在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的 16 位 ADC——LTC2333 - 16,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC2333-16.pdf
LTC2333 - 16 是一款 16 位、低噪声、8 通道复用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有缓冲差分、宽共模范围皮安输入的特点。它采用 5V 低电压电源和灵活的高电压电源,通常为 ±15V。借助集成的低漂移参考和缓冲器( (V_{REFBUF } = 4.096V) 标称值),这款 SoftSpan ADC 可以在每次转换的基础上进行配置,以接受 ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V 或 0V 至 5.12V 的信号。此外,它还可以编程为自动循环通过一系列通道和范围,无需用户进一步干预。
支持引脚可选的 SPI CMOS(1.8V 至 5V)和 LVDS 串行接口,这使得它能够与传统微控制器和现代 FPGA 进行良好的通信,增强了其通用性。
典型功耗为 268mW(800ksps 吞吐量),并且提供可选的休眠和掉电模式,可在非活动期间进一步降低功耗,提高能源效率。
LTC2333 - 16 的工作分为两个阶段:采集阶段和转换阶段。在采集阶段,每个通道的采样电容连接到各自的模拟输入引脚,跟踪差分模拟输入电压( (V{IN}+ - V{IN}-) )。当 CNV 引脚出现上升沿时,采样保持(S/H)电路从跟踪模式转换到保持模式,对输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,所选通道的采样电容连接到 16 位电荷再分配电容 D/A 转换器(CDAC),通过逐次逼近算法,将采样的输入电压与通道 SoftSpan 满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的模拟输入值,并将 16 位数字输出代码准备好进行串行传输。
LTC2333 - 16 将满量程电压范围数字化为 (2^{16}) 个级别。通过选择不同的 SoftSpan 配置和参考电压,可以实现不同的输入电压范围、满量程范围、LSB 大小和转换结果的二进制格式。对于双极性 SoftSpan 范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性 SoftSpan 范围,则以直二进制格式输出。
由于其宽输入共模范围和高 CMRR,LTC2333 - 16 能够直接数字化各种传感器信号,减少了信号调理电路的复杂性。例如,在工业传感器测量中,它可以准确地采集传感器输出的微弱信号,为后续的数据分析提供可靠的数据支持。
在 PLC 系统中,需要对多个模拟信号进行快速、准确的采集和处理。LTC2333 - 16 的 8 通道复用功能和高采样率使其能够满足 PLC 对多通道信号采集的需求,提高系统的响应速度和控制精度。
在工业过程控制中,需要对各种物理量进行实时监测和控制。LTC2333 - 16 的高精度和低噪声特性使其能够准确地采集过程变量,为控制系统提供准确的反馈信息,确保工业过程的稳定运行。
在测试和测量领域,对 ADC 的精度和性能要求较高。LTC2333 - 16 的高分辨率、低 INL 和高 SNR 特性使其成为测试和测量设备的理想选择,能够满足各种复杂信号的测量需求。
CMOS 缓冲输入级提供了高度的瞬态隔离,大多数阻抗小于 10kΩ 的传感器、信号调理放大器和滤波器网络可以直接驱动 3pF 的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可以在引脚处添加 680pF 电容以保持 LTC2333 - 16 的全直流精度。同时,为了减少通道间的串扰,PC 板布线应尽量短且屏蔽,相邻封装引脚间的电容为 0.16pF,低源电阻和/或高源电容有助于减少外部电容耦合串扰。
LTC2333 - 16 的高阻抗模拟输入可以适应各种被动或主动信号调理滤波器。外部输入滤波器可以独立于 ADC 进行优化,以减少信号链噪声和干扰。常见的滤波器配置是简单的抗混叠和降噪 RC 滤波器,其极点位于采样频率的一半。例如,在 800ksps 采样一个通道时,R = 590Ω,C = 680pF。
LTC2333 - 16 支持三种参考配置:
LTC2333 - 16 需要四个电源:正、负高压电源( (V{CC}) 和 (V{EE}) )、5V 核心电源( (V{DD}) )和数字输入/输出(I/O)接口电源( (OV{DD}) )。只要满足 10V ≤ (V{CC} - V{EE}) ≤ 38V 的电压差限制, (V{CC}) 和 (V{EE}) 可以在各自允许的范围内独立偏置,包括 (V{EE}) 可以直接接地。灵活的 (OV{DD}) 电源允许 LTC2333 - 16 与 1.8V 至 5V 的 CMOS 逻辑进行通信。
LTC2333 - 16 具有 CMOS 和 LVDS 串行接口,可通过 LVDS/CMOS 引脚选择。在 CMOS I/O 模式下,串行数据总线由串行时钟输入(SCKI)、串行数据输入(SDI)、串行时钟输出(SCKO)和串行数据输出(SDO)组成;在 LVDS I/O 模式下,使用差分信号对进行通信。通信在预定义的数据事务窗口内进行,设备在 SDI 上接受控制字以配置下一次转换的 SoftSpan 范围和通道,并在 SDO 上输出包含转换结果和配置信息的 24 位数据包。
为了获得 LTC2333 - 16 的最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB)。布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在 ADC 下方布线。同时,应尽量减小 REFBUF 到 GND(Pin 20)旁路电容的返回环路长度,并避免将 CNV 路由到可能干扰其上升沿的信号附近。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置,使用单一实心接地平面以确保低噪声操作。
LTC2333 - 16 以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高性能 ADC 系统时的理想选择。无论是在工业控制、测试测量还是传感器测量等领域,它都能为我们提供准确、可靠的信号采集解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参考配置、输入驱动电路和电源方案,并注意板布局的优化,以充分发挥 LTC2333 - 16 的性能优势。你在使用 LTC2333 - 16 或其他 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
