在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨Aimtec公司的AMED30 - NZ AC - DC转换器,看看它在工业控制设备等领域能带来怎样的优势。
文件下载:AMED30-12SNZ.pdf
AMED30 - NZ是一款全新的DIN导轨支架式AC - DC转换器,它提供了一种经济高效、节能的电源解决方案。该产品具有高度的稳定性和抗噪声能力,符合国际IEC/EN/UL62368和EN61558标准。其轻巧紧凑的设计节省了空间,非常适合工业控制设备机械以及恶劣环境下的众多应用。
支持通用输入,电压范围为85 - 264VAC/120 - 370VDC,这使得它能够适应不同地区和不同电源环境,增强了产品的通用性和适应性。
工作温度范围从 - 40℃到70℃,在恶劣的工业环境中也能稳定工作。这种宽温度范围的设计,使得AMED30 - NZ可以应用于各种极端条件下的工业设备。
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和故障的风险。
最大纹波与噪声仅为240mV(p - p),能够为负载提供稳定、纯净的电源,减少对敏感电路的干扰。
平均无故障工作时间(MTBF)高达300,000小时,这意味着该转换器具有很高的可靠性和稳定性,减少了维护和更换的频率。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 900 mA | - | |
| 230VAC | 500 mA | - | ||
| 浪涌电流 | 115VAC | 25 A | - | |
| 230VAC | 45 A | - | ||
| 泄漏电流 | 264VAC | - | 0.25 mA RMS |
| 电压精度 | 0 - 100%负载 | ± 2 % | - | |
| 线性调整率 | 额定负载 | ± 0.5 % | - | |
| 负载调整率 | 230VAC | ± 1.5 % | - | |
| 纹波与噪声 | 20MHz带宽,5 VDC输出 | 80 mV p - p | - | |
| 20MHz带宽,12 VDC输出 | 120 mV p - p | - | ||
| 20MHz带宽,15 VDC输出 | 120 mV p - p | - | ||
| 20MHz带宽,24 VDC输出 | 150 mV p - p | - | ||
| 20MHz带宽,48 VDC输出 | 240 mV p - p | - | ||
| 保持时间 | 115VAC | 12 ms | - | |
| 230VAC | 60 ms | - | ||
| 启动时间 | - | 3 S | - | |
| 空载功耗 | 230VAC,24 VDC输出 | 0.8 W | - | |
| 230VAC,48 VDC输出 | 0.4 W | - | ||
| 230VAC,其他 | 0.3 W | - | ||
| 电压可调范围 | 50%负载,5 VDC输出 | 4.9 - 5.5 V | - | |
| 50%负载,12 VDC输出 | 10.8 - 13.8 V | - | ||
| 50%负载,15 VDC输出 | 13.5 - 18.0 V | - | ||
| 50%负载,24 VDC输出 | 21.6 - 29.0 V | - | ||
| 50%负载,48 VDC输出 | 43.2 - 55.2 V | - |
测试I/O电压(60秒,泄漏电流 < 5mA)典型值为4000VAC。
该转换器获得了UL 62368 - 1的机构认证,并且在电磁兼容性(EMC)方面表现出色,满足多项国际标准,如CISPR32 / EN55032 Class B等,同时具备良好的静电放电、射频电磁场、电气快速瞬变/脉冲群、浪涌、传导干扰、电压暂降和短时中断等抗干扰能力。
AMED30 - NZ适用于多个领域,包括电网、工业、电信、仪器仪表等。其稳定的性能和可靠的保护机制,能够为这些领域的设备提供高质量的电源支持。
AMED30 - NZ AC - DC转换器凭借其宽输入电压范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波与噪声以及多重保护功能等特性,成为工业控制设备等领域的理想电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择该转换器,以确保设备的稳定运行。你在设计中是否也会考虑这样的电源模块呢?欢迎留言分享你的经验和想法。
