Aimtec AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想之选
在电子设计领域,电源转换器是至关重要的组件。今天,我们来深入了解Aimtec公司的AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEL10-12N12DMAZ.pdf
产品特性
电气性能
  • 高隔离电压:I/O隔离电压达到4000VAC,这为设备提供了可靠的电气隔离,有效保障了设备和人员的安全。
  • 宽输入范围:支持通用输入,电压范围为90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
  • 高效转换:最高效率可达79%,能有效减少能量损耗,降低发热,提高系统的整体效率。
保护功能
具备过载、过压和短路保护功能,当出现异常情况时,能自动保护转换器,避免损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
环境适应性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,能在较恶劣的环境条件下正常工作,适用于多种工业和商业应用场景。
  • 符合能源之星标准:产品符合能源之星标准,体现了其在节能方面的优势,有助于降低运营成本。
物理特性
  • 超小封装:采用超小封装设计,节省了电路板空间,方便在紧凑的设计中使用。
产品型号及参数
单输出型号
型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 最大输出功率(W) 输出电压(VDC) 最大输出电流(A) 最大电容负载(µF) 效率(%)
AMEL10 - 3.3SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 9.9 3.3 3.00 2200 73
AMEL10 - 5SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 10 5 2.00 1000 75 - 79
AMEL10 - 12SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 10 12 0.84 470 79
AMEL10 - 15SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 10 15 0.67 680 79
AMEL10 - 24SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 10 24 0.42 470 79
不对称双输出型号
型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 最大输出功率(W) 输出电压(VDC) 输出电流(A) 最大电容负载(µF) 效率(%)
AMEL10 - 3.35DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 7.9 3.3/5 0.9/1.0 680 74
AMEL10 - 3.312DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 3.3/12 0.9/0.41 680 77
AMEL10 - 3.315DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 3.3/15 0.9/0.33 680 76
AMEL10 - 3.324DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 3.3/24 0.9/0.2 680 72
AMEL10 - 512DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 5/12 0.6/0.41 470 75
AMEL10 - 515DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 5/15 0.6/0.33 470 77
AMEL10 - 1215DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 12/15 0.25/0.33 330 72
AMEL10 - 524DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 5/24 0.6/0.2 470 76
AMEL10 - 1224DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 9 12/24 0.25/0.25 330 73
AMEL10 - 1524DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 9 15/24 0.2/0.25 330 73
AMEL10 - 3.3N5DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 7.3 - 3.3/5 - 0.7/1.0 680 74
AMEL10 - 3.3N12DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 - 3.3/12 - 0.9/0.41 680 75
AMEL10 - 3.3N15DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 - 3.3/15 - 0.9/0.33 680 75
AMEL10 - 5N5DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 - 5/5 - 0.6/1 680 74
AMEL10 - 5N12DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 - 5/12 - 0.6/0.41 470 74
AMEL10 - 5N15DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 - 5/15 - 0.6/0.33 470 74
AMEL10 - 12N12DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 - 12/12 - 0.25/0.41 330 72
AMEL10 - 12N15DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 8 - 12/15 - 0.25/0.33 470 75
详细规格
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电流 115VAC 0.23 A
230VAC 0.15 A
浪涌电流(<2ms,冷启动) 115VAC 10 A
230VAC 20 A
泄漏电流 0.25 mA
外部保险丝 慢熔型 1 A
输入功耗(无负载) ≤0.5 W
启动时间 50 ms
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 ±2 %
线性调整率 ±1 %
负载调整率(单输出) 0 - 100%负载 ±2 %
负载调整率(双输出) 不平衡(0 - 100%负载) ±3 %
瞬态恢复时间 500 µs
瞬态响应偏差 25%负载阶跃 ±2 % of Vout
纹波与噪声 3.3 & 5V型号 75 mV p - p
12, 15 & 24V型号 100 mV p - p
保持时间(最小) 115VAC 10 ms
230VAC 25 ms
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试I/O电压 60秒,<5mA 4000 VAC
隔离电阻 >1000
隔离电容 2200 pF
一般规格
  • 开关频率:在100%负载下,典型值为65KHz。
  • 保护等级:Class II。
  • 过载保护:自动恢复,折返式,150%。
  • 过压保护:齐纳二极管钳位,自动恢复。
  • 短路保护:短路重启,自动恢复,连续。
  • 工作温度: - 40°C至 + 70°C,需参考降额表。
  • 最大外壳温度:100°C。
  • 存储温度: - 45°C至 + 95°C。
  • 温度系数:±0.02% / °C。
  • 湿度:非冷凝,20 - 95% RH。
  • 外壳材料:塑料树脂 + 玻璃纤维(符合UL 94V - 0阻燃标准)。
  • 重量:70g。
  • 尺寸:2.22 x 1.21 x 0.99英寸(56.48 x 30.86 x 25.10mm)。
  • MTBF:在最高工作温度下满负载运行时 > 100,000小时(MIL - HDBK - 217F);在 + 25°C满负载运行时 > 400,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
环境认证
  • 冲击测试:波形为半正弦波,加速度幅值为5gn,冲击持续时间为30ms,每个轴的每个方向冲击3次,共18次,测试前后转换器需安装在底盘上。
  • 振动测试:测试模式为扫频正弦,位移为1mm,加速度为3g,频率范围为10 - 100Hz,速度为0.05Hz/s。
安全规格
该系列产品获得了cULus、CE、CB等机构认证,符合多项标准,包括医疗电气设备标准、信息技术设备标准、EMI标准、谐波电流发射标准、电压波动和闪烁标准、静电放电抗扰度标准、射频电磁场抗扰度标准、电气快速瞬变/脉冲群抗扰度标准、浪涌抗扰度标准、射频传导干扰抗扰度标准、工频磁场抗扰度标准、电压暂降和短时中断抗扰度标准等。
引脚规格
普通型号
引脚 单输出 双输出(正) 双输出(负/正)
1 AC输入(L) AC输入(L) AC输入(L)
2 AC输入(N) AC输入(N) AC输入(N)
3 +V输出 +V1输出 +V1输出
4 -V输出 公共端 公共端
5 无引脚 +V2输出 -V2输出
ST安装板版本
2 无引脚 无引脚 无引脚
3 AC输入(N) AC输入(N) AC输入(N)
4 +V输出 +V1输出 +V1输出
5 公共端 公共端 公共端
6 无引脚 +V2输出 -V2输出
降额曲线
产品提供了单输出和双输出型号的降额曲线,显示了在不同环境温度下输出功率的变化情况。随着环境温度的升高,输出功率会相应降低,以确保产品的安全运行。
注意事项
  • 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下更改,建议参考官网获取最新产品规格。
  • 产品标签和安全认证可能会因生产日期不同而有所差异。
  • 机械图纸和规格仅供参考。
  • 除非另有说明,所有规格均在环境温度25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  • 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
  • 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在官网查看。
总的来说,Aimtec的AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器具有丰富的特性和可靠的性能,能满足多种电子设备的电源需求。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号。大家在实际使用中,有没有遇到过类似电源转换器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
