在电子工程师的日常工作中,电源转换器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Aimtec公司的AMED120-JZ AC-DC转换器,看看它如何为我们的设计带来新的可能性。
文件下载:AMED120-24SJZ.pdf
AMED120-JZ是一款全新的AC/DC转换器,凭借材料标准化和生产自动化,它不仅具有更高的成本效益,还显著提升了可靠性和性能。其商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围在12 - 48V之间,能为新系统设计带来诸多优势。
该系列转换器的工作温度范围为 -20°C 至 60°C,能适应多种恶劣环境,确保在不同温度条件下稳定运行。
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和潜在的安全风险。
标准配置包括输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和输出过压保护(OVP),全方位保障设备和系统的安全。
最大纹波和噪声仅为150mV(p-p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 典型效率 (%) |
| AMED120 - 12SJZ | 90~264/47~63 | 120 | 12 | 10 | 3000 | 85 |
| AMED120 - 24SJZ | 90~264/47~63 | 120 | 24 | 5 | 1200 | 88 |
| AMED120 - 48SJZ | 90~264/47~63 | 120 | 48 | 2.5 | 800 | 89 |
不同输入电压和输出电压下,输出功率会随环境温度的升高而下降。例如,在230VAC输入时,12V输出和24V、48V输出的降额曲线有所不同。
在环境温度为25°C时,输出功率会随输入电压的变化而变化。
AMED120 - JZ非常适合用于配电箱、电网、仪器仪表、工业控制和楼宇自动化等应用场景。
该转换器设计符合EN62368 - 1、UL61010 - 1、UL508等安全标准,同时满足CISPR32 / EN55032 Class A、IEC/EN 61000 - 3 - 2 Class A等电磁兼容性标准。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑上述各项规格和特性,合理选择和使用AMED120 - JZ AC - DC转换器。你在使用类似电源转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
