探索AMED15 - NZ AC - DC转换器:工业电源的理想之选
在工业控制和电子设备领域,电源的稳定性、效率和安全性至关重要。Aimtec推出的AMED15 - NZ AC - DC转换器系列,为工程师们提供了一个极具吸引力的解决方案。今天,我们就来深入了解这款转换器的特点、规格和应用。
文件下载:AMED15-24SNZ-B.pdf
产品概述
AMED15 - NZ是全新的DIN导轨支架式AC - DC转换器系列,以其成本效益和能源效率脱颖而出。该系列产品具有高度的稳定性和抗噪能力,符合国际IEC/EN/UL62368和EN61558标准。其轻巧且紧凑的设计节省了空间,非常适合工业控制设备、机械以及恶劣环境下的众多应用。
关键特性
宽工作温度范围
AMED15 - NZ可在 - 40℃至70℃的温度范围内稳定工作,这使得它能够适应各种恶劣的工业环境。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能可靠运行。
高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和潜在的安全隐患。
多重保护功能
该系列产品标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),为设备提供了全方位的保护,降低了因故障导致的损坏风险。
低纹波与噪声
最大纹波和噪声仅为240mV(p - p),确保了输出电源的纯净度,满足对电源质量要求较高的应用。
型号与规格
单输出型号
AMED15 - NZ系列提供多种单输出型号,包括AMED15 - 5SNZ、AMED15 - 12SNZ、AMED15 - 15SNZ、AMED15 - 24SNZ和AMED15 - 48SNZ,输出电压分别为5V、12V、15V、24V和48V,满足不同设备的电源需求。
输入规格
输入电压范围为85 - 264VAC/120 - 370VDC,具有良好的通用性。在不同输入电压下,输入电流和浪涌电流表现稳定,确保了电源的可靠输入。
输出规格
输出电压精度高,在不同负载条件下波动小。纹波和噪声在不同输出电压下也得到了有效控制,保证了电源的稳定性。此外,还具有一定的保持时间和可调节的输出电压范围,增加了产品的灵活性。
隔离与安全规格
隔离规格
测试的I/O电压为4000VAC(60秒,泄漏电流 < 5mA),提供了可靠的电气隔离。
安全规格
该系列产品符合多项国际安全标准,包括UL/IEC/EN 62368 - 1、IEC/EN61558 - 1等,同时在电磁兼容性(EMC)、谐波电流、静电放电抗扰度等方面表现出色,确保了产品在复杂电磁环境下的安全运行。
降额曲线
产品提供了温度降额和输入电压降额曲线,帮助工程师在不同工作条件下合理使用产品,确保其在安全工作区域内运行。
应用领域
AMED15 - NZ适用于多种领域,如工业控制、电力电网、电信仪表等。其稳定的性能和可靠的保护功能,为这些领域的设备提供了坚实的电源保障。
总结
AMED15 - NZ AC - DC转换器以其出色的性能、可靠的保护和广泛的适用性,成为工业电源领域的一颗新星。对于电子工程师来说,它是设计工业控制设备和其他相关应用的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并结合降额曲线合理使用,以确保设备的稳定运行。你在实际项目中是否遇到过电源相关的问题?你认为AMED15 - NZ能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
