AMEL20 - AZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用解析
在电子设备的电源设计中,合适的电源转换器至关重要。今天我们来详细了解一下 AIMTEC 公司的 AMEL20 - AZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器,它具有多种特性和出色的性能,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:AMEL20-5SAZ.pdf
一、产品特性与型号
1. 型号与输出参数
AMEL20 - AZ 系列有多个单输出型号,涵盖不同的输出电压,如 3.3V、5V、12V、15V 和 24V。各型号的输入电压范围较宽,对于交流输入为 90 - 305VAC 且频率 47 - 440Hz,直流输入为 130 - 430VDC。最大输出功率均为 20W,但输出电流和最大电容负载会因输出电压不同而有所差异。例如,AMEL20 - 3.3SAZ 的输出电流最大可达 4A,最大电容负载为 5600µF;而 AMEL20 - 24SAZ 的输出电流最大为 0.84A,最大电容负载为 1000µF。大家在选择型号时,要根据实际应用对输出电压、电流和电容负载的要求来确定。
2. 效率表现
该系列转换器的效率较高,最高可达 81%(如 AMEL20 - 15SAZ)。不同输入电压下效率略有不同,但整体表现稳定,这有助于减少能量损耗,提高电源的使用效率。
二、输入输出规格
1. 输入规格
  • 电流:在不同输入电压下,满载电流不同。115VAC 时为 460mA,230VAC 时为 290mA,277VAC 时为 260mA。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下浪涌电流小于 30A,230VAC 下小于 50A,277VAC 下小于 55A。
  • 泄漏电流:仅 0.25mA,符合安全标准。
  • 外部保险丝:推荐使用慢熔型 1.5A 保险丝,以保护电路。
  • 输入功耗:在 115/230/277VAC 下均不超过 0.5W。
  • 启动时间:典型值为 150ms,能快速启动设备。
2. 输出规格
  • 电压精度:±2%,能提供稳定的输出电压。
  • 线路调整率(LL - HL):±1%,保证输出电压在不同输入电压下的稳定性。
  • 负载调整率:在 0 - 100%负载变化时为±2%,确保输出电压在负载变化时的波动较小。
  • 瞬态恢复时间:500µs,能快速响应负载变化。
  • 瞬态响应偏差:25%负载阶跃时为±2% of Vout,保证输出电压在负载突变时的稳定性。
  • 纹波与噪声:在 20MHz 带宽和 230VAC 条件下,使用 0.1μF(M/C)和 470µF(E/C)并联电容测量,纹波与噪声为 200mV p - p。
  • 保持时间:10ms,在输入电压短暂中断时能维持输出一段时间。
三、隔离与保护规格
1. 隔离规格
  • 测试 I/O 电压:60 秒耐压 3000VAC,提供良好的电气隔离。
  • 隔离电阻:大于 1000MΩ,确保输入输出之间的电气隔离性能。
2. 保护功能
  • 过载保护:AMEL20 - 5SAZ 为 110%,其他型号为 130%,采用折返式保护。
  • 过压保护:采用齐纳二极管钳位保护。
  • 短路保护:具有自动恢复功能,当短路故障排除后能自动恢复正常工作。
四、通用规格
1. 电气参数
  • 开关频率:65KHz,有助于减小转换器的体积和重量。
  • 温度系数:±0.02% / ºC,保证输出电压在不同温度下的稳定性。
2. 环境参数
  • 工作温度:- 40ºC 至 + 80ºC,但在超过 45ºC 时需要降额使用,具体降额情况可参考相关图表。
  • 最大外壳温度:100ºC。
  • 存储温度:- 45 至 + 95ºC。
  • 湿度:非冷凝,20 - 95% RH。
3. 物理参数
  • 外壳材料:塑料,阻燃等级符合 UL 94V - 0 标准。
  • 重量:70g,较为轻便。
  • 尺寸:56.48 x 30.86 x 25.10mm(2.22 x 1.21 x 0.99 英寸),体积小巧,便于安装。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在 + 25ºC 满载时大于 400,000 小时,在最高工作温度满载时大于 100,000 小时,可靠性较高。
五、环境与安全认证
1. 环境测试
  • 冲击测试:采用半正弦波,加速度幅值 5gn,冲击持续时间 30ms,每个方向和每个轴进行 3 次冲击,共 18 次冲击,测试前后转换器需正常工作。
  • 振动测试:采用扫频正弦波,频率范围 10 - 100Hz,速度 0.05Hz/s,位移 1mm,加速度 3g,每个轴测试 3 个循环,每个循环 30 分钟,共 3 小时,测试前后转换器需正常工作。
2. 安全认证
该系列转换器通过了 CE、UL、FCC、CB 等多项认证,符合多种国际标准,如信息技术设备标准 UL 60950 - 1: 2nd Edition、CAN/CSA - C22.2 No.60950 - 1 - 07, 2nd Edition,以及 EMI、谐波电流、电压波动和闪烁、静电放电、射频电磁场、电气快速瞬变/脉冲群、浪涌、射频传导干扰、工频磁场、电压暂降和短时中断等方面的标准。
六、额外保护与应用电路
1. 额外浪涌保护
虽然 AMEL20 - AZ 系列的设计浪涌保护符合 IEC 61000 - 4 - 5 标准,线间浪涌为 1KV,但可以通过在输入电路中添加保护装置来增强保护能力。例如,在 N/L 输入线上添加 MOV(金属氧化物压敏电阻)S14K320E2 可实现 2KV 或更高的浪涌保护。
2. 应用电路
对于纹波噪声的考虑,给出了应用电路示例。在输出端,不同输出电压对应的电容有所不同,3.3V、5V、12V、15V 输出使用 470µF/25V 电容,24V 输出使用 470µF/50V 电容。同时,输入和输出端还使用了 100nF/50V 的电容 C1 来改善电路性能。
七、引脚定义与安装
1. 引脚定义
单输出型号的引脚定义为:引脚 1 为交流输入(L),引脚 2 为交流输入(N),引脚 3 为 + V 输出,引脚 4 为 - V 输出,引脚 5 为空引脚。
2. 安装
可选的 ST 安装板版本可通过在型号后添加“ - ST”后缀来订购。其尺寸和安装方式也有相应的说明。
在实际设计中,大家要根据具体的应用需求,综合考虑以上各方面的参数和特性,合理选择和使用 AMEL20 - AZ 系列转换器,以确保电源系统的稳定和可靠。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
