Aimtec AMED120 - JZ AC - DC转换器:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源转换器的性能和可靠性至关重要。Aimtec推出的AMED120 - JZ AC - DC转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:AMED120-48SJZ.pdf
产品概述
AMED120 - JZ是一款全新的AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,显著提高了成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它的商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围为12 - 48V,能为新系统设计带来诸多优势。
关键特性
宽工作温度范围
该系列转换器的工作温度范围为 - 20°C至60°C,能适应多种恶劣环境,确保在不同工况下稳定运行。这对于一些工业控制、电力分配等应用场景尤为重要,因为这些场景可能面临较大的温度波动。
高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。在一些对电气安全要求较高的场合,如电力系统、仪器仪表等,高隔离电压能防止电气干扰和漏电等问题,保障设备和人员的安全。
多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,转换器能迅速响应,保护自身和其他设备不受损坏。
  • 输出过流保护(OCP):防止输出电流过大,避免因过载导致设备故障。
  • 过温保护(OTP):在温度过高时自动调整或关闭输出,确保转换器在安全的温度范围内工作。
  • 输出过压保护(OVP):防止输出电压过高,保护负载设备免受高压损坏。
低纹波与噪声
最大纹波和噪声仅为150mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。例如,在一些精密仪器和通信设备中,低纹波和噪声的电源能减少干扰,提高设备的性能和稳定性。
产品规格
输入规格
  • 输入电流:在115VAC时典型值为2.7A,230VAC时典型值为1.6A。
  • 浪涌电流:115VAC冷启动时为30A,230VAC冷启动时为55A。
  • 泄漏电流:240VAC时小于1.0mA。
输出规格
  • 电压精度:12VDC输出在0 - 100%负载时为±2%,24V和48VDC输出在0 - 100%负载时为±1%。
  • 纹波与噪声:12VDC输出为100mV p - p,24VDC输出为120mV p - p,48VDC输出为150mV p - p。
  • 保持时间:115VAC时为8ms,230VAC时为16ms。
  • 电压可调范围:12VDC输出为12 - 14V,24VDC输出为24 - 28V,48VDC输出为48 - 53V。
隔离规格
  • 测试I/O电压:60秒,泄漏电流小于10mA时为4000VAC。
  • 测试输入到地电压:60秒,泄漏电流小于10mA时为2000VAC。
  • 测试输出到地电压:60秒,泄漏电流小于10mA时为500VAC。
  • 绝缘电阻:500VDC时大于100MΩ。
其他规格
  • 过流保护:常温/高温时为输出电流的105 - 150%,低温时大于输出电流的105%,且具备自恢复功能。
  • 过压保护:12VDC输出手动恢复时不超过16VDC,24VDC输出手动恢复时不超过33VDC,48VDC输出手动恢复时不超过60VDC。
  • 过温保护:输出电压关闭,需手动恢复。
  • 短路保护:打嗝式、连续、自恢复(恢复时间小于3S)。
  • 开关频率:65KHz。
  • 工作温度: - 20°C至 + 60°C。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
  • 功率降额:不同输入电压和温度条件下有不同的降额曲线。
应用领域
AMED120 - JZ非常适合电力配电箱、电网、仪器仪表、工业控制、楼宇自动化等应用。其宽输入电压范围和多重保护功能,能满足这些领域对电源的高要求。
总结
Aimtec的AMED120 - JZ AC - DC转换器以其出色的性能、可靠的保护功能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分利用该转换器的特性,打造出更加稳定、高效的电子系统。你在使用类似电源转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
