在电子工程领域,AC - DC 转换器是众多设备稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 公司推出的 AMED60 - NZ AC - DC 转换器,探讨它的各项特性以及在实际应用中的优势。
文件下载:AMED60-12SNZ.pdf
AMED60 - NZ 是一款全新的 DIN 导轨支架式 AC - DC 转换器,为用户提供了经济高效且节能的解决方案。它具有高稳定性和抗干扰能力,符合国际 IEC/EN/UL62368 和 EN61558 标准。这款转换器重量轻、设计紧凑,节省空间,非常适合工业控制设备、机械以及恶劣环境下的众多应用。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 1200 | - | mA |
| 230VAC | 800 | - | mA | |
| 浪涌电流 | 115VAC | 30 | - | A |
| 230VAC | 60 | - | A | |
| 泄漏电流 | 264VAC | - | 0.25 | mA RMS |
| 电压精度 | 0 - 100% 负载 | ± 2% | - | - |
| 线性调整率 | 额定负载 | ± 0.5% | - | - |
| 负载调整率 | 230VAC | ± 1.5% | - | - |
| 纹波与噪声 | 20MHz 带宽,5VDC 输出 | 100 | - | mV p - p |
| 20MHz 带宽,12VDC 输出 | 120 | - | mV p - p | |
| 20MHz 带宽,15VDC 输出 | 120 | - | mV p - p | |
| 20MHz 带宽,24VDC 输出 | 150 | - | mV p - p | |
| 20MHz 带宽,48VDC 输出 | 240 | - | mV p - p | |
| 保持时间 | 115VAC | 15 | - | ms |
| 230VAC | 80 | - | ms | |
| 启动时间 | - | 3 | - | S |
| 无负载功耗 | 230VAC,48VDC 输出 | 0.4 | - | W |
| 230VAC,其他 | 0.3 | - | W | |
| 电压可调范围 | 50% 负载,5VDC 输出 | 4.9 - 5.5 | - | V |
| 50% 负载,12VDC 输出 | 10.8 - 13.8 | - | V | |
| 50% 负载,15VDC 输出 | 13.5 - 18.0 | - | V | |
| 50% 负载,24VDC 输出 | 21.6 - 29.0 | - | V | |
| 50% 负载,48VDC 输出 | 43.2 - 55.2 | - | V |
测试 I/O 电压 60 秒,泄漏电流 < 5mA 时,典型值为 4000VAC。
AMED60 - NZ AC - DC 转换器适用于多个领域,如电网、工业、电信和仪器仪表等。其宽输入电压范围、高隔离电压和完善的保护功能,使其在不同的工业环境中都能稳定工作。
AMED60 - NZ AC - DC 转换器以其出色的性能、广泛的适用性和可靠的保护功能,成为工业应用中 AC - DC 转换的理想选择。电子工程师在设计工业控制设备、机械等系统时,可以考虑这款转换器,以提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的 AC - DC 转换器?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
