深入解析 onsemi FCH041N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术亮点与应用前景
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。onsemi 的 FCH041N60E 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,凭借其出色的性能和独特的技术优势,在市场上备受关注。本文将对 FCH041N60E 进行深入解析,探讨其技术特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:FCH041N60E-D.PDF
1. 产品概述
FCH041N60E 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该系列采用了电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。与普通的 SUPERFET II MOSFET 系列相比,FCH041N60E 作为易驱动系列,其上升和下降时间稍慢,通过“E”后缀标注,有助于管理 EMI(电磁干扰)问题,使设计实现更加容易。如果在对开关损耗要求极高的应用中,可考虑普通的 SUPERFET II MOSFET 系列。
2. 关键特性
2.1 电压与电流参数
- 耐压能力:在 (TJ = 150^{circ}C) 时,耐压可达 650V;正常工作时,漏源电压 (V{DSS}) 为 600V。
- 导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 36mΩ,最大为 41mΩ,能够有效降低导通损耗。
- 电流承载能力:连续漏极电流 (I_D) 在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 77A,在 (TC = 100^{circ}C) 时为 48.7A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达 231A。
2.2 低电容与低电荷特性
- 超低栅极电荷:典型的 (Q_g = 285nC),有助于降低开关损耗和提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)} = 735pF),能够减少开关过程中的能量损耗。
2.3 可靠性与环保特性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具有较高的可靠性和抗雪崩能力。
- 集成栅极电阻:内部集成了栅极电阻,简化了电路设计。
- 环保特性:该器件无铅、无卤化物,符合 RoHS 标准。
3. 绝对最大额定值
| 参数 |
符号 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
600 |
V |
| 栅源电压(DC) |
(V_{GSS}) |
±20 |
V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) |
(V_{GSS}) |
±30 |
V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) |
(I_D) |
77 |
A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) |
(I_D) |
48.7 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
(I_{DM}) |
231 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
(E_{AS}) |
2025 |
mJ |
| 雪崩电流 |
(I_{AS}) |
15 |
A |
| 重复雪崩能量 |
(E_{AR}) |
5.92 |
mJ |
| MOSFET dv/dt |
(dv/dt) |
100 |
V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt |
20 |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) |
(P_D) |
592 |
W |
| 25°C 以上降额系数 |
4.74 |
W/°C |
| 工作和存储温度范围 |
(TJ, T{STG}) |
- 55 至 +150 |
°C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) |
(T_L) |
300 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4. 电气特性
4.1 关断特性
- 漏源击穿电压:在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 10mA),(TC = 25^{circ}C) 时,(B{VDS}) 为 600V;在 (T_C = 150^{circ}C) 时,为 650V。
- 零栅压漏极电流:在 (V{DS} = 600V),(V{GS} = 0V) 时,(I_{DSS}) 为 1μA。
- 栅体泄漏电流:在 (V{GS} = ±20V),(V{DS} = 0V) 时,(I_{GSS}) 为 ±100nA。
4.2 导通特性
- 栅极阈值电压:(V_{GS(th)}) 在 2.5V 至 3.5V 之间。
- 静态漏源导通电阻:在 (V_{GS} = 10V),(ID = 39A) 时,(R{DS(on)}) 有相应的典型值。
- 正向跨导:典型值为 71S。
4.3 动态特性
- 输入电容:在 (V{ps} = 100V),(V{Gs} = 0V),(f = 1MHz) 时,(C_{iss}) 在 10300pF 至 13700pF 之间。
- 输出电容:不同条件下有不同的数值,如 (V{ps} = 380V),(V{Gs} = 0V),(f = 1MHz) 时,(C_{oss}) 为 187pF。
- 反向传输电容:(C_{rss}) 在 4pF 至 6pF 之间。
- 总栅极电荷:在 (V_{ps} = 380V),(Ip = 39A),(V{Gs} = 10V) 时,(Q_{g(tot)}) 在 285nC 至 380nC 之间。
4.4 开关特性
- 导通延迟时间:(t_{d(on)}) 在 50ns 至 110ns 之间。
- 导通上升时间:(t_r) 在 50ns 至 110ns 之间。
- 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 在 320ns 至 650ns 之间。
- 关断下降时间:(t_f) 在 85ns 至 180ns 之间。
4.5 源 - 漏二极管特性
- 源 - 漏二极管正向电压:在 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 39A) 时,有相应的数值。
- 反向恢复时间:在 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 39A) 时,为 590ns。
5. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
6. 应用场景
FCH041N60E 适用于多种应用场景,包括:
- 显示设备:如 LCD/LED/PDP TV 照明,能够提供稳定的电源供应,提高显示效果。
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电,提高能源转换效率。
- AC - DC 电源供应:为各种电子设备提供稳定的直流电源。
7. 总结
onsemi 的 FCH041N60E 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压、高可靠性等优点。其独特的易驱动特性有助于管理 EMI 问题,简化电路设计。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和工作条件,合理选择该器件,以实现最佳的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守器件的最大额定值和电气特性要求,确保器件的正常工作。
你在设计电路时,是否会优先考虑像 FCH041N60E 这样的高性能 MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
