h1654155282.3538
2026-03-27
887
加入交流群
LTC2353-16:高性能16位ADC的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的16位ADC——LTC2353-16,详细介绍其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC2353-16.pdf
一、LTC2353-16概述
LTC2353-16是一款16位、低噪声、2通道同时采样的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具备缓冲差分、宽共模范围皮安输入的特点。它采用5V低电压供电和灵活的高压电源,标称值为±15V。借助集成的低漂移参考和缓冲器(VREFBUF = 4.096V标称值),该ADC的两个通道可在每次转换时独立配置,以接受±10.24V、0V至10.24V、±5.12V或0V至5.12V的信号。若使用外部5V参考,输入信号范围可扩展至±12.5V。此外,还可禁用一个通道以提高另一个通道的吞吐量。
特性亮点
- 高精度与低噪声:具有±1LSB的积分非线性(INL),16位无失码,典型信噪比(SNR)高达94.2dB,能满足高精度测量需求。
- 宽共模范围:输入共模范围为VEE + 4V至VCC - 4V,可适应各种信号摆动,简化信号链设计。
- 灵活的输入配置:支持多种SoftSpan输入范围,包括双极性和单极性,输出数据格式分别为二进制补码和直二进制。
- 丰富的接口选择:支持引脚可选的SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行接口,能与传统微控制器和现代FPGA良好通信。
- 低功耗设计:在双通道同时以550ksps转换时,典型功耗为162mW,还提供可选的休眠和掉电模式以进一步降低功耗。
二、工作原理
转换操作
LTC2353-16的工作分为两个阶段:采集阶段和转换阶段。
- 采集阶段:两个通道的采样保持(S/H)电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分模拟输入电压(VIN+ - VIN-)。
- 转换阶段:CNV引脚的上升沿将两个通道的S/H电路从跟踪模式转换为保持模式,同时采样两个通道的输入信号并启动转换。在转换过程中,两个通道的采样电容依次连接到16位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的数字输出。
传输函数
LTC2353-16将每个通道的满量程电压范围数字化为2^16个电平。通道的SoftSpan配置与ADC主参考电压VREFBUF共同决定了输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。例如,使用内部参考和缓冲器(VREFBUF = 4.096V标称值)时,SoftSpan 7配置通道接受±10.24V的双极性模拟输入电压范围,对应20.48V的满量程范围和312.5μV的LSB。
三、应用场景
1. 工业过程控制
在工业自动化系统中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。LTC2353-16的高精度和宽共模范围使其能够适应工业现场复杂的信号环境,如传感器信号的采集和处理。
2. 电力线监测
电力系统中的电压和电流监测对精度和稳定性要求极高。LTC2353-16可以同时采样多个通道的信号,准确测量电力参数,为电力系统的安全运行提供保障。
3. 测试与测量
在测试设备中,需要对各种信号进行高精度的数字化处理。LTC2353-16的高性能特性使其成为测试与测量领域的理想选择,能够满足不同类型信号的测量需求。
四、设计要点
输入驱动电路
LTC2353-16的CMOS缓冲输入级提供了高度的瞬态隔离。大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波网络可以直接驱动3pF的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可在引脚处添加680pF电容以保持ADC的直流精度。
输入滤波
由于ADC的真高阻抗模拟输入可以适应各种被动或主动信号调理滤波器,外部输入滤波器可以独立于ADC进行优化,以减少信号链噪声和干扰。常见的滤波器配置是简单的抗混叠和降噪RC滤波器,其极点位于采样频率的一半。
参考配置
LTC2353-16支持三种参考配置:
- 内部参考与内部缓冲器:使用片上低噪声、低漂移(最大20ppm/°C)、温度补偿的带隙参考,工厂校准为2.048V。REFIN引脚应通过0.1μF陶瓷电容旁路到GND以过滤宽带噪声,REFBUF引脚通过至少47μF陶瓷电容旁路到GND以补偿参考缓冲器、吸收瞬态转换电流并最小化噪声。
- 外部参考与内部缓冲器:若需要更高的精度和更低的漂移,可通过外部参考驱动REFIN引脚,有效范围为1.25V至2.2V,对应转换器主参考电压VREFBUF为2.5V至4.4V。
- 外部参考与禁用内部缓冲器:通过将REFIN引脚接地禁用内部缓冲器,可使用2.5V至5V的外部参考电压驱动REFBUF引脚。使用外部5V参考可实现最大输入信号摆幅和SNR。
电源考虑
LTC2353-16需要四个电源:正负高压电源(VCC和VEE)、5V核心电源(VDD)和数字输入/输出(I/O)接口电源(OVDD)。只要满足10V ≤ VCC - VEE ≤ 38V的电压差限制,VCC和VEE可以在各自允许的范围内独立偏置,包括VEE直接接地。灵活的OVDD电源允许ADC与1.8V至5V的CMOS逻辑通信。
时序与控制
- CNV时序:CNV引脚的上升沿触发采样和转换,转换开始后除非复位ADC否则无法提前终止。为获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动CNV,并避免在CNV上升沿前后的100ns内模拟输入出现高转换率。
- 内部转换时钟:LTC2353-16具有内部时钟,在启用N个通道时最大转换时间为550•N ns,双通道同时转换时最小采集时间为685ns,可保证550ksps的吞吐量,无需外部调整。
- 休眠模式:转换完成后,可将ADC置于休眠模式以降低功耗。通过在转换之间保持CNV高电平来启用休眠模式,启动新转换时,将CNV拉低并保持至少750ns后再拉高。
- 掉电模式:当PD引脚拉高时,ADC进入掉电模式,后续转换请求将被忽略。若在转换过程中进入掉电模式,转换完成后设备才会掉电。掉电模式下典型功耗为0.60mW,退出掉电模式时,将PD引脚拉低并等待至少10ms(使用内部参考缓冲器时等待200ms)后再启动转换。
- 复位时序:通过两次拉高PD引脚(中间无转换)可执行全局复位,复位事件在第二次PD上升沿触发,异步结束。复位清除所有串行数据输出寄存器并恢复内部SoftSpan配置寄存器的默认状态。
数字接口
LTC2353-16具有CMOS和LVDS串行接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。
- 串行CMOS I/O模式:在CMOS I/O模式下,串行数据总线包括串行时钟输入(SCKI)、串行数据输入(SDI)、串行时钟输出(SCKO)和两个串行数据输出通道(SDO0和SDO1)。通信在预定义的数据事务窗口内进行,窗口在电源上电或复位后10ms以及每次转换结束时(BUSY下降沿)打开。新的SoftSpan配置字仅在推荐的数据事务窗口内接受,SoftSpan更改立即生效,无需额外的模拟输入稳定时间。
- 串行LVDS I/O模式:在LVDS I/O模式下,信息通过正负信号对(LVDS+/LVDS−)以差分编码方式传输。串行数据总线包括串行时钟差分输入(SCKI)、串行数据差分输入(SDI)、串行时钟差分输出(SCKO)和串行数据差分输出(SDO)。通信同样在预定义的数据事务窗口内进行,新的SoftSpan配置字的接受和生效规则与CMOS模式相同。
五、总结
LTC2353-16以其高精度、宽共模范围、灵活的输入配置和丰富的接口选择,成为众多高电压、宽动态范围应用的理想选择。在设计过程中,需要充分考虑输入驱动、滤波、参考配置、电源、时序控制和数字接口等方面的要点,以确保ADC的性能得到充分发挥。通过合理的设计和优化,LTC2353-16能够为各种应用提供可靠的信号采集和处理解决方案。
你在使用LTC2353-16的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
