在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCH041N65F-F085 N 沟道 MOSFET,它属于 SUPERFET II 系列,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
FCH041N65F-F085 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员,采用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。该 MOSFET 非常适合软开关和硬开关拓扑,如高压全桥和半桥 DC - DC、交错式升压 PFC 以及 HEV - EV 汽车的升压 PFC 等。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可减少额外元件,提高系统可靠性。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 650 | V |
| VGSS(栅源电压) | ±20 | V |
| ID(连续漏极电流) | TC = 25°C 时为 76 A,TC = 100°C 时为 48 A | A |
| PD(功率耗散) | 595 | W |
| TJ、TSTG(工作和存储温度范围) | -55 至 +150 | °C |
从“归一化功率耗散与壳温”曲线可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这提醒我们在设计电路时,要考虑器件的散热问题,避免因温度过高导致功率耗散过大,影响器件性能。
“最大连续漏极电流与壳温”曲线显示,漏极电流会随着温度的升高而减小。在实际应用中,我们需要根据工作温度来合理选择器件的电流承载能力,确保电路的稳定性。
“归一化最大瞬态热阻抗”曲线表明,不同占空比下,瞬态热阻抗会随着脉冲持续时间的变化而变化。这对于处理脉冲信号的电路设计非常重要,我们可以根据曲线来评估器件在不同脉冲条件下的热性能。
在汽车车载充电器中,FCH041N65F-F085 的低导通电阻和高雪崩能量能够有效提高充电效率,同时其汽车级认证保证了在汽车环境下的可靠性。
对于 HEV 的 DC - DC 转换器,该 MOSFET 的卓越开关性能和优化的体二极管反向恢复性能可以减少能量损耗,提高系统的整体性能。
FCH041N65F-F085 采用 TO - 247 - 3LD 封装,每卷 30 个单位。在订购时,我们需要关注器件的标记信息,确保选择正确的产品。
FCH041N65F-F085 N 沟道 MOSFET 凭借其出色的电气性能、热特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高压、高效率电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理利用其特性,确保电路的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
