h1654155282.3538
2026-03-27
281
加入交流群
深入解析 LTC2344-16:高性能 ADC 的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的 ADC——LTC2344 - 16。
文件下载:LTC2344-16.pdf
一、产品概述
LTC2344 - 16 是一款 16 位、低噪声、4 通道同时采样的逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它具有差分、宽共模输入范围的特点,这使得它在处理各种复杂信号时游刃有余。该 ADC 能够工作在 5V 电源下,并使用内部参考和缓冲器。其每个通道都可以在每次转换的基础上独立配置,以接受 ±4.096V、0V 到 4.096V、±2.048V 或 0V 到 2.048V 的信号。此外,如果用户需要提高其余通道的吞吐量,还可以单独禁用某些通道。
二、功能特性亮点
2.1 高精准度与稳定性
- 积分非线性(INL)与无失码:LTC2344 - 16 保证最大 ±1.25LSB 的 INL,并且在 16 位分辨率下无失码,这确保了转换结果的高精度和可靠性。例如,在对信号精度要求极高的医疗成像应用中,这种高精度特性就显得尤为重要。
- 出色的信噪比(SNR):典型的单转换 SNR 达到 93.4dB,能够有效抑制噪声干扰,为信号处理提供清晰、准确的数据,在工业过程控制等对信号质量要求严格的场景中表现出色。
- 低谐波失真(THD):在 (f_{IN}=2kHz) 时典型的 THD 为 - 114dB,大大减少了信号失真,保证了信号的原始特征。
2.2 灵活的输入范围
这款 ADC 支持多种输入范围,包括 ±4.096V、0V 到 4.096V、±2.048V、0V 到 2.048V 等。这种灵活性使得它可以适配不同类型的信号源,无论是双极性还是单极性信号,都能轻松应对。比如在可编程逻辑控制器中,不同类型的传感器可能输出不同范围的信号,LTC2344 - 16 就能很好地适配这些信号,简化了信号处理电路的设计。
2.3 宽共模范围与高 CMRR
其模拟输入端具有宽输入共模范围和 102dB 的 CMRR(在 (f_{IN}=200Hz) 时),可以直接对各种信号进行数字化处理,无需复杂的信号调理电路,从而简化了整个信号链的设计。
2.4 多样的接口选择
LTC2344 - 16 支持引脚可选的 SPI CMOS(1.8V 到 5V)和 LVDS 串行接口。在 CMOS 模式下,可使用 1 到 4 个数据输出通道,用户可以根据实际需求优化总线宽度和吞吐量。这使得它能够与传统的微控制器和现代的 FPGA 等不同类型的设备进行良好的通信。
2.5 低功耗设计
典型的功耗为 81mW,并且还提供了可选的掉电模式,在不工作时可以进一步降低功耗,这对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备或长时间运行的设备来说非常重要。
三、电气特性剖析
3.1 输入特性
- 输入电压范围:绝对输入范围(IN0 + 到 IN3 +)和(IN0 - 到 IN3 -)为 0 到 VDD,输入差分电压范围根据不同的 SoftSpan 配置有多种选择,如 ±VREFBUF、±VREFBUF/1.024 等。
- 输入共模电压范围:为 0 到 VDD,能够适应不同共模电压的信号输入。
- 输入电容与漏电流:模拟输入电容在采样模式下为 90pF,保持模式下为 10pF,输入漏电流最大为 ±1μA,这些特性对信号的采集和处理有着重要影响。
3.2 动态精度
- 信号 - 噪声 + 失真比(SINAD):在不同的 SoftSpan 范围和输入频率下,SINAD 表现出色,如在 ±4.096V 范围、(f_{IN}=2kHz) 时典型值为 93.4dB。
- 总谐波失真(THD):在上述条件下典型值为 - 114dB,有效减少了谐波失真对信号的影响。
- 无杂散动态范围(SFDR):同样在该条件下典型值为 115dB,保证了信号的纯净度。
3.3 内部参考与缓冲器
- 内部参考输出电压:典型值为 2.048V,温度系数最大为 20ppm/°C,具有较好的稳定性。
