探索AMEL20 - MAZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器
在电子设计领域,电源转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解Aimtec公司的AMEL20 - MAZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:AMEL20-1524DMAZ.pdf
一、产品概述
AMEL20 - MAZ系列转换器具有多种输出类型,包括单输出和非对称双输出,能满足不同的应用需求。其输入电压范围广泛,支持90 - 264VAC、47 - 440Hz,或130 - 370VDC,具有较高的通用性。
二、详细规格
1. 输出规格
- 单输出型号:涵盖了3.3V、5V、12V、15V和24V等常见输出电压,最大输出功率可达20W。不同输出电压对应的最大输出电流和最大电容负载也有所不同,例如AMEL20 - 3.3SMAZ输出电压为3.3V,最大输出电流为4A,最大电容负载为5600µF。
- 非对称双输出型号:有多种电压组合可供选择,如3.3V/5V、3.3V/12V等。最大输出功率一般为18W,部分型号为14.8W或14W。不同型号的额定输出电流和最大电容负载也各有差异。
2. 输入规格
- 电流:在115VAC满载时电流典型值为500mA,230VAC时为350mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下小于2ms的浪涌电流典型值为30A,230VAC时为50A。
- 漏电流:典型值为0.25mA。
- 输入功耗:在110/230Vac时不超过1W。
- 启动时间:典型值为50ms。
3. 电气性能规格
- 电压精度:±2%。
- 线性调整率:±1%。
- 负载调整率:单输出在0 - 100%负载时为±2%,双输出在不平衡(0 - 100%)负载时为±3%。
- 瞬态恢复时间:500µs。
- 瞬态响应偏差:25%负载阶跃时为±2%的输出电压。
- 纹波与噪声:3.3V和5V型号为100 - 150mV p - p,12V、15V和24V型号为150 - 200mV p - p。
- 保持时间:110VAC时为10ms,230VAC时为25ms。
4. 隔离规格
- 测试I/O电压:60秒内4000VAC。
- 隔离电阻:大于1000MΩ。
5. 一般规格
- 开关频率:65KHz。
- 过载保护:折返式,150%。
- 过压保护:齐纳二极管钳位。
- 短路保护:自动恢复。
- 保护等级:Class II。
- 工作温度:- 40°C至+70°C,需参考降额曲线。
- 最大外壳温度:100°C。
- 存储温度:- 45°C至+95°C。
- 温度系数:±0.02% / °C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:非冷凝,20 - 95% RH。
- 外壳材料:塑料(符合UL 94V - 0阻燃标准)。
- 重量:70g。
- 尺寸:2.22 x 1.21 x 0.99英寸(56.48 x 30.86 x 25.10mm)。
- 平均无故障工作时间:在+25°C满载时大于400,000小时(MIL - HDBK - 217F),在最高工作温度满载时大于100,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
三、安全与认证
该系列转换器通过了多项安全认证,包括cULus、CE、CB等。同时,它符合多项标准,如医疗电气设备标准IECENUL 60601 - 1、信息技术设备标准EN 60950 - 1:2006 + A11:2009等,在电磁兼容性方面也满足相关标准,如EMI传导和辐射发射EN55022 Class B等。
四、引脚定义
不同输出类型的引脚定义有所不同,单输出、双正输出和双负/正输出的引脚功能各有特点。例如,引脚1为AC输入(L),引脚2为AC输入(N)等。
五、降额曲线
该系列提供了单输出和双输出型号的降额曲线,反映了在不同环境温度下的安全工作区域。随着环境温度的升高,输出功率会相应降低,这在设计时需要特别注意。
六、可选配件
可选的ST安装板版本可通过在部件编号后添加“ - ST”后缀来订购。
七、注意事项
- 输出功率不得超过规定值。
- 所有规格在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
- 产品规格可能会根据需要更新,建议参考www.aimtec.com获取最新信息。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等特殊应用。
AMEL20 - MAZ系列转换器凭借其广泛的输入电压范围、多种输出类型、良好的电气性能和丰富的安全认证,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并充分考虑降额曲线等因素,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
