玩转UWB雷达 精准感知赋能车机感官
超宽带(Ultra-Wideband, UWB)正从单一的无线电通信角色,跃升为智能汽车与自主机器人系统的“第六感”——一种兼具高精度、强穿透与低功耗的厘米级空间感知能力。其核心价值在于实现“通信+感知”一体化,重构人机交互边界,推动移动终端迈向真正的空间智能时代。
原理篇:穿透表象的厘米级感知
UWB 雷达的本质是基于纳秒级超短脉冲信号的空间探针,通过发射极窄电磁波并接收障碍物反射回波,分析信道脉冲响应(CIR)来判断物体存在与运动状态。当目标静止时,CIR 中出现稳定脉冲峰;一旦发生位移或微动(如呼吸起伏),多普勒效应将导致 CIR 值周期性变化,经快速傅里叶变换(FFT)即可提取径向速度与生命体征信息。这一机制仅需单设备完成收发,构成独立的雷达系统,区别于依赖双端交互的 UWB 定位模式。
该技术具备皮秒级时间分辨率,理论测距误差低于 30cm,结合飞行时间(ToF)与到达角(AoA)算法,可在复杂环境中实现±3cm 至±10cm 的定位精度。其工作频段集中于 6.5–8.0GHz,带宽超过 500MHz,在穿透织物、塑料、座椅等非金属介质的同时,有效规避 2.4GHz 频段的密集干扰,为遮挡场景下的可靠感知提供物理基础。
应用篇一:汽车领域的四大革新场景
在智能汽车领域,UWB 雷达正以“通感一体”架构重塑安全与交互范式,覆盖从舱内生命监测到车外环境预警的全链路应用。
儿童存在检测(CPD)已成为全球法规强制方向,Euro NCAP 自 2023 年起将其纳入评分体系,并计划 2026 年全面标配。
UWB 雷达凭借对呼吸频率(可低至 1 次/分钟)和肢体蠕动的敏感捕捉能力,能穿透毛毯准确识别遗留儿童,避免玩偶误报。
均联智行协同战略合作伙伴——芜湖全迹科技有限公司,采用先进的 UWB CPD 算法,实现全车前后排监测以及预警、主动干预等功能,并快速实现了从产品概念到量产落地。该解决方案能够有效监测活体呼吸、心跳等微小的身体活动,即使在有毯子覆盖或脚坑盲区都能够实现精准的探测,并能避免其他物品干扰防止误检。
近场感知替代超声波雷达是车身设计的重大突破。理想 L9 Livis 成为全球首款完全取消 UPA 雷达的量产车型,依靠 UWB+摄像头融合方案实现无瑕外观与更高密封性。相比传统超声波,UWB 不仅探测距离延伸至 6 米以上,更能识别 20 厘米以下低矮障碍与 1 米以上悬空物体,输出“距离+方向”双重数据,刷新率高达 1kHz,全面提升泊车安全性。
安全雷达与盲区透视功能则复用现有数字钥匙模块,实现非视距风险预警。现代 Vision Pulse 系统通过 OTA 升级,利用原有 UWB 锚点网络,在 100 米半径内实现±10 厘米定位精度,响应延迟仅 1–5 毫秒,恶劣环境下准确率超 99%,可提前预警交叉路口行人或非机动车。
自动泊车与无线充电引导进一步打通自动驾驶闭环。特斯拉 Cybercab 已获 FCC 批准,采用 UWB 实现无线充电板的厘米级泊入对准。Robotaxi 结合 UWB 引导与自动充电,形成“停靠-补能-出发”的无人化运营链条,标志着高级别自动驾驶落地的关键进展。
不仅在车上,UWB 也在机器人世界掀起定位革命。
应用篇二:机器人世界的高精度空间锚点
在服务与工业机器人领域,UWB 雷达构建了高鲁棒性的空间坐标系,支撑精准导航、智能跟随与多机协同。
智能跟随场景中,维他动力 Vbot(大头 BoBo)机器狗以 UWB-AOA 360° 全向跟随为核心感知底座,融合激光雷达、双目视觉与端侧强算力,构建了厘米级精度、亚毫秒级响应、全场景鲁棒的无遥控智能跟随系统,彻底摆脱传统遥控 / 纯视觉跟随的遮挡、丢目标、弱光失效等痛点,实现消费级四足机器人从 “本体运动” 到 “空间智能伴随” 的技术跃迁。
全迹科技基于 UWB-AOA 的单锚点跟随模组可复用为 UWB 雷达,探测周边人员存在,实现自动休眠与唤醒;还可用于手部触摸传感,实现“摸头”互动。
优势对比与趋势展望
综合性能上,UWB 雷达在精度、隐私与环境适应性方面展现出显著优势。相较毫米波雷达,其功耗更低且无图像采集,规避隐私争议;相比摄像头,不受光照与遮挡影响;相较于超声波,具备更广视角与高度感知能力。UWB-AOA 单基站(锚点)造价远低于 ADAS 摄像头,且支持数字钥匙、CPD、脚踢感应等多功能复用,BOM 优化潜力巨大。
未来发展趋势呈现四大方向:
标准层面,IEEE 802.15.4ab 协议将传输距离提升 8 倍以上,MMS 技术带来 20dB 链路增益,非视距性能质变;
芯片层面,紫光展锐 UIW7710、加特兰 Dubhe(天枢)、纽瑞芯 NRT81750 等国产车规级 SoC 打破国际垄断,加速生态多元化;
算法层面,AI 模型正用于优化多径环境下的微弱信号提取,实现行为识别与跌倒检测;
生态层面,苹果 Find My、小米“一指连”联盟及 CCC 数字钥匙标准推动跨品牌互通,构建开放互联的 UWB 空间网络。
