在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和可靠性。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTC1863L/LTC1867L,这两款低功耗、高性能的8通道12/16位ADC。
文件下载:LTC1863L.pdf
LTC1863L/LTC1867L是引脚兼容的8通道12/16位A/D转换器,具备串行I/O接口和内部参考源。它们采用紧凑的16引脚窄体SSOP封装,适用于对空间和功耗要求较高的应用场景。这两款ADC的采样率可达175ksps,能够满足大多数高速数据采集的需求。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LTC1863L/LTC1867L的供电电压范围为 -0.3V至6V,模拟输入电压、数字输入电压和数字输出电压的范围为 -0.3V至 (VDD + 0.3V),功率耗散最大为500mW。不同温度等级的器件具有不同的工作温度范围,如LTC1863LC/LTC1867LC/LTC1867LAC的工作温度范围为0°C至70°C,LTC1863LI/LTC1867LI/LTC1867LAI为 -40°C至85°C。
| 参数 | LTC1863L | LTC1867L | LTC1867LA |
| 分辨率 | 12位 | 16位 | 16位 |
| 无失码 | 12位 | 15位 | 16位 |
| 积分线性误差(单极性) | ±1 LSB | ±3 LSB | ±3 LSB |
| 积分线性误差(双极性) | - | ±4 LSB | ±4 LSB |
| 差分线性误差 | ±1 LSB | -2至 -1 LSB | - |
| 过渡噪声 | 0.1 LSBRMS | 1.6 LSBRMS | 1.6 LSBRMS |
| 失调误差(单极性) | ±3 LSB | ±32 LSB | ±32 LSB |
| 失调误差(双极性) | ±4 LSB | ±64 LSB | ±64 LSB |
| 失调误差匹配(单极性) | ±1 LSB | ±4 LSB | ±3 LSB |
| 失调误差匹配(双极性) | ±1 LSB | ±4 LSB | ±3 LSB |
| 失调误差漂移 | ±0.5 ppm/°C | ±0.5 ppm/°C | ±0.5 ppm/°C |
| 增益误差(单极性) | ±6至 ±96 LSB | ±64 LSB | - |
| 增益误差(双极性) | ±6至 ±96 LSB | ±64 LSB | - |
| 增益误差匹配(单极性) | ±1 LSB | ±4 LSB | ±3 LSB |
| 增益误差匹配(双极性) | ±1 LSB | ±4 LSB | ±3 LSB |
| 增益误差温度系数(内部参考) | ±20 ppm/°C | ±20 ppm/°C | ±20 ppm/°C |
| 增益误差温度系数(外部参考) | ±3 ppm/°C | ±3 ppm/°C | ±3 ppm/°C |
| 电源灵敏度 | ±1至 ±3 LSB | ±3 LSB | - |
在动态性能方面,LTC1863L/LTC1867L表现出色。在3V供电、外部参考电压为1.25V的条件下,信号 - 噪声比(SNR)可达73.1至83.7dB,信号 - (噪声 + 失真)比(S/(N+D))为73至83.1dB,总谐波失真(THD)低至 -91.8至 -92.3dB。
模拟输入电容在转换间隙(采样模式)为32pF,转换期间(保持模式)为4pF。采样保持采集时间典型值为1.68µs,输入泄漏电流最大为±1µA。
内部参考源输出电压典型值为1.25V,温度系数为±20ppm/°C,线路调整率为0.3mV/V,输出电阻为3kΩ。REFCOMP输出电压典型值为2.5V。
数字输入高电平电压(VIH)在VDD = 3.6V时为1.9V,低电平电压(VIL)在VDD = 2.7V时为0.45V。数字输入电流最大为±10uA,输入电容为2pF。数字输出高电平电压(VOH)在不同负载条件下有所不同,低电平电压(VOL)最大为0.4V。输出源电流最大为 -9.7mA,输出灌电流最大为6mA。
供电电压范围为2.7V至3.6V,在175ksps采样率、内部参考源的情况下,供电电流典型值为0.75mA,Nap模式下为170µA,Sleep模式下为0.2至3µA。功率耗散在175ksps采样率下典型值为2mW,最大为2.7mW。
最大采样频率为175kHz,转换时间为3.2至3.7µs,采集时间为2.01至1.68µs,SCK频率最大为20MHz。CS/CONV高电平时间在短脉冲模式下为40至100ns,SDO在不同条件下的有效时间和保持时间也有相应的规定。Sleep模式唤醒时间为80ms,总线释放时间为30至50ns。
