在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款性能出色的AC - DC转换器——AMEL15 - JZ。
文件下载:AMEL15-24SJZ.pdf
AMEL15 - JZ是一款全新的AC/DC转换器,它通过材料标准化和生产自动化,在降低成本的同时,还提高了产品的可靠性和性能。其商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围为3.3 - 24V,适用于多种系统设计。该系列产品的工作温度范围为 - 40℃至70℃,能在全功率下稳定运行,并且具备4000VAC的隔离电压,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,它还拥有300,000小时的高MTBF(平均无故障工作时间),以及输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 | 115VAC | 0.27 | 0.32 | - | A |
| 230VAC | 0.17 | 0.20 | - | A | |
| 浪涌电流 | <2ms(冷启动),115VAC | - | - | 12 | A |
| <2ms(冷启动),230VAC | - | - | 36 | A | |
| 外部保险丝 | - | - | - | 3.15 | A |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | 3.3V输出 | ±3 % | - | - |
| 其他输出 | ±2 % | - | - | |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5 % | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1 % | - | - |
| 纹波与噪声 | 20MHz带宽 | 50 | 120 | mV p - p |
| 保持时间 | 230VAC | 55 | - | ms |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试I/O电压 | 60秒 | - | 4000 | VAC |
| 开关频率 | 100%负载 | 100 | - | KHz |
| 保护等级 | - | - | Class II | - |
| 工作温度 | - | - | -40至 + 70 | oC |
| 最大外壳温度 | - | - | 100 | oC |
| 储存温度 | - | - | -40至 + 85 | oC |
| 引脚温度 | 波峰焊 | 260 ± 5℃;时间:5 - 10s | - | - |
| 手工焊 | 360 ± 10℃;时间:3 - 5s | - | - | |
| 冷却方式 | - | - | 自由空气对流 | - |
| 湿度 | - | - | 非冷凝95 % RH | - |
| 外壳材料 | - | - | 耐热黑色塑料(UL 94V - 0阻燃) | - |
| 重量 | PCB可安装型号,带 - ST安装板 | 60 | - | g |
| PCB可安装型号,带 - STD安装板 | 80 | 100 | g | |
| 尺寸 | PCB可安装型号,带 - ST安装板 | 2.11 x 1.13 x 0.93英寸(53.8 x 28.8 x 23.5mm) | - | - |
| PCB可安装型号,带 - STD安装板 | 2.99 x 1.24 x 1.27英寸(76 x 31.5 x 32.3mm) | 2.99 x 1.24 x 1.45英寸(76 x 31.5 x 36.9mm) | - |
AMEL15 - JZ适用于多种领域,如街道照明控制、电网电源、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。其高性能和高可靠性,能为这些领域的设备提供稳定的电源支持。
文档中给出了单输出的典型应用电路,包括保险丝、TVS、MOV、电容等元件,这些元件的合理搭配能有效保护转换器和负载设备,提高系统的稳定性和可靠性。同时,还给出了不同输出电压下电容的选择建议,如3.3V和5V输出时,正常负载下可选择220µF / 10V的电容,高频开关负载下可选择470µF/16V(固态电容)。
总的来说,AMEL15 - JZ AC - DC转换器是一款性能出色、可靠性高的电源模块,能为电子工程师在设计各种设备时提供一个优质的电源解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
