在电子工程领域,AC - DC 转换器是众多系统不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的 AC - DC 转换器——AMEL2 - 277NZ。
文件下载:AMEL2-12S277NZ.pdf
AMEL2 - 277NZ 是一款 2W 的 AC/DC 转换器,它通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。该系列转换器具有宽工业输入电压范围(85 - 305VAC)和输出电压范围(3.3 - 24V),适用于多种应用场景,如街道照明控制、电网电力、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 110 mA | - | - |
| 230VAC | 31 mA | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC | 7 A | - | - |
| 230VAC | 14 A | - | - | |
| 泄漏电流 | - | - | 0.25 mA | - |
| 外部输入保险丝 | - | 1A/300V,慢熔型 | - | - |
| 电压精度 | 3.3V 输出型号 | ± 6 % | - | - |
| 其他 | ± 5 % | - | - | |
| 线性调整率 | 满载 | ± 2 % | - | - |
| 负载调整率 | 10 - 100% 负载 | ± 5 % | - | - |
| 纹波与噪声 | 20MHz 带宽 | 100 | 200 mV p - p | - |
| 保持时间 | 230VAC | 50 ms | - | - |
| 无负载功耗 | - | - | 0.2 W | - |
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 5mA | 4000 VAC | - | - |
文档中给出了典型应用电路,包含 MOV、FUSE、电容、TVS 等元件,不同输出电压型号的电容和 TVS 选型有所不同。例如,AMEL2 - 3.3S277NZ 型号使用 330µF 的电容和 SMBJ7A 的 TVS。
提供了不同安装方式下的尺寸图和详细尺寸数据,包括 PCB 可安装、带 - ST 安装板和带 - STD 安装板等情况,同时给出了引脚功能说明。
该产品设计符合 IEC/EN/UL 62368 标准,在 EMC 方面满足 CISPR32 / EN55032 类 B 标准,还具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等多项抗干扰能力,符合相应的 IEC 标准。
AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器凭借其宽输入电压范围、多样的输出电压选择、良好的温度特性、高隔离电压和完善的保护功能,为工业和民用等多种应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择该转换器。但在使用过程中,也需要注意产品规格可能会根据需要更新,要及时参考最新的产品规格。同时,该产品不适合用于关键生命支持系统等特殊应用场景,大家在选型时一定要充分考虑应用的特殊性。你在实际项目中是否使用过类似的 AC - DC 转换器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