典型连接图展示了LTC1863L/LTC1867L与外部电路的连接方式,包括模拟输入、数字I/O、参考源等部分。在实际应用中,应根据具体需求进行合理的电路设计。
LTC1863L/LTC1867L的转换过程由CS/CONV输入的上升沿启动,一旦转换开始,不能重新启动。在转换间隙,ADC接收通道选择输入字并输出转换结果,同时采集模拟输入为下一次转换做准备。在采集阶段,至少需要2.01µs的时间让采样保持电容采集模拟信号。转换过程中,内部16位差分电容DAC输出从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序,输入信号与差分电容DAC提供的二进制加权电荷进行比较,由低功耗差分比较器做出位决策,最终DAC输出平衡模拟输入,转换结果存储在12/16位输出锁存器中。
模拟输入多路复用器由7位输入数据字控制,可实现多种通道配置,包括4个差分通道、8个单端通道或差分与单端通道的组合。通过改变输入数据字中的SD、OS、S1、S0、COM、UNI和SLP位,可以灵活选择通道和转换模式。
LTC1863L/LTC1867L的模拟输入易于驱动,可作为单端输入或差分输入。在采集模式下,输入仅在充电采样保持电容时产生一个小的电流尖峰,转换模式下仅产生小的泄漏电流。若驱动电路的源阻抗较低,可直接驱动LTC1863L/LTC1867L的输入;对于高阻抗源,应增加采集时间。推荐使用的运算放大器包括LT1468、LT1469、LT1490A/LT1491A等。
为了减少输入放大器和其他电路的噪声和失真,应在模拟输入前进行滤波。简单的1 - 极点RC滤波器通常足以满足大多数应用需求。例如,使用50Ω源电阻和2000pF电容接地可将输入带宽限制在1.6MHz。同时,应选择高质量的电容和电阻,以避免引入额外的失真。
LTC1863L和LTC1867L具有片上温度补偿、曲率校正的带隙参考源,工厂校准为1.25V。该参考源通过参考放大器将VREF电压放大2倍至2.5V输出到REFCOMP引脚。REFCOMP引脚需用10µF陶瓷或钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路,以获得最佳噪声性能。若需要更好的漂移和/或精度,可使用外部参考源驱动VREF引脚。
LTC1863L和LTC1867L的数字接口非常简单,由CS/CONV控制输入使能。CS/CONV输入的逻辑上升沿将启动转换,转换完成后,将CS/CONV置低可使能串行端口,ADC将以补码格式(双极性模式)或直二进制格式(单极性模式)通过SCK/SDO串行端口输出数字数据。
内部时钟经过工厂校准,在整个工作温度范围内,典型转换时间为3.2µs,最大转换时间为3.7µs。典型采集时间为1.68µs,测试并保证的吞吐量采样率为175ksps。
转换完成后,若CS/CONV保持高电平,LTC1863L/LTC1867L将进入自动Nap模式。在自动Nap模式下,ADC仅保持VREF和REFCOMP电压激活,典型工作电流为750µA,转换间隙的自动Nap模式电流为170µA,随着采样率的降低,功耗也会相应降低。
若在输入字中选择SLP = 1,ADC将进入Sleep模式,仅消耗泄漏电流(前提是所有数字输入保持在GND或VDD)。从Sleep模式释放后,ADC需要80ms的时间唤醒(对VREF/REFCOMP引脚的2.2µF/10µF旁路电容充电)。
为了获得最佳性能,需要使用带有接地平面的印刷电路板。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字信号与模拟信号并行。所有模拟输入应接地屏蔽,VREF、REFCOMP和VDD应尽可能靠近引脚接地旁路,旁路电容的公共返回路径应具有低阻抗,以确保ADC的低噪声运行。
转换开始由CS/CONV数字输入控制,CS/CONV的上升沿将启动转换,一旦启动,直到转换完成才能重新启动。有两种CS/CONV脉冲模式,一种是转换后CS/CONV保持高电平,ADC进入自动Nap模式,可降低采样率下的功耗;另一种是转换结束前CS/CONV返回低电平,ADC保持上电状态。为了获得最佳性能,建议在采集和转换期间保持SCK、SDI和SDO为恒定的逻辑高或低,总线与其他设备的通信不应与转换周期(tCONV)重叠。
LTC1863L/LTC1867L以其高性能、低功耗和灵活的接口,为电子工程师提供了一个优秀的ADC解决方案。无论是工业过程控制、高速数据采集、电池供电系统还是成像系统,LTC1863L/LTC1867L都能满足需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统要求,合理选择器件、设计电路和优化布局,以充分发挥LTC1863L/LTC1867L的性能优势。你在使用LTC1863L/LTC1867L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