- 参考缓冲器输出电压:典型值为 4.096V,可根据不同的参考配置进行调整,以适应不同的输入范围需求。
四、引脚功能与配置
4.1 通用引脚
- 模拟输入引脚(IN0 +/IN0 - 到 IN3 +/IN3 -):用于输入模拟信号,支持宽共模输入范围,可同时采样和数字化处理差分信号。
- 接地引脚(GND):多个 GND 引脚需要焊接到一个坚实的接地平面,以保证良好的接地效果。
- 参考输入引脚(REFIN):内部带隙参考输出或参考缓冲器输入,可使用内部参考,也可通过外部参考进行过驱动。
- 参考缓冲器输出引脚(REFBUF):内部参考缓冲器的输出,需要进行适当的旁路电容配置。
4.2 控制与接口引脚
- 电源关断引脚(PD):高电平使 ADC 进入掉电模式,后续的转换请求将被忽略。
- I/O 模式选择引脚(LVDS/CMOS):用于选择 SPI CMOS 或 LVDS 串行接口模式。
- 转换启动引脚(CNV):上升沿触发所有通道的采样保持电路从跟踪模式转换到保持模式,并启动新的转换。
- 忙信号输出引脚(BUSY):指示转换是否正在进行。
4.3 不同接口模式下的引脚
- CMOS I/O 模式:包括串行数据输入(SDI)、串行时钟输入(SCKI)、串行时钟输出(SCKO)和串行数据输出(SDO0 到 SDO3)等引脚,用于数据的传输和配置。
- LVDS I/O 模式:采用差分信号传输,如 SDI +/SDI -、SCKI +/SCKI -、SCKO +/SCKO - 和 SDO +/SDO - 等引脚,具有低噪声和高速传输的特点。
五、应用信息详解
5.1 转换器操作
LTC2344 - 16 的工作分为两个阶段:采集阶段和转换阶段。在采集阶段,各通道的采样保持(S/H)电路中的采样电容连接到相应的模拟输入引脚,跟踪差分模拟输入电压。当 CNV 引脚出现上升沿时,所有通道的 S/H 电路从跟踪模式转换到保持模式,同时对所有通道的输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容依次连接到一个 16 位电荷再分配电容 D/A 转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道 SoftSpan 满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到数字输出代码。
5.2 输入驱动电路设计
- 缓冲放大器的使用:由于采样电容在采集开始时的初始电压需要在采集间隔内达到新的输入引脚电压,外部电路需要提供足够的电荷。低阻抗源可以直接驱动输入,但高阻抗源建议使用缓冲放大器,以确保在采集期间有足够的建立时间,并优化 ADC 的线性度和失真性能。
- 输入滤波:为了减少输入信号的噪声和失真,建议在缓冲放大器之前使用低带宽滤波器。ADC 输入的采样开关导通电阻和采样电容也会形成一个低通 RC 滤波网络,限制输入带宽为 22MHz。此外,还可以在缓冲器输出和 ADC 输入之间添加额外的滤波网络。
5.3 参考配置选择
- 内部参考与内部缓冲器:内部带隙参考输出 2.048V,参考缓冲器将其放大为 4.096V。使用内部参考时,REFIN 引脚需要用 0.1μF 陶瓷电容旁路到 GND,REFBUF 引脚需要用至少 47μF 陶瓷电容旁路到 GND。
- 外部参考与内部缓冲器:如果需要更高的精度和更低的漂移,可以用外部参考过驱动 REFIN 引脚,有效范围为 1.25V 到 2.2V。
- 外部参考且禁用内部缓冲器:当需要更宽的输入范围,如 ±5V 时,可以禁用内部参考缓冲器,用外部 5V 参考过驱动 REFBUF 引脚。
5.4 动态性能评估
- FFT 测试:使用快速傅里叶变换(FFT)技术测试 ADC 的频率响应、失真和噪声。LTC2344 - 16 在额定吞吐量下具有良好的 AC 失真和噪声性能。
- 信号 - 噪声和失真比(SINAD)、信号 - 噪声比(SNR)和总谐波失真(THD):在 ±4.096V 范围、400kHz 采样率和 2kHz 全差分输入信号下,典型的 SINAD 为 93.4dB,SNR 为 93.5dB,THD 为 - 111dB。
5.5 电源与时序控制
