存量园区的绿色转型——免停电改造技术助力零碳升级
我国大量产业园区建于2000年前后,经过二十余年运行,供配电设备老化、能耗数据缺失、计量表计落后等问题日益突出。面对这些存量园区,如果全部推倒重建,不仅成本高昂,而且影响正常生产运营。如何在不停电、不拆线、不影响生产的前提下,实现能源计量和管理系统的升级,成为零碳改造的关键难题。
导轨式电能表的出现为存量改造提供了便捷方案。(136)这类仪表采用标准导轨安装,(41854)可直接卡在现有配电箱内的导轨上,(052)无需钻孔打眼。以ADL系列三相电能表为例,它不仅能计量有功无功电能,还支持复费率、需量测量、谐波分析等功能,满足精细化能效管理需求。对于空间紧凑的末端配电箱,单相电能表体积更小,同样支持导轨安装。
供配电
更进一步的创新是开口式电流互感器的应用。传统互感器需要断开一次导线才能穿入,而开口式互感器可以像钳形表一样直接卡在电缆上,无需停电、无需拆线。配合物联网仪表,如ADW200多回路三相电能表,可同时监测多个回路的电流电压,数据通过Lora、4G、Wi-Fi等无线方式上传,彻底摆脱了布线困扰。这种“开口CT+物联网仪表”的方案,特别适合老旧厂房改造,施工时间从数天缩短到数小时,且完全不影响生产。
供配电
除了电能计量,末端配电回路的智能化改造也是存量升级的重点。传统微型断路器仅具备过载短路保护功能,无法远程控制和监测。智能微型断路器则集成了电能计量、开关状态感知、远程通断控制等功能,可直接替换原有断路器。配合智能终端,可实现用电安全的精细化管控,如过载预警、漏电监测、一键断电保护等。在空间有限的配电箱内,智能微断仅需增加3P位空间,无需扩箱和线路大改,极大降低了改造难度。
供配电
对于光伏、储能接入的存量园区,防逆流控制是保障电网安全的重要环节。防逆流控制器安装于并网点,实时监测功率流向,当检测到有电流流向电网时,立即通过功率控制信号调节逆变器输出,确保电力自发自用,避免反送电考核。这种控制器有单相和三相规格,支持导轨安装,可直接集成到现有配电箱内。
供配电
在双汇第一工业园的无人化值班改造项目中,面对1500亩园区、32台变压器、近400个配电回路,改造团队大量应用了开口CT、物联网仪表、智能网关等产品,仅用数月时间就完成了原本需要数年的大规模改造。项目现场的照片记录了这一过程:工人在配电柜内安装多功能仪表,在开关柜上粘贴无线测温传感器,在变电所门口加装门禁和液位传感器。这些看似微小的改动,最终汇聚成覆盖全园的智慧能源管理体系。
供配电
存量园区的零碳转型,不是另起炉灶,而是在现有基础上赋能升级。免停电、免布线、快速安装的技术路线,让绿色改造变得简单可行,也为更多老旧园区打开了通往零碳的大门。
