在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来详细了解一款高效的AC - DC电源模块——AMEL15 - 277HAVZ。
文件下载:AMEL15-12S277HAVZ-ST-B.pdf
AMEL15 - 277HAVZ系列是一款高效的15W AC - DC电源模块,具有广泛的应用场景,适用于电网、仪器仪表、工业控制、通信、民用和医疗等领域。它具备商业级的输入电压范围85 - 305VAC,输出电压范围为3.3 - 24V,同时拥有低功耗、高效率、高可靠性和更安全的隔离等优点。
该系列产品通过了多项认证,如IEC/EN/UL 62368 - 1、EN61558 - 2 - 16:2009 + A1:2013、EN61558 - 1:2005 / A1:2009、EN 60335等,还设计满足IEC/EN60601 - 1 (2xMOPP)、IEC61558 - 2 - 16标准,可用于医疗等对安全要求较高的领域。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 450mA | ||
| 230VAC | 300mA | |||
| 浪涌电流 | 115VAC | 30A | ||
| 230VAC | 60A | |||
| 泄漏电流 | 277VAC, 50Hz | 0.1mA RMS | ||
| 保险丝 | 2A/300V,慢熔,内置 |
| 电压精度 | ±2% | |||
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5% | ||
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1% | ||
| 纹波与噪声* | 20MHz带宽 | 70 | 120mV p - p | |
| 启动时间 | 1S | |||
| 保持时间 | 115VAC | 10ms | ||
| 230VAC | 55ms |
| 测试I/O电压 | 60秒,泄漏 ≤ 5mA | 4000VAC | ||
| 电阻 | 500VDC | >100MΩ |
文档中给出了推荐的EMC电路,包括滤波电容、压敏电阻、保险丝等元件的选择和连接方式。例如,C1推荐使用陶瓷电容用于过滤高频噪声,C2推荐使用高频低ESR的电解电容。
不同安装方式下的尺寸有所不同,PCB可安装型号尺寸为1.87 x 1.06 x 0.92英寸(47.60 x 26.80 x 23.50 mm);带 - ST安装板的尺寸为2.99 x 1.24 x 1.27英寸(76.00 x 31.50 x 32.30 mm);带 - STD安装板的尺寸为2.99 x 1.24 x 1.45英寸(76.00 x 31.50 x 36.90 mm)。
AMEL15 - 277HAVZ AC - DC转换器以其宽输入电压范围、多种输出电压选择、高隔离电压、完善的保护功能和良好的温度特性,为电子设备提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的输出电压和安装方式,并参考推荐的应用电路进行设计,以确保设备的稳定运行。你在使用这类电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