- 电源考虑:LTC2344 - 16 有 5V 核心电源(VDD)和数字输入/输出(I/O)接口电源(OVDD)。OVDD 电源灵活,可与 1.8V 到 5V 的 CMOS 逻辑通信,LVDS I/O 模式下范围为 2.375V 到 5.25V。
- 电源排序:没有特殊的电源排序要求,但要注意绝对最大额定值的限制。内部有上电复位(POR)电路,POR 事件后至少等待 10ms 再启动转换,使用内部参考缓冲器时需要等待 200ms 使其上电和充电。
- CNV 时序:CNV 引脚的上升沿触发采样和转换,转换开始后不能提前终止。为了获得最佳性能,需要使用干净、低抖动的信号驱动 CNV,并避免在其上升沿前后的模拟输入和数据 I/O 线上出现高摆率。
- 内部转换时钟:内部时钟经过调整,在启用 N 个通道时最大转换时间为 525 • N - 20ns,同时采样四个通道时最小采集时间为 390ns,保证了 400ksps 的吞吐量。
- 掉电模式:PD 引脚为高时进入掉电模式,功耗典型值为 0.33mW。退出掉电模式时,PD 引脚置低并等待至少 10ms 再启动转换,使用内部参考缓冲器时同样需要等待 200ms。
- 复位时序:两次将 PD 引脚置高且中间无转换可触发全局复位,复位后需要等待 10ms 再启动转换,使用内部参考缓冲器时等待 200ms。
- 自动休眠模式:转换完成后自动进入休眠模式,采样频率降低时功耗也会降低。
5.6 数字接口
- CMOS 和 LVDS 串行接口:通过 LVDS/CMOS 引脚选择接口模式,OVDD 电源的灵活性使得它能与多种 CMOS 逻辑通信,LVDS 接口适用于低噪声数字设计。
- 串行 CMOS I/O 模式:数据传输通过 SCKI、SDI、SCKO 和 SDO0 到 SDO3 进行,数据交易窗口在电源上电或复位 10ms 后以及每次转换结束的 BUSY 引脚下降沿打开。新的 SoftSpan 配置字在窗口内有效,转换结果和通道配置信息以 24 位数据包形式输出。
- 串行 LVDS I/O 模式:使用差分信号对传输信息,数据交易窗口和配置方式与 CMOS 模式类似,但 SCKI 和 SDI 的上升和下降沿都用于数据传输和配置。
六、PCB 布局与参考设计建议
6.1 PCB 布局
- 信号分离:为了获得最佳性能,建议使用四层 PCB,将数字和模拟信号线尽可能分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在 ADC 下方布线。
- 电容放置:电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,使用单一的实心接地平面,以保证低噪声操作。
- 其他注意事项:尽量缩短 REFBUF 到 GND 旁路电容的返回回路长度,避免将 CNV 引脚靠近可能干扰其上升沿的信号。
6.2 参考设计
如果需要详细的参考设计,包括原理图和 PCB 布局,可以参考 LTC2344 - 16 的评估套件 DC2520A。
七、相关产品推荐
LTC2344 - 16 有一系列相关产品,如 LTC2344 - 18、LTC2345 - 18/LTC2345 - 16 等,这些产品在位数、采样率、通道数等方面有所不同,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。比如,如果对分辨率要求更高,可以选择 18 位或 20 位的产品;如果需要更多的通道数,可以选择 8 通道的产品。
综上所述,LTC2344 - 16 是一款功能强大、性能卓越的 ADC,具有高精度、灵活的输入范围、多样的接口选择和低功耗等优点,适用于可编程逻辑控制器、工业过程控制、医疗成像、高速数据采集等多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的需求合理选择其配置和使用方式,并注意 PCB 布局等细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用 LTC2344 - 16 的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
