深入解析AMED150-NZ AC - DC转换器:工业应用的理想之选
在工业控制与设备应用中,电源的稳定性、效率和安全性至关重要。今天,我们来详细探讨Aimtec公司推出的AMED150 - NZ AC - DC转换器,看看它如何满足工业领域的严格需求。
文件下载:AMED150-12SNZ-B.pdf
产品概述
AMED150 - NZ是一款全新的DIN导轨支架式AC - DC转换器系列,为用户提供了经济高效、节能的解决方案。该系列产品具有高稳定性和抗噪能力,符合国际IEC/EN/UL62368和IEC61558标准。其紧凑的设计节省了空间,适用于工业控制设备、机械以及恶劣环境下的众多应用。
关键特性
  • 宽输入电压范围:支持85 - 264VAC/120 - 370VDC的通用输入,适应不同的电源环境。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,能在恶劣环境下稳定工作。
  • 高隔离电压:具备4000VAC的高隔离电压,提高了系统的可靠性和安全性。
  • 低纹波与噪声:最大纹波与噪声为150mV(p - p),确保输出电源的纯净度。
  • 多重保护功能:提供输出短路、过流、过压和过温保护,增强了产品的稳定性和耐用性。
  • 过电压类别III(OVC III):满足更高的安全标准。
型号与规格
单输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输出电压 (VDC) 最大输出电流 (mA) 最大输出功率 (W) 最大电容负载 (µF) 典型效率 (%)
AMED150 - 12SNZ 85~264/47~63 120~370 12 135.6 11.3 10000 89
AMED150 - 15SNZ 85~264/47~63 120~370 15 142.5 9.5 8000 89.5
AMED150 - 24SNZ 85~264/47~63 120~370 24 150 6.25 5000 91.5
AMED150 - 48SNZ 85~264/47~63 120~370 48 153.6 3.2 2400 91
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC - 3000 mA
230VAC - 1800 mA
浪涌电流 115VAC 35 - A
230VAC 70 - A
泄漏电流 240VAC / 50Hz - 0.5 mA RMS
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 0 - 100%负载,12 VDC输出 ±2 - %
0 - 100%负载,其他 ±1 - %
线性调整率 额定负载 ±1 - %
负载调整率 0 - 100%负载,230VAC ±1 - %
纹波与噪声 20MHz带宽,12 VDC输出 - 100 mVp - p
20MHz带宽,15 VDC输出 - 120 mVp - p
20MHz带宽,24 VDC输出 - 150 mVp - p
20MHz带宽,48 VDC输出 - 150 mVp - p
保持时间 115VAC 12 - ms
230VAC 30 - ms
启动时间 室温 0.5 0.8 S
无负载功耗 230VAC,12/15/24 VDC输出 - 0.3 W
230VAC,48 VDC输出 - 0.4 W
电压可调范围 12 VDC输出 10.8 - 13.8 - V
15 VDC输出 13.5 - 18.0 - V
24 VDC输出 21.6 - 29.0 - V
48 VDC输出 43.2 - 52.8 - V
隔离规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
测试I/O电压 60秒,泄漏电流 < 5mA 4000 - VAC
通用规格
保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过105%的额定电流时,根据输出电压情况采用恒流模式、打嗝模式或电流限制模式,并能自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护阈值,如12 VDC输出时,打嗝模式下 ≤ 16 VDC。
  • 过温保护:当温度达到85°C时激活保护,降至50°C时解除保护。
  • 短路保护:采用打嗝模式,持续且自动恢复。
其他规格
  • 开关频率:65 KHz
  • 工作温度: - 30°C至 + 70°C
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C
  • 工作海拔:2000 m
  • 功率降额:45°C至70°C时,降额率为2.0% / °C;不同输入电压范围和输出电压下有不同的降额率。
  • 温度系数:± 0.03% / °C
  • 防护等级:Class II
  • 冷却方式:自由空气对流
  • 外壳材料:耐热黑色塑料(阻燃等级UL 94V - 0)
  • 重量:330 g
  • 尺寸:3.54 x 4.13 x 2.28英寸(90.00 x 105.00 x 58.00 mm)
  • 平均无故障工作时间(MTBF):> 300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)
安全规格
该转换器符合多项安全标准,包括IEC/EN/UL 62368 - 1、IEC61558 - 1、IEC/EN60335 - 1、UL61010 - 1、IS13252 Part 1等。同时,在电磁兼容性方面,满足CISPR32 / EN55032 Class B标准,以及谐波电流、静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导干扰和电压暂降等方面的相关标准。
引脚输出规格
引脚 功能
1 输入(L)
2 输入(N)
3 -V输出
4 -V输出
5 +V输出
6 +V输出
ADJ 电压调整
总结
AMED150 - NZ AC - DC转换器凭借其宽输入电压范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波与噪声以及多重保护功能,成为工业控制设备、电力电网、工业电信和仪器仪表等领域的理想选择。在设计工业电源系统时,工程师们可以考虑这款转换器,以满足系统对电源稳定性、安全性和效率的要求。你在实际应用中是否使用过类似的AC - DC转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
