在电子工程领域,AC - DC 转换器是许多系统中不可或缺的组件。今天,我们来深入了解一款性能出色的 AC - DC 转换器——AMEL10 - 277NZ。
文件下载:AMEL10-12S277NZ.pdf
AMEL10 - 277NZ 是一款全新的 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。它具有 85 - 305VAC 的宽工业输入电压范围和 3.3 - 24V 的输出电压范围,适用于多种系统设计。
支持 85 - 305VAC/100 - 430VDC 的通用输入,这使得它能够适应不同地区和应用场景的电源要求。无论是在电网电压波动较大的环境,还是在不同国家的电力系统中,都能稳定工作。
工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,能在恶劣的工业环境中正常运行。这对于一些户外或高温、低温的工业应用来说至关重要,例如街道照明控制、电网电力等场景。
具备 4000VAC 的高隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。在一些对电气安全要求较高的应用中,如工业控制、通信等领域,这种高隔离性能能够防止电气干扰和故障,保障系统的稳定运行。
最大纹波和噪声仅为 100mV(p - p),能够为负载提供稳定、干净的电源。对于对电源质量要求较高的设备,如仪器仪表等,低纹波和噪声可以减少干扰,提高设备的性能和精度。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 230 mA | - | - |
| 230VAC | 150 mA | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC | 15 A | - | - |
| 230VAC | 30 A | - | - | |
| 泄漏电流 | - | - | 0.25 mA RMS | - |
| 外部输入保险丝 | - | - | 2A/300V,慢熔型 | - |
| 电压精度 | 3.3V 输出型号 | ± 3 % | - | - |
| 其他 | ± 2 % | - | - | |
| 线路调整率 | 满载 | ± 0.5 % | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100% 负载 | ± 1 % | - | - |
| 纹波与噪声 | 20MHz 带宽 | - | 100 mV p - p | - |
| 保持时间 | 115VAC | 8 ms | - | - |
| 230VAC | 75 ms | - | - | |
| 无负载功耗 | 230VAC/ Io = 0 | 0.5 W | - | - |
| 测试的 I/O 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 5mA | 4000 VAC | - | - |
| 过流保护 | 自恢复 | ≥ 110 | 300 % of Iout | - |
| 过压保护 | 齐纳二极管钳位 | - | - | - |
| 3.3V / 5V 输出 | - | ≤ 9 VDC | - | |
| 9V 输出 | - | ≤ 15 VDC | - | |
| 12V 输出 | - | ≤ 20 VDC | - | |
| 15V 输出 | - | ≤ 25 VDC | - | |
| 24V 输出 | - | ≤ 35 VDC | - | |
| 短路保护 | 打嗝、连续、自恢复 | - | - | - |
| 开关频率 | - | 100 KHz | - | - |
| 工作温度 | - | - | - | - |
| 存储温度 | - | - | - | - |
| 功率降额 | -40°C ~ -25°C | 2.67 % / °C | - | - |
| 55°C ~ 70°C | 2.67 % / °C | - | - | |
| 85 ~ 100 VAC | 1 % / VAC | - | - | |
| 277 ~ 305 VAC | 0.54 % / VAC | - | - | |
| 焊接温度 | 波峰焊 | 260 ± 5°C;5 ~ 10 秒 | - | - |
| 手工焊接 | 360 ± 10°C;3 ~ 5 秒 | - | - | |
| 温度系数 | - | ± 0.02 % / °C | - | - |
| 防护等级 | - | Class II | - | - |
| 冷却方式 | - | 自由空气对流 | - | - |
| 存储湿度 | - | 95 % RH | - | - |
| 外壳材料 | - | 耐热黑色塑料(可燃性符合 UL 94V - 0) | - | - |
| 重量 | PCB 可安装型号 | - | - | - |
| 带可选 - ST 安装板 | 48 g | - | - | |
| 带可选 - STD 安装板 | 68 g | - | - | |
| 尺寸(L x W x H) | PCB 可安装型号 | 2.12 x 1.13 x 0.75 英寸(53.80 x 28.80 x 19.00mm) | - | - |
| 带可选 - ST 安装板 | 2.99 x 1.24 x 1.09 英寸(76.00 x 31.50 x 27.80mm) | - | - | |
| 带可选 - STD 安装板 | 2.99 x 1.24 x 1.28 英寸(76.00 x 31.50 x 32.40mm) | - | - | |
| 平均无故障工作时间(MTBF) | - | > 300 000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C) | - | - |
该转换器通过了 cULus UL62368 - 1 认证,设计符合 IEC/EN 62368 标准。同时,它在电磁兼容性(EMC)方面表现出色,满足 CISPR32 / EN55032,Class B(无外部滤波器)的要求。此外,还具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导干扰抗扰度以及电压暂降、短时中断抗扰度等多项抗干扰能力。
文档中提供了典型应用电路和 EMC 推荐电路,以及不同安装方式下的尺寸图和引脚输出规格。这些信息对于工程师在实际设计中进行布局和连接非常有帮助。
AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器凭借其宽输入电压范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波与噪声以及多重保护功能等优势,适用于街道照明控制、电网电力、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用场景。电子工程师在进行相关系统设计时,可以考虑这款转换器,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似转换器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
