为 - 40℃ 至 85℃,在 55℃ 以下可实现全功率输出,同时具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。此外,该系列产品还拥有 300,000 小时的高 MTBF(平均无故障工作时间),并标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)。
应用场景广泛
这款转换器适用于多种应用场景,如街道照明控制、电网电源、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。在 IoT、工业、电信和便携式设备等领域也能发挥重要作用。大家不妨思考一下,在自己的项目中,AME5 - VZ 是否能满足实际需求呢?
产品特性
输入输出特性
  • 输入电压:支持通用输入,范围为 85 - 264VAC 或 100 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压:提供多种输出电压选项,包括 3.3V、5V、9V、12V、15V 和 24V,可满足不同设备的供电需求。
  • 效率表现:不同输出电压的型号效率有所不同,从 70% 到 82% 不等,能有效降低能耗。
保护特性
  • 过流保护:具备自动恢复功能,保护范围为输出电流的 150 - 300%。
  • 过压保护:采用齐纳二极管钳位,确保输出电压稳定。
  • 短路保护:支持连续、打嗝和自动恢复模式,保障系统安全。
电气特性
  • 隔离特性:隔离电压高达 4000VAC,隔离电阻大于 1000MΩ,有效提高系统的安全性。
  • 纹波与噪声:在 20MHz 带宽下,纹波与噪声在 50 - 150mV p - p 之间,能为设备提供稳定的电源。
  • 保持时间:在 115VAC 和 230VAC 输入下,保持时间分别为 15ms 和 80ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
其他特性
  • 工作温度:工作温度范围为 - 40℃ 至 85℃,存储温度范围为 - 40℃ 至 + 105℃,能适应恶劣的环境条件。
  • 开关频率:开关频率在 68 - 110KHz 之间,有助于提高电源的转换效率。
  • 冷却方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和体积。
规格参数
输入规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电流(满载) 115VAC 125mA - - -
230VAC - 80mA - -
浪涌电流(冷启动 <2ms) 115VAC - - 10A -
230VAC - - 20A -
外部保险丝 - - - - 推荐慢熔型 1A
泄漏电流 230VAC/50Hz - - 0.3mA -
输入电压(VAC) - 85 - 264 V
输入电压(VDC) - 100 - 370 V
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 - ±2% - -
线性调整率 满载 ±0.5% - -
负载调整率 0% - 100% 负载 ±1% - -
纹波与噪声* - 50 150 mV p - p
保持时间(最小值) 115VAC,20MHz 带宽 15 - ms
230VAC,20MHz 带宽 80 - ms
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试 I/O 电压 60 秒 - 4000 VAC
隔离电阻 - >1000 -
一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
开关频率 - 68 - 110 - KHz
保护等级 - Class I - -
过流保护 - 自动恢复 150 - 300% of Iout - -
过压保护 - 齐纳二极管钳位 - -
短路保护 - 连续、打嗝、自动恢复 - -
工作温度 见降额曲线 - - -40 至 85 °C
存储温度 - - - -40 至 +105 °C
温度系数 - ±0.02% /°C - -
冷却方式 - 自由空气对流 - -
外壳材料 - 塑料(阻燃等级 UL 94V - 0) - -
重量 - 55 - g
尺寸(L x W x H) - 1.909 x 1.417 x 0.807 英寸(48.50 x 36.00 x 20.50mm) - -
MTBF (MIL - HDBK - 217F,t = +25°C)/ 满载 >300,000 - hrs
安全规格
该产品获得了 cULus 认证,符合信息技术设备 IEC/UL/EN 62368 标准。在 EMI 方面,传导和辐射发射符合 EN55032 Class B 标准。同时,它还具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2)、射频电磁场抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3)、电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 61000 - 4 - 4)、浪涌抗扰度(IEC 61000 - 4 - 5)、射频传导干扰抗扰度(IEC 61000 - 4 - 6)和电压暂降、短时中断抗扰度(IEC 61000 - 4 - 11)等。
降额曲线
产品的降额曲线展示了在不同环境温度下的输出功率变化情况。在 - 40℃ 至 55℃ 范围内,可实现全功率输出;当温度超过 55℃ 时,输出功率会逐渐下降。大家在设计时,一定要根据实际的工作环境温度,合理选择合适的型号和功率。
引脚输出规格
引脚 单输出
1 接地
2 交流输入(N)
3 交流输入(L)
4 - V 输出
5 无引脚
6 无引脚
7 无引脚
8 + V 输出
典型应用电路
不同输出电压的型号在典型应用电路中,C2 和 TVS 的参数有所不同,具体如下: 型号 C2 TVS
3.3 & 5 Vout 330µF / 35V 7V
9 Vout 120µF / 35V 12V
12 Vout 120µF / 35V 20V
15 Vout 68µF / 35V 20V
24 Vout 68µF / 35V 30V
EMC 推荐电路
为了满足电磁兼容性要求,产品提供了 EMC 推荐电路,包括电感、电容、压敏电阻和保险丝等元件,能有效抑制电磁干扰。
注意事项
  • 数据手册会根据需要进行更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议参考官网获取最新产品规格。
  • 产品标签(包括安全认证标签)可能会因生产日期不同而有所差异。
  • 机械图纸和规格仅供参考。
  • 所有规格均在环境温度 25℃、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
  • 发布文档时,Aimtec 可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,部分信息可能属于专有信息,无法提供。
  • 该产品不适用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
  • 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在官网查看。
总的来说,AME5 - VZ AC - DC 转换器凭借其广泛的输入输出范围、出色的保护特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,是电子工程师在电源设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,要根据具体需求,综合考虑各项参数和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
