深入解析 AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们来详细探讨 AMEL15 - 277HAVZ 这款 AC - DC 转换器,看看它有哪些特性和优势,又适合哪些应用场景。
文件下载:AMEL15-3S277HAVZ-STD.pdf
产品概述
AMEL15 - 277HAVZ 系列是一款高效的 15W AC - DC 电源模块,具有广泛的输入电压范围(85 - 305VAC)和多种输出电压选择(3.3 - 24V)。它的低功耗、高效率、高可靠性以及安全的隔离性能,使其在众多领域都有出色的表现。该系列的工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,在 50°C 以下可实现全功率输出,并且具备 4000VAC 的隔离电压,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,它还拥有高达 3200,000 小时的平均无故障工作时间(MTBF),以及输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能。
产品特性
输入输出特性
输入范围广泛 :支持 85 - 305VAC/100 - 430VDC 的通用输入,这使得它可以适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
多种输出选择 :有 3.3V、5V、9V、12V、15V 和 24V 等多种输出电压可供选择,能够满足不同电子设备的电源需求。
电气性能
低纹波与噪声 :最大纹波和噪声仅为 120mV(p - p),能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
高效率 :不同型号的效率在 82% - 86% 之间,能有效降低能源损耗。
保护功能
多重保护 :具备输出短路、过流、过压保护功能,当出现异常情况时,能够自动保护设备,提高系统的可靠性。
温度特性
宽温度范围 :工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,适用于各种恶劣的环境条件。
功率降额 :在不同的温度和输入电压条件下,有相应的功率降额曲线,确保设备在各种情况下都能稳定工作。
安全认证
该产品通过了多项安全认证,如 EN/UL 62368、EN61558 - 2 - 16:2009 + A1:2013、EN61558 - 1:2005 / A1:2009、EN 60335 等,并且设计符合 IEC/EN60601 - 1 (2xMOPP)、IEC61558 - 2 - 16 等标准,保证了产品的安全性和可靠性。
产品规格
输入规格
输入电流 :在 115VAC 时为 450mA,230VAC 时为 300mA。
浪涌电流 :115VAC 时为 30A,230VAC 时为 60A。
泄漏电流 :在 277VAC、50Hz 时为 0.1mA RMS。
内置保险丝 :2A/300V,慢熔型。
输出规格
电压精度 :±2%。
线性调整率 :满载时为 ±0.5%。
负载调整率 :0 - 100% 负载时为 ±1%。
纹波与噪声 :在 20MHz 带宽下,典型值为 70mV,最大值为 120mV(p - p)。
启动时间 :标准型号为 1S,带后缀 - 002 的型号为 2S。
保持时间 :115VAC 时为 10ms,230VAC 时为 55ms。
隔离规格
测试 I/O 电压 :60 秒内,泄漏电流 ≤ 5mA 时,为 4000VAC。
绝缘电阻 :500VDC 时 > 100MΩ。
一般规格
保护等级 :Class II。
过电压类别 :OVC III。
过流保护 :自动恢复,≥ 110% 的输出电流。
过压保护 :不同输出电压有不同的过压保护值,如 3.3V 和 5V 输出时为 7.5VDC 等。
短路保护 :打嗝式、连续、自动恢复。
开关频率 :65KHz。
工作海拔 :5000m。
工作温度 :- 40°C 至 + 85°C。
存储温度 :- 40°C 至 + 85°C。
回流焊接温度 :持续 5 - 10s,260°C。
手工焊接温度 :持续 3 - 5s,360°C。
空载功耗 :不同型号和条件下有所不同,标准 24V 输出型号在 230VAC 时为 0.12W,其他标准型号为 0.1W,带后缀 - 002 的型号为 0.3W。
功率降额
在不同的温度、输入电压和海拔条件下,有相应的功率降额比例,如 + 50°C 至 + 70°C 时,3.3/5V 输出为 3%/°C 等。
尺寸与重量
PCB 可安装型号 :尺寸为 1.87 x 1.06 x 0.92 英寸(47.60 x 26.80 x 23.50mm),重量为 48g。
带 - ST 安装板 :尺寸为 2.99 x 1.24 x 1.27 英寸(76.00 x 31.50 x 32.30mm),重量为 68g。
带 - STD 安装板 :尺寸为 2.99 x 1.24 x 1.45 英寸(76.00 x 31.50 x 36.90mm),重量为 88g。
应用场景
AMEL15 - 277HAVZ 适用于多种领域,如电网、工业控制、电信、仪器仪表、民用和医疗设备等。在这些应用中,其高可靠性、宽输入电压范围和多种保护功能能够满足不同设备的需求。
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路和推荐的 EMC 电路,在设计电路时,对于滤波组件,建议选择至少有 20% 电压裕量的电容器。C2 电容器推荐使用高频、低 ESR 的电解电容器,C1 电容器推荐使用陶瓷电容器以过滤高频噪声。
总结
AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器以其出色的性能、广泛的应用范围和可靠的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择型号和配置电路,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款转换器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
