h1654155282.3538
2026-03-27
541
加入交流群
深入剖析LTC2325-16:高性能四通道16位ADC的卓越之选
在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精确数据采集的核心部件。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI公司)的LTC2325-16,一款低噪声、高速的四通道16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它在众多应用场景中展现出了出色的性能。
文件下载:LTC2325-16.pdf
1. 产品概述
LTC2325-16能够同时对四个通道进行采样,每个通道的吞吐量高达5Msps,支持单3.3V或5V电源供电,拥有8Vp-p的差分输入范围,输入共模范围广泛,非常适合需要宽动态范围和高共模抑制比的应用。其片内参考缓冲器和低漂移(最大20ppm/°C)的温度补偿参考,确保了在不同温度环境下的稳定性能。此外,它还具备高速SPI兼容的串行接口,支持CMOS或LVDS,为系统设计提供了更大的灵活性。
2. 关键特性
2.1 采样性能
- 高吞吐量:每个通道5Msps的吞吐量,能够快速采集数据,满足高速数据采集系统的需求。
- 同时采样:四个通道可以同时采样,确保多通道数据的同步性,适用于多相电机控制、光学网络等应用。
- 高精度:保证16位分辨率,无漏码,典型积分非线性误差(INL)为±2LSB,信号 - 噪声比(SNR)可达82dB(在 (f{IN}=2.2 MHz) 时),总谐波失真(THD)低至 - 88dB(在 (f{IN}=2.2 MHz) 时)。
2.2 输入特性
- 宽输入范围:8Vp-p的差分输入范围和宽输入共模范围,能够处理各种幅度和共模电压的信号。
- 高共模抑制比:输入共模抑制比(CMRR)在 (f_{IN}=2.2MHz) 时可达102dB,有效抑制共模噪声。
2.3 参考特性
- 低漂移参考:片内低漂移(最大20ppm/°C)的2.048V或4.096V温度补偿参考,为ADC提供稳定的参考电压。
- 灵活的参考配置:支持内部参考和外部参考,可根据实际需求选择合适的参考电压。
2.4 功耗特性
- 低功耗:每个通道典型功耗仅40mW,还提供休眠(Nap)和睡眠(Sleep)模式,进一步降低功耗,休眠模式下电流低至90μW。
2.5 接口特性
- SPI兼容接口:支持CMOS或LVDS的SPI兼容串行接口,方便与各种数字系统进行通信。
- 双数据速率(DDR)模式:可选单数据速率(SDR)或双数据速率(DDR)模式,提高数据传输效率。
3. 引脚功能与配置
3.1 模拟输入引脚
AIN1+、AIN1 - 至AIN4+、AIN4 - 为模拟差分输入引脚,满量程范围为 ±REFOUT电压,可直接连接各种模拟信号源。
3.2 参考引脚
REF为公共4.096V参考输出,REFOUT1 - 4为参考缓冲器输出,可通过REFBUFEN引脚控制内部参考缓冲器的启用或禁用。
3.3 控制引脚
- CNV:转换输入引脚,高电平定义采集阶段,低电平启动转换和数据输出。
- SDR/DDR:双数据速率输入引脚,控制SCK和CLKOUT的频率。
- CMOS/LVDS:I/O模式选择引脚,可选择CMOS或LVDS模式。
3.4 数据输出引脚
- CMOS模式下:SDO1 - SDO4为CMOS串行数据输出引脚。
- LVDS模式下:SDOA+、SDOA - 至SDOD+、SDOD - 为LVDS串行数据输出引脚。
4. 应用电路与设计要点
4.1 模拟输入电路
- 单端信号处理:单端信号可通过伪差分方式输入,将参考信号连接到另一个AIN引脚,利用ADC的高CMRR抑制共模噪声。
- 单端 - 差分转换:对于需要更高动态范围的应用,可使用LT1819等高速双运算放大器进行单端 - 差分转换。
- 全差分输入:为实现最佳失真性能,推荐使用LT1819放大器配置为两个单位增益缓冲器,驱动全差分信号输入。
4.2 参考电路
- 内部参考:内部参考缓冲器可提供稳定的参考电压,需使用1μF陶瓷电容旁路REF引脚以减少噪声。
- 外部参考:可通过接地REFBUFEN引脚禁用内部参考缓冲器,使用外部参考驱动REFOUT1 - 4引脚,推荐使用LTC6655 - 5等高精度参考源。
4.3 电源与布局
- 电源要求:需要3.3V - 5V的电源(VDD)和1.71V - 2.63V的数字输入/输出接口电源(OVDD),LVDS模式下OVDD需设置为2.5V。
- 布局要点:为获得最佳性能,PCB布局应将数字和模拟信号线路尽可能分开,避免数字时钟或信号靠近模拟信号或位于ADC下方。同时,应将电源旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,使用单一实心接地平面提供低阻抗公共返回路径。
5. 性能测试与评估
5.1 动态性能测试
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。在5MHz采样率和2.2MHz输入频率下,LTC2325 - 16典型的信号 - 噪声和失真比(SINAD)可达81dB,信号 - 噪声比(SNR)可达82dB,总谐波失真(THD)低至 - 88dB。
5.2 瞬态响应测试
测试表明,LTC2325 - 16在全量程阶跃输入下的瞬态响应时间仅为3ns,能够快速稳定输出。
6. 相关产品推荐
ADI公司还提供了一系列相关产品,可与LTC2325 - 16配合使用,如LTC2311 - 16等ADC、LTC2632等DAC、LTC6655等参考源以及LT1818等放大器,为系统设计提供了更多选择。
总之,LTC2325 - 16以其高性能、低功耗和灵活的接口特性,成为高速数据采集、通信、光学网络和多相电机控制等应用的理想选择。在实际设计中,工程师们应根据具体需求合理配置电路,充分发挥其优势。大家在使用LTC2325 - 16过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
