在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解一款高效且功能强大的AC - DC转换器——AMEL20 - 277HAVZ。
AMEL20 - 277HAVZ系列是一款高效的20W AC - DC电源模块,专为满足多种应用场景而设计。它具有广泛的输入电压范围(85 - 305VAC),输出电压范围为3.3 - 24V,能够适应不同的电源需求。同时,该系列产品具备低功耗、高效率、高可靠性和安全隔离等优点,工作温度范围为 - 40°C至85°C,在50°C以下可实现全功率输出,隔离电压高达4000VAC,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,它还拥有1500000小时的高平均无故障工作时间(MTBF),并标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 500mA | - | - |
| 230VAC | 300mA | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC | - | 20A | - |
| 230VAC | - | 45A | - | |
| 泄漏电流 | 277VAC,50Hz | - | 0.1mA RMS | - |
| 保险丝 | - | - | 3.15A/300V,慢熔 | - |
| 电压精度 | - | ±1.5% | - | - |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5% | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1% | - | - |
| 纹波与噪声 | 20MHz带宽 | 100 | 150 | mV p - p |
| 保持时间 | 115VAC | 8ms | - | - |
| 230VAC | 50ms | - | - |
| 测试I/O电压 | 60秒,泄漏 ≤ 5mA | 4000 | - | VAC |
| 电阻 | 500VDC | >100 | - | MΩ |
该产品在不同温度和输入电压条件下有相应的功率降额曲线,例如在 - 40°C至 - 25°C,85VAC至165VAC时,降额率为2.0%/°C。在实际应用中,需要根据具体的工作环境和负载情况进行合理的功率规划。
AMEL20 - 277HAVZ适用于多种领域,包括电网电源、工业仪器仪表与控制、通信以及民用应用等。其高可靠性和稳定性使其成为这些领域中电源解决方案的理想选择。
文档中提供了典型应用电路和推荐的EMC电路。在设计电路时,对于滤波组件,C2电容建议使用高频低ESR的电解电容,C1电容建议使用陶瓷电容以过滤高频噪声。不同输出电压对应的C2电容和TVS管参数也有所不同,例如3.3V和5V输出时,C2为10μF/16V,TVS为7V。
该产品有多种安装方式,包括PCB可安装型号、带 - ST安装板和带 - STD安装板。不同安装方式下的尺寸和重量有所差异,例如PCB可安装型号尺寸为52.40 x 27.20 x 24.00mm,重量为55g。在安装时,需要注意引脚的功能和安装要求,如引脚1为AC输入(L)或(N),引脚3为 - V输出,引脚4为 + V输出等。
该产品通过了多项安全认证,符合IEC/EN 62368 - 1、EN60335 - 1、IEC/EN60601 - 1等标准。同时,它在EMC方面也表现出色,满足CISPR32 / EN55032、CISPR11 / EN55011等标准,具备良好的抗干扰能力。
AMEL20 - 277HAVZ AC - DC转换器以其宽输入电压范围、高效节能、多重保护和广泛的应用领域等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求和工作环境,合理选择输出电压和安装方式,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
